Belfer54
Sansui – moja ulubiona marka.
Kashimurę można brać w „ciemno”. Bez obaw.
Piotrek ten transformator działa w dwie strony. Można go przestawiać by działał z 230V na 100V i ze 100V na 230V (jednym blokowanym przyciskiem).
Przed podłączeniem sprzętu radzę jednak sprawdzić miernikiem napięcie (lepiej dmuchać na zimne).
Edytowano przez MarekB
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, to wiem.
Bardziej pisałem pod kątem luckygulivera żeby dobrze popatrzył, bo w tym jego  linku to jest ich kilka, chyba nie tylko 230/100 , a opisy w "krzaczkach".
I to prawda, to bardzo bardzo porządne trafo jest.
Edytowano przez Samcro
Udostępnij ten post
Link to postu
18 godzin temu, Samcro napisał:
Tak, to wiem.
Mialem na mysli modele z linka NTI-18 oraz NTI-20. A ten twoj to jakie ma oznaczenia?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czołem,
Chciałbym dopytać, doprecyzować jedną rzecz bo nie chce się pogubić, przytoczę wpis z początku historii tego forum :  ;
 "AU alpha 607 extra (wersja exportowa nosi nazwę AU-X711, wersja japońska z dodatkowym DAC-em to AU alpha 777DG której wersja exportowa otrzymała oznaczenie AU-X911DG),
AU alpha 707extra (japońska wersja z dodatkowym DAC-em to AU alpha 999DG) "
oraz z sąsiedniego forum wpis Pygara z przed kilku lat
" Sansui AU-X911DG to europejska wersja zrobiona oszczędniej niż japoński odpowiednik.
To taki wykastrowany mieszaniec japońskiego AU-alpha 777DG z AU-alpha 999DG.
W 911DG nie dali dodatkowego transformatora widocznego na zdjęciu, który znajduje się w 777DG i 999DG ale za to dali pozłacane gniazda RCA z wersji 999DG ale zrezygnowali z drewnianych boczków.
Dodatkowo 911 ma główny transformator zalewany żywicą z kwarcem, a w AU-X711, AU-alpha 777DG i AU-alpha 999DG są śliczne trafa z przekładkami teflonowymi "
I teraz tak , szukam jako 2 Sansui, do grania na co dzień coś co spełni założenia
Będzie sterowane z pilota, będzie koloru czarnego, będzie na 220v, i będzie miało wejście DIRECT ( uważam że pominiecie wbudowanego preampa w 607MR którą mam na co dzień powoduje dodanie jeszcze więcej powietrza o otwartość dźwięku )
Rozumiem że jedynym piecem który spełnia te warunki częściowo to 911 ( jedynie nie ma wejścia DIRECT )
Zbliżonym piecem jest 711, ale ta znowu nie ma sterowania z pilota, zgadza się ?? ( nie mogę nigdzie doczytać )
Sterowanie z pilota, czarny kolor, ale na 100V jest za to 999DG z tym że pytanie czy ma wejscie POWER AMP DIRECT z tyłu ( takie jak w Alfach 607 czy np 711 ) - tu też nigdzie nie mogę znaleźć potwierdzonego info ani zdjęcia w sieci tylnego panelu.
może mi ktoś pomóc rozwiać moje wątpliwości ??
Poniżej zdjecie 711 która ma wejscie bezpośrednio na końcówkę  oraz 911 która nie ma
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest tak jak napisałeś więc nie musisz szukać ... Nie będziesz miał bezpośrednich wejść analogowych na końcówkę w 777/999 i 911-ce
Edytowano przez czubsi
Udostępnij ten post
Link to postu
2 godziny temu, Yasica napisał:
A 711 jest obsługiwana z pilota (głośność) czy nie?
ok - znalazłem wpis Pygara z 12 strony, 711 nie ma sterowania z pilota ( kolejny raz wychodzi że prawie wszystko do znalezienia w tym wątku  :) )  :
" Z 711 i 911 to było tak, że zaprojektowali na bazie jednego rozwiązania dwa "inne" urządzenia.
AU-X711 jest ukłonem w stronę osób szukających sprzętu w stylu ściśle Sansuiowym, bez zdalnego sterowania, z bardzo bogatym zestawem wejść sygnału. XLR-y dali po to, by właściciele wzmacniacza i kompaktu z pod znaku S mogli podłączać oba urządzenia z pełną funkcjonalnością ( RCA lub/i XLR).
Natomiast AU-X911 było dedykowane klientom, dla których ważniejsze jest posiadanie pilota i D/A.
