Belfer54
Sansui – moja ulubiona marka.
Cały czas w kręgu kultury kraju Wschodzącego Słońca...lub Kwitnącej wiśni, jak kto woli ? Słuchamy Sansui, pijemy whisky Chivas Regal Mizanura ....i trzeba coś zjeść... Miło Cię gościć, MarekB
Edytowano przez Samcro
Udostępnij ten post
Link to postu
Powoli finiszuję wybór kolumn do mojego Alpha 607 XR. Przerzuciłem już bardzo dużo propozycji. Mnie najbardziej podeszły konstrukcje na Scan Speakach... Niedługo znajdę :) Na razie typuję Danish Physic Point Zero 2... Sam wzmacniacz jest MEGA, daje radę najbardziej opornym paczkom... Dobrze zestawiony brzmi przepięknie.
Ale ja nie o tym. Przy okazji testowania kolumn pomyślałem o pewnych "usprawnieniach" użyteczności i chciałem się poradzić.
Po pierwsze - czy ktoś testował wymianę terminali na kable głośnikowe ? Denerwuje mnie skazanie na "gołe" kable i jakościowo to chyba nie jest jakiś cud... Czy np. wymiana na WBT będzie ok ?
Po drugie - do zasilania mam Airlinka (trochę się ułożył i 'uspokoił' z buczeniem), przez oryginalny kabel. Tak sobie pomyślałem, że kabel jest strasznie długi i chyba niepotrzebna "antena" z niego jest. Ktoś skracał albo wymieniał na inny i/lub dodawał gniazdo IEC ? Warto ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Wszystko się da - pytanie - czy ma sens i ile jest przy tym "rzeźbienia" ...
Najpierw przyjrzyj się jakie są w ogóle szanse umieszczenia tam WBT ... Fantazje to mają wszyscy ale jak się okaże, że stare wtyki po wyjęciu z plastikiem (tym czarnym) pozostawią owalne otwory to już połowie chętnych ochota odejdzie ... Trzeba robić wstawki z blachy itp ... Można oczywiście wykorzystać stary (czarny) plastik ale trzeba ściąć wystające trzpienie co do najłatwiejszych czynności nie należy ... to nadal nie rozwiązuje dwóch kwestii :
1) jak umocować płytkę protektora (w starym rozwiązaniu trzymają ją same trzpienie pinów głośnikowych)        2) jak zmieścić WBT (dystans do płytki jest mały i przy tym przeszkadzają przekaźniki ...
Tak więc życzę powodzenia - nie, że się nie da ale będzie "wiejskie łatanie" ... No chyba, że się mylę i naprawdę posiadasz mocno ponadprzeciętne możliwości artystyczne z niemałą dozą wynalazczości .... Zanim jednak się za to zabierzesz - przemyśl z czym się zmierzysz bo jak pościnasz plastiki to odwrotu nie będzie ...
Pamiętaj, że wzmacniacz z wymienionymi wtykami (jakie by tam nie były ...) - prozaicznie odstraszy 90 % potencjalnych kupców a jeśli jesteś zauroczony marką i tym co oferuje zapewne po jakimś czasie (choćbyś nie wiem jak się wzbraniał) będziesz chciał przeskoczyć na model wyżej z jednoczesną sprzedażą tego co masz teraz ... Wymiana kabla lub jego cięcie to w sumie temat, którego komentować nie będę ...
Edytowano przez czubsi
Udostępnij ten post
Link to postu
Poza tym, przecież standardowe banany "pasują" do terminali 607XR. Jak je odkręcisz do końca jest tam przecież otwór w trzpieniu na przewód głośnikowy do którego idealnie pasuje banan. Lekko dokręcasz i wszystko. I dalej masz oryginał.
U mnie Airlink ma fabrycznie IEC, a dołożenie lepszego kabla zasilającego na pewno nie zaszkodzi. Czy warto, dla większości pewnie nie, sam posłuchasz,zobaczysz i ocenisz.
Marek
Edytowano przez MarekB
Udostępnij ten post
Link to postu
Mariusz
Kabel zasilajacy trafo ma wplyw na dzwiek kropka Ja jestem przekonany, ze kazdy "centymetr" przewodu ma znacznie ( wymienilem okablowanie wewnetrzne w moim zasilaczu i to slychac b.wyraznie) Jesli wstawisz do Airlinka gniazdo IEC to masz mozliwosc zonglowania kablami zasilajacymi. Jesli ten standardowy jest dluzszy niz 2m to bym go skrocil i wstawil rodowana firmowa wtyczke schuko. Zobaczysz jaki jest przyrost detali w dzwieku. Styki pozlacane, to bulowaty wyolbrzymiony bas i moze sie podobac tylko do momentu, jak sie to porowna z rodem albo srebrem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Audiowit
Faktycznie rod jest radykalny ale tez wyraznie slychac jego wplyw na dzwiek ( nawet w zasilaniu trafa). Jak dla mnie rod ma wiecej plusow dodatnich a zloto plusow ujemnych
( belkot logiczny jak najbardziej zamierzony?)
