olokos #1 Napisano 23 grudnia 2010 Witam mam problem ponieważ nie mam pojęcia jak podłączyć 2 przednie głośniki pod amplituner... Bo tam są takie jakby nakrętki a jak wsadzam tam te kable na wprost i zakręcam to wypadają... Jak do podłączyć?... Pytanie dodatkowe... Gdy podłączyłem Amp. pod PC przez SPDIF to co wybrać na ampie? DVD/SAT///CAB/VCR/VIDEO/CD/FM/TV/TAPE?.... Pozdrawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
bikuss #2 Napisano 23 grudnia 2010 Cytat Witam mam problem ponieważ nie mam pojęcia jak podłączyć 2 przednie głośniki pod amplituner... Bo tam są takie jakby nakrętki a jak wsadzam tam te kable na wprost i zakręcam to wypadają... Jak do podłączyć?... Pytanie dodatkowe... Gdy podłączyłem Amp. pod PC przez SPDIF to co wybrać na ampie? DVD/SAT///CAB/VCR/VIDEO/CD/FM/TV/TAPE?.... Pozdrawiam 1. odkrecasz ta nakretne i jak spojzysz pionowo to masz dziurke na kabel poprzeczna i tam wsadz kabelek i zakrec nakretke i bedzie sie trzymalo, albo kup wtyczki (tzw. banany) ktore wsadzasz tak jak teraz prubowales kabel... ale sposob pierwszy bedzie lepszy 2. przy podlaczeniu kompa to amp'a to do kompa podlaczasz pod spdif a we wzmaku podlaczasz 2xchincz pod ktores z wejsc, pod ktore podlaczysz pod tym bedzie działał... a po drugie to mozna sprawdzic metoda prob i bledow... czyli podlacz tak jak uwazasz i przelaczaj az uslyszysz muzyke a i jeszcze jedno... u mnie w technics'ie jak podlaczasz przez spdif c zyli jednym kablem pelne 5.1 to podlaczasz pod DVD!! Najlepiej napisz jakiego ampa masz Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #3 Napisano 23 grudnia 2010 Cytat Cytat Witam mam problem ponieważ nie mam pojęcia jak podłączyć 2 przednie głośniki pod amplituner... Bo tam są takie jakby nakrętki a jak wsadzam tam te kable na wprost i zakręcam to wypadają... Jak do podłączyć?... Pytanie dodatkowe... Gdy podłączyłem Amp. pod PC przez SPDIF to co wybrać na ampie? DVD/SAT///CAB/VCR/VIDEO/CD/FM/TV/TAPE?.... Pozdrawiam 1. odkrecasz ta nakretne i jak spojzysz pionowo to masz dziurke na kabel poprzeczna i tam wsadz kabelek i zakrec nakretke i bedzie sie trzymalo, albo kup wtyczki (tzw. banany) ktore wsadzasz tak jak teraz prubowales kabel... ale sposob pierwszy bedzie lepszy 2. przy podlaczeniu kompa to amp'a to do kompa podlaczasz pod spdif a we wzmaku podlaczasz 2xchincz pod ktores z wejsc, pod ktore podlaczysz pod tym bedzie działał... a po drugie to mozna sprawdzic metoda prob i bledow... czyli podlacz tak jak uwazasz i przelaczaj az uslyszysz muzyke a i jeszcze jedno... u mnie w technics'ie jak podlaczasz przez spdif c zyli jednym kablem pelne 5.1 to podlaczasz pod DVD!! Najlepiej napisz jakiego ampa masz Jakiegoś Thomsona... Dobra poradziłem sobie ... ale teraz problem w tym że jak podłączam pod SPDIF out w kompie i pod COAXIAL w AMPIE to nie przesyła muzyki do kolumn... a radio leci sobie spokojnie z tego ;/ nawet w pro logic II w 6 kanałach i każdy działa... ale z kompa ni wała HELP! Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #4 Napisano 23 grudnia 2010 Napisz dokładnie jak to podłączasz. Jaką masz kartę w kompie. Możliwe, że masz tam wyjscie OPTICAL na jack'u, więc nie ma prawa działać pod COAXIALem w ampie. Musisz w taki przypadku kupić sobie kabel OPTICAL JACK-TOSLINK. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #5 Napisano 24 grudnia 2010 W kompie mam płytę główną z SPDIF i z opticalem na pokładzie i podłączam chinchami z 2 stron z SPDIF do COAXIAL w AMPIE... ale nie ma dzwięku w ampie... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #6 Napisano 24 grudnia 2010 No cóż to może kwestia ustawień w kompie. Czasami jest tak, że wyjścia cyfrowe są traktowane jak oddzielne urządzenia audio i trzeba je wybrać w panelu sterowania jako domyślne. Poza tym jestes pewien, że w ampie ustawiasz wszystko jak należy (wybierasz jakąś opcją DIGITAL OUT, COAXIAL itd.)... Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #7 Napisano 24 grudnia 2010 masz racje... ale teraz działa tylko lewy i prawy z kompa a reszta nie ;/ Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #8 Napisano 24 grudnia 2010 To też może kwestia konfiguracji, w Windowsie masz ustawienie wyjścia na stereo, słuchawki, 5.1... musisz popatrzeć. Poza tym może masz materiał stereo i dlatego gra tylko przód. Dźwięk z gier może się nie dekodeować dobrze na ampie, więc jeśli grasz to warto podłączyć komputer także analogowo kable 3 jack - 6 RCA. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #9 Napisano 24 grudnia 2010 dobra... JEST GIT podłączone i działa ale teraz mam takie buczenie jakby w każdej kolumnie... ;d Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #10 Napisano 24 grudnia 2010 Ooo to już ciężko powiedzieć co to może być. Teoretycznie przydźwięk po cyfrze nie powinien się pojawić (może sprawdź połącznie optyczne jeszcze). Może to kwestia bliskości podzespołów w komputerze? No nie wiem, w sumie nie powinno nic takiego występować i nie spotkałem się, a kilka instalacji z komputerem widziałem Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #11 Napisano 24 grudnia 2010 kabla optycznego nie mam ale jest włączony tzn. świeci i można podłączyć ;d bliskości podzespołów?.. ;d są normalnie podłączone SubWoofera narazie nie mam ... Przelicytowali może to dlatego? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #12 Napisano 24 grudnia 2010 Subwoofer nie ma nic do rzeczy. Bliskosć podzespołów jest w każdym komputerze i w dodatku są to podzespoły, które mocno sieją różne zakłócenia wokół - w powietrze i do sieci. Spróbuj zmienić gniazdko amplitunerowi, albo obrócić jego wtyczkę (czasem zła biegunowość może taki przydźwięk robić). Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #13 Napisano 24 grudnia 2010 łopatologicznie... Przełączyć ampa do innego kontaktu i pokręcić kabelkiem SPDIF? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #14 Napisano 24 grudnia 2010 Ampa do innego kontaktu i obrócić wtyczkę w kontakcie obracanie wtyku RCA nic nie zmienia, tam całe powierzchnie bolca i obramowania "przesyłają". Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #15 Napisano 24 grudnia 2010 aha dobra dzięki jak ci mogę to wynagrodzić na tym forum jakoś? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pacio94 #16 Napisano 24 grudnia 2010 Nie ma systemu nagród, ale wystarczy mi, że jesteś zadowolony Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
olokos #17 Napisano 24 grudnia 2010 chociaż tyle dobrze po drugi raz ci dziękuję Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