To rozwiązanie przypomina dzisiejsze projektowanie aut, gdzie kilka modeli opiera się o tę samą podłogę, a różnią się wielkością i kształtem karoserii. silnikiem, wyglądem wnętrza itd.
Poza różnicami w "wyposażeniu" i zastosowaniu innych wartości filtracji w końcówce mocy oraz sorcie części ( w 711 są droższe kondensatory, o bogatszej barwie), można postawić znak równości między 711 i 911DG.
Prościej, zamieniając wartości kondensatorów w 711 na takie jakie są w 911DG otrzymujemy 911 bez daka, pilota ale za to z wejściami XLR   "
Edytowano przez Yasica
Udostępnij ten post
Link to postu
Podobny temat.
Jakie jest podobieństwo lub różnica między 711 a 701?
Oraz między 911 a 901?
Z tego co pamiętam (gdzieś czytałem) są to również klony japońskich wersji 607 / 707.
Edytowano przez san-sui
Udostępnij ten post
Link to postu
2 godziny temu, hubert hubert napisał:
Roznica miedzy 701 a 711 jest mniej wiecej taka jak miedzy BMW 316 e36 i BMW 335 e46 :) Dwa zupelnie rozne urzadzenia, W 711 jest zbalansowany schemat z alf.
Czy 701 i 901 to nie są podobne konstrukcje?
Przecież AU-X901 to "konstrukcja w pełni zbalansowana wyjścia na głośniki są hot i cold. W środku realne 4 wzmacniacze końcowe po dwa na kanał w fazie i przeciw fazie."
PS.
Jeśli chodzi o w/w BMW to .... są to auta dla małolatów.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, podobne i zbalansowane. Różne moce i różne elementy. W 711 z opinii najlepiej dobrane elementy. Jak wybierać to między 901 a 711 właśnie.
Musisz być równie stary jak ja, skoro uważasz, że to auta dla małolatów Dziś jeździ się Mini, Fiat 500 i inne stylowe. 15-20 letni paździerz nie wart nawet spojrzenia przez małolata
Udostępnij ten post
Link to postu
701 i 901 to przede wszystkim pojedynczy desymetryzator a to robi różnicę ... Efekt jest taki, ze bardziej odchodzą od wzorca dźwiękowego. Są nieco cieplejsze i łagodniejsze (szczególnie 901) kosztem precyzji i konturu. O tym na forum też bylo i to paręnaście razy ... (jak nie na tym to na tamtym ...)
Udostępnij ten post
Link to postu
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedz.
Jeżeli dobrze rozumiem, to 701 i 901 przypominają bardziej granie starszych wersji z lat 70-tych, oszczędnych - są uboższe w części, niż te z lat 90-tych, jak np 711 i 911 i wyżej?
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post bezpośrednio po nim nie ma sensu cytować go w całości.
Udostępnij ten post
Link to postu
pierwsza część się zgadza a druga nie do końca ... Co to znaczy uboższa w części ??? Tu schemat robi robotę w przypadku tych konstrukcji bo części to podobna gradacja - Rzekłbym, ze w 711-ce i 901-ce są lepsze niż w701 i 911-ce no i co Ty na to ????
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie mam zbyt bogatego doświadczenia w odsłuchu wielu modeli Sansui ale dla mnie dużo lepiej gra AU-9900 czy AU-999 niż wyżej wymieniane modele. Pewnie stąd te starsze osiągają takie ceny na portalach w Japonii a nawet u nas. Ba ...  jak dla mojego ucha b. dobrze grają także niższe modele, np. AU-4900 czy AU-555A, które to właśnie wytargałem z szafy by porównać.
Jeżeli brać pod uwagę ostatnie budowane przez Sansui modele - z serii Alpha, np. 907, to oczywiście nie mają z nimi szans żadne z wymienionych. Nawet te starsze za znaczkiem "i" (pierwsze alph-y) grają lepiej, choć należy brać pod uwagę, że grają zupełnie inaczej. To inna szkoła - filozofia grania. Pokazuje to porównanie nawet ze średniakiem AU-A507i, którego to dużo słuchałem ostatnio.  Ucho jest inne u każdego, stąd różnice w ocenie.
Jeżeli chodzi o budowę i jej wpływ na brzmienie, to nie bardzo się w tym "wyznaję", dlatego tu i ówdzie dopytuję, bo dziwi mnie skąd takie niskie/wysokie ceny sprzętów.
