npl
Wasze systemy...
1117 postów w tym temacie
Audiowit no jasne, że będą droższe od niższej serii, że tak powiem logiczne- więcej materiałów, większa ilość głośników wiadomo, że spowoduje wzrost ceny, ale podejrzewam, że i tak w porównaniu z cenami innych firm(gigantów) bedzie o wiele bardziej atrakcyjna. No i do tego mało kto będzie posiadał takie kolumny, a to tez zawsze na plus(pomijam aspekt brzmienia bo to jasne że trzeba odsłuchać przed zakupem;D).  http://yb-audio.pl/realizacje/nefre-2/ ehhhhhhhhhhhh
Udostępnij ten post
Link to postu
W tym przypadku to trzeba odsluchać tylko, który model bo jak zna się ss lub sb to się nie wtopi.
No tak, cena pewnie będzie przystępna tylko, też trzeba gdzie mieć je wstawić. Ja mam gdzie ale niestety fatalnie akustycznie. Cholercia, muszę chyba garaż sobie przerobić na pomieszczenie odsłuchowe....;)
Fafniak, jestem pewien. To też zupełnie inna konstrukcja. Proximy grają głównie średnicą i są dla specyficznego klienta.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dla mnie to SF bo ani jednych ani drugich nigdy nie słyszałem. Proxima podoba mi sie ze względu na projekt (wizualnie)
Edytowano przez Fafniak
Udostępnij ten post
Link to postu
Chciałem opisać co się zmieniło w dźwięku po wymianie starej szafki dla malutkiej zgrabnej komody
Poprawa jest zauważalna- więcej spokoju w muzyce (mniejszy chaos), lepsza precyzja, czasem scena jest nieco szersza i głębsza, większe źródła pozorne, czasem słychać lepsze nasycenia środka pasma.
Na koniec dodam fotkę po tych zmianach w pokoju :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Moim zdaniem osoby nie zdają sobie sprawy z tego ile może zmienić dążenie do wzorcowej akustyki pomieszczenia. Gdybym miał teoretyzować przy obydwu ustawieniach to to o czym piszesz na pewno znalazło by się w moim opisie. Różnica powinna być słyszalna w wielu aspektach. Ale widzę, że może być jeszcze lepiej, może warto pomyśleć o ustrojach akustycznych ? Troszkę goło, co może też pozytywnie wpłynąć na niskie pasma, ale istnieje duże prawdopodobieństwo wydłużonego pogłosu tych rejestrów w stosunku do reszty.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak z czasem się pomyśli o ustrojach lub samoróbkach gdy gotówki będzie więcej, w tym momencie ciesze się że kolumny nie muszą się specjalnie dusić jak było wcześniej :D
Udostępnij ten post
Link to postu
System rozwojowy;). Doszły właśnie podstawki pod kolumny, zworki wymienione teraz oczekiwanie na kolce. Co najistotniejsze jak dotąd każdy z elementów w tak niedrogim systemie wnosi coś od siebie do brzmienia. Święte słowa Panowie, że dobrze dobrane elementy nawet w tanich systemach potrafią ukazać zmiany po wymianie zworek czy "odizolowaniu" kolumn od podłogi. Sorki za skarpetki w tle;) świerzo wyjęte z bassreflexu;)
Udostępnij ten post
Link to postu
@Sanwing wrzuciłbyś więcej zdjęć z naciskiem na podstawy? Właśnie przymierzam się do zamówienia dla siebie. Podstawy bezpośrednio na podłodze? Jaka grubość?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jasny to są standardowe podstawki 3cm 25-35 cm. Można wyższe kupić ale u mnie za wysoko by już było. Dałem bezpośrednio na podłogę, zamówię jeszcze kolce do kolumn bo o dziwo na gumach kolumny dostały więcej basu, myślałem że będzie odwrótnie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Też mam plan na 25x35 o grubości 3 cm. Myślałem nad 5 cm, ale to klocek duży raczej. Te trzycentymetrowe wyliczam na ok. 7 kg jedna. Zamawiam z mufami pod kolce, ale w sumie nie mam pomysłu jak to skonfigurować. Kolce pod granitem i kolumna też na kolcach?
