Audyssey-Denon AVR 2310
jooras
Witam,
mam takie pytanie-ciekawostke. Otoz jak juz w tytule zapodalem chodzi o narzedzie Audyssey w Denonie(a moze i w innych tunerach tez?).
Do rzeczy: Po rozpakowaniu w/w poustawialem sobie brzmienie w/g mojego upodobania i powiedziec musze , ze bylem mile zaskoczony.
W sumie spodziewalem sie , ze bedzie niezle, bo testowalem juz kilka tunerow i Denon najlepiej (jak dla mnie) wypadl w tych testach.Zreszta kiedys posiadelem juz wzmacniacz stereo tej marki, a "stara milosc nie rdzewieje".
Klopoty zaczely sie gdy przeprowadzilem pomiary Audyssey i multi EQ zainstalowal sie na dobre.Powiedzmy , ze sam Audyssey "zagadal" niezle, zwlaszcza By -Pas...czy co takiego!
Dla porownania przeszedlem na manual i ku mojemu zdziwieniu okazalo sie nie ma juz takiego brzemienia jak przed kalibracja.Probowalem chyba juz wszystkich mozliwosci i nie dalo sie powrocic do tego miekkiego, glebokiego basu,czystych srednich i wysokich. Ogolne brzemienie nie bylo juz tak czyste i dynamiczne, a jakby przytlumione.
Musialem zresetowac tunka, zeby odzyskac swoje brzmienie. Troche mnie to zastanawia, bo w takim razie po co jest manual i Audyssey?
Przeciez Audyssey ma ulatwiac zycie a nie mieszac w ustawieniach.Jesli przechodze na manual to logicznie rzecz biorac ustawienia Audyssey powinny zostac cofniete. A jednak tak nie jest. Powoli zgadzam sie z tymi , ktorzy pisza , ze Audyssey to tylko bajer.
Prawde mowiac w 90% uzywam tunka do sluchania muzyki(rock, metal-ogolnie ciezkie granie raczej) i moge bez tego bajeru zyc, ale skoro juz jest taka mozliwosc, to powinna byc porzyteczna(jest nieco pomocny w przypadku ogladania filmow).
A moze robie cos zle? Moze Denon ma jakis defekt? Moze trzeba wgrac nowy soft?
Czy ktos juz mial podobne doswiadczenia? Ciekaw jestem.
P.S. Z Denonem uzywam glosnikow Canton CD - Serie + Canton Sub AS 25.
Może jednak nie wyłączasz wszystkich ustawień Audyssey? Jest ich co najmniej kilka, nie powiem Ci dokładnie co i jak, ale z instrukcją powinienes do wsyzstkiego dojsć. Mam w domu dwa amplitunery z tym systeme (Denon AVR2809 i ONKYO TX-SR605) i nie zauważyłem, żeby po kalibracji nie dało się wrócić do "czystego" presetu manualnego.
Wielkich mozliwosci tu niestey nie ma: Audyssey i manual-tyle. Co moglbym jeszcze wylaczyc?
Witam,Ja mam denona 1910 ale menu powinno być podobne jak w Twoim.Spróbuj zmienić poziom głośności w danym pasmie przenoszenia dla każdego głośnika oddzielnie używając funkcji Manual EQ.Aby użyć tej opcji musisz mieć włączony manual EQ z pilota,następnie wchodzisz w menu Parameter i Manual EQ.Tam już ustawiasz sobie wedle własnego uznania poziom od -20db do +6db dla każdego głośnika w zakresie od 63hz do 16khz,tak jest bynajmniej u mnie.Mam nadzieje ze Ci to pomoże.
Chyba sie nie rozumiemy.
Ja to wszystko juz przerobilem, a menu znam juz na pamiec. icon_lol.gif Obecne ustawienia w zupelnosci mnie zadowalaja.A nawet bardzo zadowolony z brzmienia jestem, o ile nie przeprowadze kalibracji Audyssey. Po tym procesie manulane ustawienia juz gdzies przepadaja, choc wszedzie niby jest jak bylo. Mam na mysli EQ, glosnosci ,Hz itd. W menu stoi jak stalo, ale dzwiek jest "obciety".Dopiero po resecie, czyli przywroceniu Denona do ustawien fabrycznych "powraca" pelny "wykop". Mam wrazenie, ze podczas kalibracji, Audyssey rozdziela tak sygnal, ze w manualu tez go troche "podkrada". Kiedy sprawdzilem krzywa w EQ Audyssey to bas byl ustawiony na zero ,a z glosnikow walil pelna moca. Troche to dziwne.Skads ten bas musi przeciez pochodzic.Kilka razy juz kalibrowalem i resetowalem i jestm na bank pewien, ze cos tam sie dzieje.Ale moze tak ma byc?
Nie twierdze tez, ze brzmienie w manualu jest zupelnie kiepskie. Nie , jest niezle, ale nie takie jak przed pomiarami i to mnie zastanawia.
Pacio94 czy jestes pewny, ze zanim dokonales kalibracji dzwiek nie byl inny? Nie namawiam do resetu, bo to sie wiaze z ponowna konfiguracja wszystkich urzadzen i ustawien, ale moze po prostu nie zwociles uwagi jak bylo przedtem.
pozdrawiam
W opcji DIRECT część ustawień jest aktywnych, a w PURE DIRECT wszystkie są odcięte.
Tak czy siak, jakos ten dzwiek wzmocniony jest, a oczekuje sie chyba jakiegos porzadnego brzmienia, czyz nie? Bo po co wtedy inwestowac w taki sprzet?
Przetestowalem raz jeszcze. Rowniez w opcji "Direct" jest spora roznica(na gorsze) w brzmieniu . Oznacza to , ze kalibracja Audyssey przewraca wszystko do gory nogami i mozna sobie ustawiac manulanie co sie chce...
