Belfer54
Sansui – moja ulubiona marka.
3 minuty temu, MarekB napisał:
Moim zdaniem wystarczy. Jeżeli tylko do 907 to wystarczyłoby nawet 1000W.
W tej marce transformatora trzeba zmienić wtyczkę na europejską.
Dzięki. W kwestii mocy wiedziałem, że jest ok. nie widzialem jak z jakością.
Udostępnij ten post
Link to postu
Używam takiego samego. Jeżeli chodzi o produkty fabryczne wydaje mi lepszy od Airlinka, a tym bardziej od wszystkich polskich.
Trzeba po zakupie zwrócić uwagą na przełącznik z tyłu obudowy. Trafo działa z 220-240V do 100V i w drugą stronę także, ze 100V do 230V.
Edytowano przez MarekB
Udostępnij ten post
Link to postu
Airlink'a mam w wersji audio. Zaraz podam dokładnie.
"Conditioning Balanced Power Supply" 2000W
Poza tym, ten Airlink jest prawie trzy razy większy gabarytami od Kashimura.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zaciekawiły mnie te trafa. Posiadam dwa trafa Airlink 1,5kVA i 3kVA. Nie znam się za bardzo na elektronice i nie wiem jakie są różnice w budowie tych traf. Zaciekawiła mnie jednak różnica w wadze traf o mocy 3kVA, Kashimura 11kg, Airlink 21kg. Wiem że to może o niczym świadczyć ale może ktoś coś wie skąd to wynika?
Udostępnij ten post
Link to postu
Z zewnątrz to np. : obudowa Kashimura jest  aluminiowa, a Airlinka gruba blacha. W środku, to przesyłam tylko zdjęcie.
Kashimura 3000W, Airlink 2000W.
Mniejsze to Kashimura.😀
Udostępnij ten post
Link to postu
Też mam w wersji Audio. Obudowa w Airlinku to blacha ale to trafo jest ciężkie, to nie obudowa robi różnicę, ma niewielki wpływ na wagę. Mimo masy o wiele większej u Ciebie Marku zagrało gorzej. Ciekawe z czego to wynika, skoro druty i wszystko większe w Airlinku.
Udostępnij ten post
Link to postu
@ Baron musiał może źle podać wagę. Mój Airlink waży 13 kg, a to 2000W.
 Chociaż, nie. W specyfikacji jest 21.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie znam się na budowie traf, wyraźnie widać, że trafo jest mniejsze mimo większej mocy.
Kashimura 3000W, chyba 11kg.
..."Up-down transformer transformer (large type) for using Japanese electrical products overseas and domestic home appliances overseas. It can be used when staying overseas or traveling overseas. Safe and secure design with built-in thermal protector (automatic recovery). With a current fuse, it protects home appliances even during overcurrent. Since the power supply voltage before transformation can be taken out from the output socket, it can be used as an indoor outlet at the same time.
You can use Japanese electric appliances up to 3000W in countries with a voltage of AC 220-240V. Main applications of 200V or more: South Korea China Hong Kong Thailand Singapore Vietnam Vietnam Indonesia Indonesia Philippines India Macau Germany France Spain Italy Switzerland Austria Turkey Turkey Netherlands Belgium Finland Russia Australia New Zealand etc.
You can use home appliances with AC220-240V specifications up to 1500W at AC100V (in Japan).
Up-down transformer (large type) 100V / 220-240V / Input voltage: AC220-240V (50Hz / 60Hz) Output voltage: AC100V / Input voltage: AC100V (50Hz / 60Hz) Output voltage: AC230V / Rated capacity: AC220-240V 1500WX2 Mouth 3000W / AC100V 1500W
Main body power plug: A plug / Output outlet: 230V SE type X 1 piece / 100V A type X 2 pieces / Cord length: about 200 cm / Body size: About 18.2 W × 13.4 H × 24.0 D (cm) / Body weight: About 11.0Kg"...
