Zaloguj się, aby obserwować
zeus_40
Nietypowa obudowa subwoofera
Witam
Posiadam głośnik niskotonowy Boschmann V-1240 XYB.
Potrzebuję zmieścić go w obudowie która będzie miała maksymalnie 18 cm wysokości - a więc membrana zwrócona do góry lub do podłogi. Co do innych wymiarów nie mam żadnych ograniczeń.
Dokopałem się do parametrów tego głośnika:
KOD
średnica    30 cm = 12"
moc maks    500 W
moc RMS    150W
impendancja    4 OHM
efektywność    91 dB
Pasmo przenoszenia 32-500Hz
Głębokość montażu    12,5 cm
Wielkość i rodzaj magnesu    14,5 cm ceramiczny 1-warstwowy
Zawieszenie membrany specjalną pianką
Objętość obudowy zamkniętej    28,3 litry
Objętość obudowy BR 42-45 litrów
bass-reflex 10.16 x 25.4 cm
Qts: 0.8759
Vas: 68.5448
FS: 33.77
Czy wykonanie takiej obudowy będzie miało sens ?
Czy spotkaliście się wcześniej z takimi obudowami (nietypowej wysokości) ?
Bartłomiej
Udostępnij ten post
Link to postu
Można wiedzieć dlaczego taka płytka?
Zauważ, że skrzynka powinna stać na jakiś nóżkach, nawet małych, do tego głośnik będzie trochę odstawał ponad, a głębokość jego montażu to 12,5cm. Powiedzieć, że będzie ciasno to za mało w tym przypadku...
Udostępnij ten post
Link to postu
no w plaskiej obudowie bedzie miał tendencje do miękkiego grania, nie jest powiedziane czy ciasno czy nie, wszystko zalezy od proporcji boków, wykonania oraz konstrukcji oraz typu (zamknieta czy br)
Udostępnij ten post
Link to postu
Ciasno na głębokość, magnes będzie prawie przy tylnej ściance. Nie chcę tu się zagłębiać, ale to raczej nie jest najlepszy sposób aplikacji głośnika...
Udostępnij ten post
Link to postu