Edytowano przez Wuwuzela
Udostępnij ten post
Link to postu
Zawitała do mnie 907XR,pojechałem po nią w sobotę w niedzielę wracałem (Holandia-Polska,Polska-Holandia) dystans ok.2600km.Można,można,to dla tych co tylko teoretyzują a nie chce im się zrobić 100 czy 200km. żeby przynajmniej posłuchać.Przy okazji hehehe,jak już kupiłem XRkę to przygarnąłem jeszcze B-2103.Wygrzewają i układają się teraz w systemie. Nawiasem mówiąc,przez pół roku ,od sierpnia 2018,podczas moich trzech wizyt w Polsce,zdążyłem przesłuchać DR,XR,MR,NRA,AU-07 (tą tylko przez chwilkę) B-3103 no i wisienkę na torcie B-2302. Pozdrowienia i podziękowania dla Jana,dzięki niemu mam i cieszę się z moich nabytków.
Pozdrawiam.
B-2103 oczywiście nie B-3103 hehehe
Udostępnij ten post
Link to postu
Podłączyłem 607XR na rozgrzewkę... Słuchając różnych sprzętów, mimo wszystko za każdym razem KAŻDA XR mnie zaskakuje łatwością, z jaką gra.... I XR brzmienie jest jednym z moich ulubionych, być może dlatego, że wszystko "poważne" z Sansui zaczęło się u mnie właśnie od XR.
Druga zmiana był powrót do KEF  Reference 203. Jest inaczej niż z Vienna. ale to podłączenie był  błąd, bo jedne i tak muszą  znaleźć nowy dom ( bo za dużo tego dobra) a tak znowu najchętniej zostawiłbym obie ...szkoda, że nie można połączyć  w jednym najlepszych cech obu..
Mirek
Czekam na wrażenia 907XR vs 2103.
Udostępnij ten post
Link to postu
Są firmy, które produkują kable sieciowe i zalecają długość kabla przynajmniej 1,5 metra, także nie zawsze krótszy jest lepszy.
Testowałem kable sieciowe z rodowanymi i złotymi wtyczkami. Zdecydowanie wybrałem pozłacane wtyki. Znam jeszcze inne osoby, które również wybrały złoto po takich testach. Także dopóki ktoś nie sprawdzi samemu to się nie przekona. Jeżeli komuś bardziej odpowiada rod to wybierze rod, proste. Należy bezwzględnie testować samemu u siebie, w przeciwnym razie możemy podjąć błędną decyzję.
pozdrawiam,
Udostępnij ten post
Link to postu
To prawda, że najlepiej testować samemu. Tak też wczoraj zrobiłem. Tyle, że testowałem swoją cierpliwość i dokładność ?
Odwagę też, jak to bywa za pierwszym razem ??
Udostępnij ten post
Link to postu
Misiek X
Gratuluje XR ki i koncowki ?.
Piotrek
Jesli daliscie rade sushi jesc paleczkami, (jak widze maja wiele zastosowan ;-), to cierpliwosci Ci nie zabraknie. Trzymam kciuki i chyba dokupie drugi miernik przed Twoim przyjazdem.
Ps. W kwestii kolumn, pamietaj, ze mozna zwrotnice przerobic tak jak Pan Bog chcial a nie jak fabryka dala.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak widać, sobota była owocna nie tylko u Piotrka ?
Jan miał podwójną wizytę, więc i zakupy były podwójne (XR oraz 2103), choć tylko Mirek kupował.
Posłuchać wreszcie Martinów kolejno na 3 piecach - bezcenne, spotkać się z miłym gospodarzem - podobnie.  Mirek też się dopasował - zarówno do sprzętu, jak i do Jana  ?.
Fajnie się było spotkać w takim gronie, a w końcu ktoś musiał Mirka pilnować ? by nie kupił wszystkiego...
Świetne jest to, że w Loganach niskie tony są takie jak trzeba już od niedużych poziomów głośności.
No i dół jest dużo lepszy niż np. w Magnepanach (jak już jesteśmy przy grających foliach).
Najgorsze jest to, że po paru latach od pierwszego spotkania z końcówkami i po kilku odsłuchach coraz mniej mi już przeszkadza  wygląd B-2103/B2105 i sam nie wiem jak to się skończy. Bo jak ktoś słucha końcówek to jest to niebezpieczne dla portfela.
Co za szczęście że seria 2301/2302 nie mieści mi się w szafce ..
PS. Podziękowania dla obu Panów za miłą atmosferę i okazję do spotkania!
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam
Chciałbym się przywitać...
Dzięki Jankowi stałem się i ja posiadaczem klocków SANSUI :)
Zainspirowany doświadczeniem kolegów z Lublina Maciek i Jacek....pozdrawiam :)
Postanowiłem zapoznać się bliżej z marką SANSUI.
Udostępnij ten post
Link to postu
Grzecho - witaj na Forum! Wraz z fajnym wzmacniaczem...
Wyleciały niestety posty z ostatnich kilkudziesięciu godzin (m.in. Piotrka i moje, a Grzecho na szczęście już wstawił post o swoim nowym Sansui) i chyba się nie uda tego przywrócić 😞
Zaś wpisy z ostatnich dni mają zamiast daty - "napisano". To również za parę dni powinno wrócić do normy.