Udostępnij ten post
Link to postu
Moje trafa były kupione "gołe" a obudowę i bebechy robili mi odpowiednio Pygar i mój znajomy elektronik Mariusz. Teraz potrzebne mi trafo sporo mniejsze gabarytowo w oryginalnej małej obudowie, dlatego w przypływie gotówki sprawie sobie pewnie tego Kashimura 2kVA.
Co do wagi, moje 3kVA waży grubo ponad 30kg, a obudowa Alu. Jak mam je przenieść to muszę się nieźle napinać, prawie tak samo jakbym przenosił Limited czy DRkę.
Udostępnij ten post
Link to postu
@ faszi  Za dużo pytasz się innych, a za mało odsłuchujesz na żywo. To jedyna droga do zadowolenia. Tylko do tego musisz dążyć, jeżeli chcesz mieć w domu dżwięk, który Ci odpowiada.
Kateda!? To rzeczywistość!
Nie jest to jakieś wydumane urojenie, jak niektórzy złośliwie sugerujecie. Co dziwne? Za chwilę przyznajecie mi rację, chwaląc wpis @ Barona. Wystarczy (co polecam!) udać się choć raz na koncert, nie w tłumie, na stadionie, wysłuchać go na żywo, np. w katedrze? i "zonk"! Od razu "załapiecie" o co tu "biega" (w slangu młodych).
Czy nie o to właśnie "bijemy" się cały czas, użytkując sprzęt audio? Zmiany sprzętu, kabelków, głośników, żródel itd.... A także rózne wyklejanie ścian, maty na ścianach i co tam jeszcze. Po to tylko by zagrało jak na żywo, na koncercie! W przeciwnym razie radzę kupić sobie Bumboksa - to wystarczy!
Te dążenia to jest włanśie to, co tak trafnie opisał tu wyżej @Baron
Czy ja robię co innego?
Co do opinii, jak co gra?
Zawsze to Wam przypominam: Gra każdemu inaczej! Tak już jest i zawsze będzie. Nie wszystkim to niestety pasuje. Trudno!
Gra tak, jakie są możliwości sprzętowe ale także .... wydaje się, że zapominacie o odpowiednim doborze, przygotowaniu pomieszczeń. Tu, jak mi się wydaje, tkwi niesamowity potencjał lub tkwi porażka! Nawet ustawienie głośników w nieodpowiedni sposób względem rozkładu ścian, odbić, wzmacniania, czy zaniku dżwięku, jest bardzo ważny.
W każdym niemal pomieszczeniu dany sprzęt zagra inaczej i nie ma na to rady. Nie pomoga nawet nie wiem jakie pieniadze wydane na kolumny. Z doswiadzcenia: U mnie głosniki za 2 000 zł grają lepiej, na zwykłych drutach (kabel montarzowy zapinałem, by koledze to udowodnić!), niż u znajomych, za grubo ponad 20 000 zł.
Co do mojej opinii odnośne końcówek B-2103, 03 i 05. Każda gra inaczej. To słyszałem od razu. Dla mnie wówczas, gdy słyszałem po raz pierwszy, najlepiej zagrała 2102 MOS, jeżeli chodzi o brzmienie, jaki dają MOS-y i nie ma dwóch zdań bym zmienił opinię! 2103 zagrała, jak XR-ka, u mnie, w moim zestawie! A 2105, jak ..... żle dobrany zestaw, z "przesterowaną" przestrzenią.
Powtarzam. Nie słuchałem 2103 i 05 u siebie, w związku z tym, nie możecie napisać, że słabo był dobrany tor, czy co tam jeszcze innego. To było tutaj już wałkowane! A 2103, praktycznie, na tle pozostałych 2102 i 2105 nie miała prawie nic z MOS-ów. A niuanse w dżwieku, podobne do tych, jakie mamy przy zamiane kabelków, to mozna włśnie tym samym spsobem zawsze poprawiać, zmienić. Dlatego twierdzę, że zestawy dzielone, to jest to o co chodzi w audio. Zawesze można podłączyć coś innego, jak ja np pre Hitachi, czy inne, przez co mogę tak dobrać tor, jak mi się tylko podoba.
