dequire #1 Napisano 14 grudnia 2014 Cześć,Na wzmacniaczu widzę takie parametry:6 ohms, 1 kHz, THD 0.9%, 150 W per channel (7 kanałów), 1 channel drivenNa zestawie kolumn 5.1 (Indiana Line 5551) widzę coś takiego:- przednie - suggested amplifier 30 - 130 watt- centralna - suggested amplifier 30 - 100 watt- tylne - suggested amplifier 30 - 60 wattI jak tu to pogodzić? Jak rozumiem, gdy parametry zasilacza podawane są przy jednym kanale zasilanym, to tak naprawdę mam 150W na wszystkie kolumny.Czyli w tym przypadku jeżeli wszystkie zostaną uruchomione to mam 150W / 5 = 30W na kolumnę, czyli minimum jakie one potrzebują???Z góry dzięki za wytłumaczenie i info czy to do siebie pasuje,Marek Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #2 Napisano 14 grudnia 2014 Tu nie działa tataka matematyka Wartości mocy wzmacniacza sa tu sugestia czyli nie nalezy ichtraktować tak bardzo dokładnie.Wzmacniacz powinien sobie dac z nimi radę.Kolumny maja deklarowana impedancje 4 ohmy jako minimalna.Długie glośne granie moze doprowadic do jego wyłączenia.Zbyt głosne krutsze również.Można się spodziewać ze ten wzmacniacz będzie w stanie wycisnąć z sibie te 130 W niezbyt długo.Te kolumny raczej zbyt długo takiej mocy by równiez nie zniosły.Przy obciążonych wszystkich kanałach moc nie powinna spaść do wartości 30WBędzie najprawdopodobniej więcej.W kanałach tylnych i centralnym tez nie powinniśmy się spodziewać proporcjonalnie większych mocy.Wzmacniacz nawet przy bardzo głośnym słuchaniu będzie pracowac w warunkach domowych ze znacznie mniejszymi średnimi mocami.Wszystko powinno być ok Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jacek75 #3 Napisano 15 grudnia 2014 Cytat Cześć,Na wzmacniaczu widzę takie parametry:6 ohms, 1 kHz, THD 0.9%, 150 W per channel (7 kanałów), 1 channel drivenNa zestawie kolumn 5.1 (Indiana Line 5551) widzę coś takiego:- przednie - suggested amplifier 30 - 130 wattI jak tu to pogodzić? Marketingowy bełkot producenta amplitunera, objetnica (Sony ?) Ale faktycznie teoretyczna przy jednym kanale i paśmie 1kHz oby wpisać ładny wynik na pudełku. Przy stereo pewnie będzie między 60-80W, w trybie wielokanałowym trochę mniej. Kupiłeś bardzo fajne kolumny do słuchania muzyki, z przyjemna górą o niezbyt obfitym lecz fajnym twardym, szybkim basie, ale masz też subwoofer do kina. Szczęśliwie Indiany nie są ani duże, ani bardzo wymagające prądowo, co więcej są efektywne- grają głośno, amplituner sobie spokojnie poradzi . Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dequire #4 Napisano 15 grudnia 2014 MobyDick, Jacek75 - dzięki za potwierdzenie, że pasują. Czyli mówicie, że nie ma jakiegoś algorytmicznego sposobu na stwierdzenie czy pasują czy nie?Tak, to są parametry SONY STR-DN850/840. Ewentualnie mogę zamienić go na Onkyo TX-NR626 -on ma z kolei w parametrach "160 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 Channel Driven, IEC)", ale funkcjonalnie mi trochę mniej pasuje. Czy wg Was taka zamiana miałaby sens?Pozdrawiam,Marek Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #5 Napisano 15 grudnia 2014 Z powodu mocy niema sensu wprowadzać takiej zmiany.Ten zestaw kolumn jest dobrany odpowiednio pod tym względem.Z innych powodów można się zastanawiać.Zbyt duża moc maksymalna może uszkodzić kolumny.Wszystkie kanały na raz prawie nigdy nie bywają obciążone równocześnie.Więcej głośników nie powoduje że potrzebujemy mieć ogólnie większej mocy w nagłośnieniu niż przy dwóch.Bywa że wzmacniacz wyższej klasy o mniejszej mocy może zagrać dynamiczniej.Z tego co słyszałem to wielokanałowe wzmacniacze kina domowego Sony dobrze się sprawdzają przy słuchaniu muzyki.Nie powalają w funkcjach sieciowych.Za to ten problem może rozwiązać BD tego producenta. