> cichy odsłuch a moc głośników
jw7
post 19.11.2016, 09:59
Post #1
DEBIUTANT
Grupa: Użytkownicy
Postów: 3
Nr użytkownika: 27 226
Proszę o poradę.
Czy do cichego słuchania muzyki lepsze są głośniki o małej mocy, czy może nie ma to znaczenia.
Czy wzmacniacz o małej mocy RMS lepiej będzie współpracował z głośnikami o małej (podobnej) mocy, czy nie ma to znaczenia?
Go to the top of the page
+Quote Post
jacek75
post 19.11.2016, 15:55
Post #2
AUDIOFILSKI KRÓL :)
Grupa: Moderator
Postów: 4 453
Miejscowość: Łódź
Nr użytkownika: 17 002
Temat rzeka, tylko trzeba chcieć poczytać ...
Warto by doprecyzować pytanie, czy mówimy o czymś konkretnym, klasycznym sprzęcie, czy przez pryzmat mini wieży( bo taki masz drugi temat)
Częściej jest pytanie, bardziej konkretne " jakie kolumny grają dobrze przy cichym odsłuchu, np wieczorem"
CYTAT(jw7 @ 19.11.2016, 09:59 ) *
Nie ma reguły.
Niektóre głośniki lepiej graja głośno inne wolą ciche odsłuchy, moc nie koniecznie ma tu znaczenie.
Inaczej zagra "słaby" wzmacniacz lampowy, inaczej słabej mocy tranzystor . Może być pozornie słaby mocą , ale bardzo wydajny bo z silnym zasilaniem i na odwrót wysilony, kiepskim zasilaniem.
Inna rzecz, to ciężko dziś znaleźć tzw. "słabe" kolumny. Nawet większość niedrogich nawet kolumn podstawkowych legitymuje się "mocą 80W i więcej.
Natomiast kolumny podłogowe to najczęściej 140W i grubo więcej. Podczas gdy nalezienie już wzmacniacza o mocy 140W na kanał przy 8 ohm i cirka 220W przy 4 ohm nie jest sprawą łatwą i tanią. Zwykle wystarczającym będzie wzmacniacz nieco słabszy( choć bez przesady) a z dobrym zasilaniem.
Nowych Forumowiczów proszę o dostosowanie się do regulaminu Forum i zasad poprawnej pisowni. Nie wiesz jak napisać nowy temat, co powinno zawierać pytanie, aby móc na nie odpowiedzieć, przeczytaj http://forum.audio.com.pl/index.php?s=&...st&p=101636.
+Quote Post
Angel
post 19.11.2016, 16:17
Post #3
AUDIOFILSKI KRÓL :)
Grupa: Użytkownicy
Postów: 9 556
Miejscowość: Kielce
Nr użytkownika: 2 264
Jacek75 dobrze Ci to przedstawił. Rzeczywiście jest różnie.
Choć ja do cichego słuchania wolałbym mocniejszy, wydajniejszy prądowo wzmacniacz i mniejsze kolumny albo takie łatwiejsze do napędzenia.
Mniejsze kolumny a raczej ich mniejsze głośniki niskotonowe, lub nisko-średniotonowe są łatwiejsze do "ruszenia" niż duże membrany niskotonowców. Jeśli do tego kolumny będą dość skuteczne (np. koło 90 dB lub więcej), to także lepiej niż niskoskuteczne.
Audiolub, Audiofeel czy jednak Audiofil, dyskusja na temat człowieka, muzyki, sprzętu audio.
http://forum.audio.com.pl/index.php?showtopic=42222
W sprawie wyboru i konfiguracji sprzętu proszę nie pisać na PW. Od tego jest forum.
+Quote Post
jacek75
post 19.11.2016, 16:25
Post #4
AUDIOFILSKI KRÓL :)
Grupa: Moderator
Postów: 4 453
Miejscowość: Łódź
CYTAT(f1angel @ 19.11.2016, 16:17 ) *
Silny ( bo to może takie połączenie mocy i wydajności) ładnie pracuje juz od samego początku i oddaje prąd i nie zniekształca. Podczas gdy jakiś słabeusz ( czy mini wieża ) na tzw 2 kreskach może grać ledwo, ledwo i płasko, a jak dasz głośniej by było przyjemniej w basie to będzie już za głośno i mogą być zniekształcenia, bo wzmacniaczyk słaby będzie się męczył.
Warto też dodać że czasami małe kolumny tzw monitory ( nawet nie wspominam tych pudełeczek od mini wież) mają przeciętna efektywność ( np. 84 dB czyli są raczej ciche, mało wydajne) i też mogą być np 4 ohmowe i np żeby zagrać pełna gęba potrzebują nieraz właśnie mocnego wzmacniacza i sporą prądu.
Tak więc ...bywa różnie, nie ma jeden tylko odpowiedzi.
+Quote Post
S4Home
post 21.11.2016, 15:48
Post #5
AUDIOFILSKI KRÓL :)
Grupa: Branża
Postów: 2 929
Nr użytkownika: 23 975
Z reguły jest tak że kolumny wysoko skuteczne i mocne wzmacniacze lepiej sobie radzą z cichym odsłuchem.
Ale to niestety jedna strona medalu. Druga to że niektóre kolumny po prostu lubią grać głośniej i nic nie da mocny wzmacniacz.
Co wybrać? Od czego zacząć? Jak ustawić?
Doradzamy zarówno w sprzęcie nowym jak i używanym
Dla forumowiczów niższe ceny. Zapraszamy
+Quote Post
0 Zarejestrowanych:
Wersja Lo-Fi Aktualny czas: 24.02.2017, 00:28