A co to za gumy właśnie?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z tego co chłopaki tu radzili najlepiej żeby granit leżał bezpośrednio na panelu(podłożu), a na nim kolumny na kolcach choć to zależy od kolumn, akustyki itd. najlepiej jak sam sprawdzisz. Ustawienie podstaw na kolcach i potem kolumn na kolcach może spowodować zanik basu.
Gumy były odrazu z kolumnami jak kupiłem, są bardzo twarde i dość grube, ale kolce też na dniach zamówię zobaczę jaka różnica będzie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Twarda guma służy do odprzęgania sprzętu od wibracji z podłoża. Sporo zależy od samego podłoża. Jeśli kolumny są położone na czymś elastycznym , zwykle basu jest więcej przy gorszej separacji źródeł pozornych. Dźwięki wtedy się bardziej zlewają. Im jest sztywniej tym basu jest mniej. Staje się on wtedy bardziej precyzyjny. Dlatego do odprzęgnięcia kolumn gumy należałoby położyć pod ciężką płytą. Dla zwiększenia ilości basu, takie położenie pod kolumnami na płycie jest wskazane. Dobrze jest jeśli kolce mogą się w coś wbić. Z zasady kolce pod kolumnami stosuje się na wykładzinie dywanowej. Przy takiej płycie pod kolumną było by dobrze aby sterczały z niej w górę i na ich ostrzach stanęła kolumna. Do zaniku basu zwykle prowadzi sytuacja gdy położymy kilka warstw które się mogą po sobie przesuwać, czyli np. kolumna stojąca na kolcach na metalowych podkładkach na gładkiej płycie granitowej. To częsta sytuacja i zwykle nie najlepsza. Sytuację może ratować przyklejenie podkładek pod kolce do tego na czym są położone.
Udostępnij ten post
Link to postu
#1114
@MobyDick ma tu dużo racji. Nie wiem dlaczego @Sanwing  sądziłeś, że gumy zmniejszą ilość niskich tonów ( bas to typ głosu męskiego, jak np. baryton).
I kto pisał, że podstawy należy kłaść bezpośrednio na podłodze? Z doświadczenia? 😵
Edytowano przez Angel
Udostępnij ten post
Link to postu
Angel czytałem u nas na forum że najlepiej żeby granit był na podłodze, a na niego stawiać kolumny na kolcach nie pamiętam teraz dokładnie kto pisał z resztą mniejsza z tym. Ważne by popróbować bo może komuś odpowiadać postawić kolce na kolcach i jeszcze podkładki gumowe i filcowe pod wszystko;) bo wtedy będzie idealny bas. Próby i jeszcze raz próby.
Angel chodziło mi że po wstawieniu kolumn na granit bas się pogłębił co mnie zdziwiło. To że guma jest miękka to ja wiem i że wpływa na pogłębienie basu to dla mnie logiczne. Zaznaczyłem w poście wyżej że może granit spotęgował poprostu gumowe brzmienie. Zobaczę jak na kolcach będzie. Angel co do chrome to jak będziesz czasowy daj info na priv ja 4 razy w tygodniu w CK jestem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Oczywiście najlepiej wypróbuj sam. Co do granitu na podłodze to jakoś nie bardzo do mnie przemawia. Choćby dlatego, że podłoga rzadko bywa idealnie równa. Dlatego trzeba dać coś pod spód. No, chyba że podstawy takie kładziemy na dywanie albo wykładzinie.
Kolce na granicie i pod granitem, mogą Ci za bardzo wyszczuplić i utwardzić dźwięku.
Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny i każdy z nas chce od dźwięku trochę czegoś innego.
Przepraszam jeśli Cię uraziłem moim poprzednim wpisem. Jak teraz przeczytałem, to tak wygląda. Ale bardziej się dziwiłem, nie śmiałem absolutnie. Ok?
Udostępnij ten post
Link to postu
Angel mamy na tyle lat, że się już chyba nie obrażamy(szczególnie jak nie ma o co;) ewentualnie możemy się wkurzyć na coś jak to faceci, ale ja nie widzę powodu. Wszystko gra ja też niezbyt precyzyjnie nieraz piszę dlatego uważam, że pióro groźniejsze od słowa;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