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jacek75 #6 Napisano 15 grudnia 2014 Cytat Bywa że wzmacniacz wyższej klasy o mniejszej mocy może zagrać dynamiczniej. A często nawet średniej, gra zdecydowanie silniej, dynamiczniej i lepiej napędza kolumny od amplitunera. Ale "ergonomia" obsługi i funkcje też są ważne- po coś się to chyba kupiło. Ten sony preferuje kolumny 6-16ohm i faktcznie z większymi kolumnami mógłby mieć problem( słaby zasilacz jak na 7kanałów), bas byłby mikry, dynamika cienka. Szczęśliwie dobrze wybrałeś kolumny nie poszedłeś w ich wielkość. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #7 Napisano 15 grudnia 2014 Do tego subwoofer tez pomoże tutaj. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dequire #8 Napisano 15 grudnia 2014 Wielkie dzięki, bardzo mi pomogliście. Gonię do sklepu Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #9 Napisano 15 grudnia 2014 Napisz jakie masz wrażenia kiedy wszystko podłączysz. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
dequire #10 Napisano 31 grudnia 2014 Dobra, to jestem po kilku dniach używania tego zestawu.Faktycznie okazało się, że sprzęt pasuje i wygląda na to, że zapas mocy ma duży, bo przy volume 30 zaczynam się martwic o sąsiadów.Ogólnie to wydaje mi się, że zakup dobry. Niestety nie mam za dużego rozeznania, ale moje potrzeby początkującego słuchacza są w całości wyczerpane, nawet powiedziałbym, że pływam w luksusie Jestem nieco rozczarowany amplitunerem i średnią wygodą jego użytkowania - przykładowo używanie airplay jest zbyt toporne i czasami nie wiadomo czemu przestaje działać. Okazało się również, że w modelu europejskim nie ma bluetooth, na który liczyłem. Pilot jest przekomplikowany, a GUI nieatrakcyjne. W filmach i grach zestaw jest cudowny. Nie potrafię się przyczepić do czegokolwiek W muzyce mam problem z tym, że gdy grają same fronty (Nota 550), to wg mnie dźwięk jest za bardzo miękki, nawet przy spokojnych utworach. Ominąłem to poprzez ustawienie przednich głośników jako "małe" i przekierowanie basu poniżej 100Hz na SW. Po takim zabiegu kolumny mają bardzo ciekawe brzmienie.Pozdrawiam, Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
jacek75 #11 Napisano 31 grudnia 2014 Te kolumny mają potencjał, grają bardzo przyjemnie, nieszablonowo. Warte są zainteresowania, o wiele lepsze niż jakieś wielkie tanie krowy ( brzmiące jak kiepska dyskoteka) tym bardziej że tu w kinie uzupełniasz niskie tony subem, (choć w muzyce stereo tak bym nie robił, no ale to ja, eksperymentuj ) Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
MobyDick #12 Napisano 31 grudnia 2014 Cytat W muzyce mam problem z tym, że gdy grają same fronty (Nota 550), to wg mnie dźwięk jest za bardzo miękki, nawet przy spokojnych utworach. Ominąłem to poprzez ustawienie przednich głośników jako "małe" i przekierowanie basu poniżej 100Hz na SW. Po takim zabiegu kolumny mają bardzo ciekawe brzmienie. Bardzo dobre podejście.Dlatego w połączeniu z amplitunerem wielokanałowym często dobrze sobie darować wielkie fronty. Lepiej jest kupić zestaw mniejszych kolumn 2-drożnych z 2-ma głośnikami <za to lepszych>. Do tego niezbędny jest jednak głośnik subniskotonowy.Gratuluje udanego zakupu i pozdrawiam Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