Z drugiej, ekonomicznej strony wszystko wydaje się bardzo proste:
to popyt i podaż rządzi rynkiem.
Udostępnij ten post
Link to postu
San-sui
Nasze osobiste preferencje mają bardzo duży, jeżeli nie decydujący wpływ na to, co nam się podoba. Poza tym nie ma jednoznacznego wzorca, co jest dobre a co złe. Dla mnie także AU-9900 gra lepiej niż późniejsze niektóre, a cała seria xx00 bardzo mi się podoba wizualnie także. Natomiast z tej serii  TU-9900 jest jednym z najlepiej ocenianych tunerów "ever" , nie tylko Sansui, wśród Sansui lepszy jest tylko TU-X1....
Warto pamiętać, że nie gra jeden element, ale gra system. Słyszałem bardzo dobrze dobrane niezbyt drogie systemy jak i takie za całkiem duże pieniądze, które grały...tak sobie, powiedzmy szczerze... sam też przez to przechodziłem.. podejrzewam, że nie tylko ja byłem w pewnym momencie na tym etapie, gdy głównym pytaniem było "dlaczego u kogoś to samo gra a u mnie nie" …
teraz z innej beczki
Grzecznościowe ogłoszenie parafialne
 Koledzy którzy nie udzielają się na forum w ogóle lub prawie w ogóle  mają na sprzedaż:
607XR czarny
607MR srebrny
oraz ja mam 607MR srebrny
wszystkie po przeglądach, ustawione super stan itd. Czarny w ogóle jakby stał całe swoje życie pod kocem :)
Jeżeli ktoś z Was będzie zainteresowany, udostępnię kontakt do Kolegów na pw.
I jeszcze jedno - są na sprzedaż, bo mimo że seria 607 to doskonały początek przygody z Sansui, to Koledzy idą wyżej.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mam wreszcie okazję posłuchać (u siebie) AU-X701 i wbrew czytanym tu opiniom jestem zaskoczony jak gra.
Jedno, co od pierwszej chwili rzuca się, to przede wszystkim, bardzo mocny bas! z pełną kontrolą. Zupełnie bez dudnienia, nawet na przetwornikach schodzących bardzo nisko - do 20 Hz (wg specyfikacji).
Pasmo szerokie i szeroka stereofonia w szerz i w głąb ....
Po przeczytaniu różnych opinii jestem bardzo zaskoczony jak ta 701 gra.
Będziesz Pan zadowolony!
Udostępnij ten post
Link to postu
San-sui
To nie jest tak, że 701 gra źle - oczywiście gdy porównujemy sprzęt z pewnego okresu czy poziomu. Bo gra bardzo dobrze, patrząc z czym je się zestawia.
Myślę, że głównym przekazem do którego się odnosisz jest właściwe rozumienie określenia "nie gra", gdy piszemy i odnosimy do serii Alpha, szczególnie 907.
Myślę, że będziesz naprawdę kolejny raz pozytywnie zaskoczony, jak "jeszcze lepiej" może być w każdym aspekcie, gdy posłuchasz jakiejś Alphy, czego Ci życzę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam
Po długiej przerwie, mimo kilku fajnych zmian nie było u mnie żadnej rewolucji w dźwięku. Trochę walki z zasilaniem i IC. Posłuchałem kilku genialnych DACów u kolegi z naszego forum ;) i jeden wybitny u znajomego, który zaraził mnie dźwiękiem przetworników Altec. Mimo, że obiecałem sobie, że nie ruszam sprzętu z domu, pojechałem do jego pracowni ( gdzie składuje i buduje kolumny) i podpielismy NRA do zasilania na najtańszej listwie z OBI. Jego maleństwa to Altec Vott mini. Nie będę się rozpisywać o tym co obaj usłyszeliśmy ale na koncu, po podłączeniu w trybie Power Amp Direct audiofil z ponad 30 letnim (stażem) stwierdził, że jeszcze nie słyszał tak grającego sprzętu. Ktoś zaraz się podłączy z małym lub dużym hejtem ale mam to, wiecie gdzie...
Oczywiście kolumny nie były już na sprzedaż, więc minął jakiś czas (poszukiwań) wsiadłem do auta i stoją u mnie jeszcze większe skrzynie z przetwornikami Alteca 416 i 808/8A. Realizm odtwarzanego dźwięku uwierzcie mi poraża. Jeszcze nie podłączyłem Limited ale wiem, że mam zabawę na następne kilka miesięcy. Czeka mnie tylko wymiana okablowania w kolumnach, na AR i dużo grania, bo frajda z dźwiękiem jest niesamowita.