A poniżej parę wpisów które Koledzy napisali wczoraj:
Mikoo odpowiedział:
To ja się chciałem już teraz oficjalnie przywitać - dzień dobry. Czas zacząć odkrywać muzykę na nowo.
Marr odpowiedział:
Gratuluje wszystkim nowych nabytków
misiek x odpowiedział:
Gratulacje Mikołaj. Słuchaj i ciesz się z nowego nabytku i muzyki którą zapewne odkryjesz na nowo.
czubsi odpowiedział:
Gratulacje ! Cieszę się, że poszedłeś w tym kierunku ! Przy okazji usłyszałeś co dają przy Sansui 607 XR lepsze kolumny ....
Grzecho odpowiedział:
Witam
Jako że jestem na tym forum nowy, chciałbym się przywitać😉
Oczywiście przedstawić moje nowe "nabytki". Dzięki Wielkie Jankowi gdyż za jego to sprawą i ja słucham teraz z SANSUI AU-607 NRA II
Udostępnij ten post
Link to postu
Grzesiu milo Cie tu widzieć.
Chociaż musze sie przyznać, ze czuje sie troszkę odpowiedzialny za wybor Grześka 😄. Tyle co sie od Nas nasluchal o Sansui...
Udostępnij ten post
Link to postu
Nawet jeden grał u mnie....chyba 911 o ile dobrze pamiętam.
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości.
Udostępnij ten post
Link to postu
No to już wiem kto mi sprzątnął CD 607 sprzed nosa ;)
Grzegorz, gratulacje. Ja od kilku dni nie mogę przestać słuchać 607 XR. Za CD na razie posłuży tani Danio, kiedyś może znajdę CD 607 XR do kompletu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Fajnie, że przybywa nowych użytkowników - słuchaczy
Mikołaj - mam nadzieje - znaczy wiem po sms, że warto było, i że mimo późnego powrotu i dnia w pracy ciężko iść spać, bo wszystko teraz gra inaczej. To chyba w tej naszej zabawie jest najfajniejsze.
Grzecho - też gratuluję, łady bardzo to zestaw jest razem.
607XR po raz kolejny zaskoczyła mnie łatwością z jaką gra...
NRAII to chyba będziemy słuchali w najbliższy piątek w większym gronie Kolegów i sprzętu, jeżeli dobrze pamiętam. Podobno "będą jeszcze"  NRA i  MR oraz KX.... taki rozrzut. No I zawsze dołączyć może czarny koń, czyli 911DG.
Właśnie - 911DG MOD: to w poniedziałek wróciłem do AU-07, żeby nie zapomniała, jak prąd wygląda. I powiem tak - 911DG jest naprawdę bardzo blisko. Podstawowa różnica, którą dostrzegam to jednak słyszalna większa KLASA w AU-07. DG za to o wiele łatwiej buduje dźwięk, jest jakby lżejszy i szybszy.  Jakby to opisać...DG to taka trzpiotka, wesoła, trochę roztrzepana, lekka i zwinna. AU-07 - może nie dostojna matrona, ale pełna świadomości swojej doskonałości. Potrafi lekko zatańczyć, zakręcić się, ale ma niewątpliwą klasę... to takie porównanie żebyście nie zapomnieli jutro o Swoich piękniejszych połowach....
DG ma w sobie pewien rodzaj łatwości grania, który można znaleźć w końcówkach, ale raczej w 2103 niż 2105, co już kiedyś pisałem. Au-07 - klasa, klasa i jeszcze raz najwyższa klasa. Różne integry i to bardzo, ale być może dlatego właśnie każda ich zamiana daje tyle frajdy.
W DG coś jeszcze można lekko zrobić - nie wiem, czy do tego czy innego może projektu, ale jedzie paczuszka rzadkich rikenów, jeszcze kilka silmików Alpha  i zobaczymy.
Tak oto.
Jak wiecie, nie jestem specjalnym zwolennikiem brzmienia serii MR, bo bardziej mi odpowiada DR a jeszcze bardziej XR. Ale jakoś za tydzień  - półtora będę mógł sobie posłuchać 607MR - zobaczymy, jak panowie z Sansui poradzili sobie w najniższym z wyższej serii. Może czymś do siebie mnie przekona, a może nie... zobaczymy.
Niemniej frajda będzie i radość ze słuchania też.
Kombinowanie ostatnimi dniami ze sprzętem  też pomogło w podjęciu decyzji : KEF Reference 203 vs Vienna . Zostają Vienny z różnych powodów (gdyby ktoś chciał KEFy to wyglądają  nowego domu). CO zadecydowało to ciężko powiedzieć. Czasami jest tak,  że coś chcesz mieć i tyle. Vienny bardzo za mną chodziły i to od dawna. Później posłuchałem u Maćka i zostały zawsze w głowie... minęły jakieś dwa lata  i decyzja podjęta (nie ukrywam, że zbierałem się do tego jak sójka za morze)…
Udostępnij ten post
Link to postu