Edytowano przez Wuwuzela
Udostępnij ten post
Link to postu
Wuwuzela
Ogólnie to już jakiś czas temu odpuściłem sobie czytanie for audio. Usunąłem wiele linków z ulubionych o tematyce audio. Zostawiałem dosłownie kilka.Ja już zamierzam kierować się tylko własnym uchem. Nawet na to forum czasami nie wchodzę tygodniami. Jednak po przeczytaniu Twojego postu wraca autentyczna wiara w to co kto pisze. Czuć w tym wpisie szczerość oraz zdrową energię i radość jak się kupi coś naprawdę konkretnego. Także składam gratulacje.
Jak możesz to skrobnij coś o tych przetwornikach których słuchałeś (to bardzo ciekawy temat). Jakie modele, itp. + wrażenia.
Pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję.
Udostępnij ten post
Link to postu
U mnie tez zmiany :)
Pierwsza to za 607MR wchodzi man i black : 999DG
Druga to za Pioniery cs820 na 30cm basie wchodza Pionki cs911 na 38cm basie...i to w 17m2. 94db skutecznosci :)
teraz w końcu można słuchać ciężkich brzmień, rocka i metallu ;)
Teraz ładne regulowane podstawki musze wymyśleć.
Nic nie buczy, nic nie dudni, jest szybkosc i transjent. A jak trzeba to przyłoży basem i stopką.
Co go grania w trybue pure direct to tez uważam ze np w 607MR wpiecie sie z tylu prosto na końcówkę dodaje powietrza i podnosi ten poec o kolejny poziom :)
PS.
To co pisał Samcro o sprzedazy 607ki MR to pewnie jedna z nich miał na mysli mówiąc o mojej. Kupilem od forumowicza, pasjonata i kolekcjonera, odrazu byla zawieziona na pełne czyszczenie i regulację do Mariusza (Marr). Mialem takze 607 NRA II ale po dluzszym odsluchu i porownwn zdecydowanie wolalem MRke, jednak kilka lat sluchania lamp w najlepszym wydaniu odcisnelo swoje piętno na preferencjach.
Mrke sprzedaje glownie z jednego powodu - nie mam zamiaru zmieniac wszystkich klockow na srebrne, latwiej zostawic cala reszte, a zmienic piec:)
Ps2. Pionki cs 820 tez do kupienia za smieszne pieniadze :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak by to powiedział Lech Janerka...(o szczerości)
#dokrormun wiem dokładnie co masz na myśli, bo czuję się tak samo i dziękuję za dobre słowo. Myślę że w życiu nie ma przypadków i w końcu trafiłem na coś bez napinania się na opisy i zachwyty innych. Nie twierdzę, że chwyciłem Pana Boga za nogi ale mam wielką przyjemność z muzyki, a to jest najważniejsze.
Rozruszalem Limited i już mam pewność, że Japońska fascynacja JBLem jest uzasadniona. Limited jest na poziomie !!! końcówki 2302. Może to zbyt emocjonalny wpis ale w końcu to głośniki pod lampę i ten wzmak rozkwitł nowym życiem.
Odpowiadając na pytanie, to obudowa jest konstrukcją DIY ( klarkson x15 sklejka) a przetworniki to Altec 416/8A i 808/8A + zwrotnica Altec 809/8A
Niby nic specjalnego a spełnia oczekiwania mimo braku porządnego źródła. Chyba sprawdza się powiedzenie, że dobrze to już bylo
Udostępnij ten post
Link to postu
Ważne, że jest progres ! U mnie też po wydawałoby się niewielkim działaniu udało się osiągnąć poziom pełnego zadowolenia ! Takiego wglądu w materiał na płycie jeszcze nigdy i nigdzie nie słyszałem ! Jeszcze tylko muszę swoje kabelki kolumnowe trochę przedłużyć bo nie sięgają i muszę sztukować kawałkami zwykłej miedzi ... no i potem pół roku grzania no ale ze złotem i srebrem inaczej się nie da ... Pozdrawiam !
Udostępnij ten post
Link to postu
Hi everyone ,
So exited to land on Sansui lovers place . Still reading pages ( pg 83 ) one by one. Now I need advice and help from more experience ones. Recently I bought 911DG with foulty volume motor. Remote works , changes inputs. When I push volume butons there is voltage on motor wires but does not moves. Is it known problem on 911DG ?
Udostępnij ten post
Link to postu