Może? Właśnie dlatego, te końcówki zagrały obok siebie w ten sposób, że odsłuchów nie robiłem u siebie. Choć słyszałem je potem jeszcze póżniej, wielokrotnie i zdania nie zmieniłem.
Co do spraw, jak i kiedy było, to pisałem "Słowo przeciwki słowu". Domysły, przypuszczenia, skojarzenia i opowieści dziwnej treści ....
Nie ma żadnych dokumentów ....
Edytowano przez san-sui
Udostępnij ten post
Link to postu
Mój Fanuc 1,1kVa made in Japan 15kg netto .IMG-20191214-WA0003.thumb.jpg.bb4014d29f7a7154f1e0ab69261b8686.jpg
Dołożony filtr sieciowy i miękki start.
Marku, zapewne waga wynika z grubości drutu użytego do nawinięcia trafa.
Udostępnij ten post
Link to postu
Tadek, owszem jest bardzo profesjonalne i na pewno o wiele lepsze. Tylko ja pisałem o "fabrycznych", "gotowych" transformatorach.
Na takie robione na specjalne zamówienie niestety nie mam miejsca. U mnie oprócz tego, że ma grać to musi jeszcze wyglądać.
Udostępnij ten post
Link to postu
wyłączacie trafo jak nie używacie sprzetu czy macie włączone caly czas? pytam bo z reguly trafo chowa się żeby nie było widoczne i wtedy włączanie go jest pewnie upierdliwe.
A druga rzecz, to takie trafo wymaga jakiejs konserwacji/regulacji, czy jak działa to działa i nie trzeba ruszać? Dodam, że swojego nie mam w domu, a jak miałem to nie chcialo mi sie zmieniac wtyczki więc nie wiem jak się sprawuje. Pożyczyłem kumplowi z Kenwoodem L02a, bo uzywa go z trafo z allegro za 150 pln ( w dodatku na 110V),
Udostępnij ten post
Link to postu
25 minut temu, MarekB napisał:
Piotrek @Samcro też używa Kashimura 1500W i jakiegoś Airlinka chyba także. Może coś podpowie.
AirLink 2kW audio balanced
OD jakiegoś czasu gram na Kashimura. Moim zdaniem lepszy, znaczy dźwięk po podpięciu bardziej "aksamitny", mniej jakby chropowaty.
z czego to wynika to nie wiem, różnica nieduża, ale jest.
Pamiętam, że gdy  przepiąłem pierwszego AirLinka jakiego miałem - std na audio balanced to różnica była bardzo duża i słyszalna natychmiast.
Co do budowy dwóch- balanced i nie, różnica jest główna w uzwojeniu, jego wielkości i wadze, tutaj 1500W w wersij std i audio balanced20161026_184643.thumb.jpg.c2bf0db06d7e40042711fc8874382770.jpg
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie wiem jak są zbudowane trafa ale mi znajomy powiedział że jak włączę trafo przyciskiem POWER to bez obciążenia będzie żarło sporo prądu. Za każdym razem wyłączam. Ale to chyba zależy od konstrukcji dodatkowych bebechów. Pygar pewnie by to wyjaśnił.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mi się wydaję, że konstrukcja trafa El wymusza ciągłą pracę na maxa. Trafa typu toroid są pod tym względem dużo bardziej oszczędne.
Ale fakt, dobrze by specjalista się wypowiedział.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja mam AirLinka wersja audio 3KV i 750W ( coś niemieckiego) Ominąłem wszystko co może degradować prąd i prawie nie odłączam zasilania. Dźwięk jest zdecydowanie lepszy. O reszcie zabiegów wewnątrz nie będę pisać, bo to już dla niektórych audio voodoo.
Edytowano przez Wuwuzela
Udostępnij ten post
Link to postu
EI z racji konstrukcji rdzenia na blachach ksztaltkowych dosc mocno nasyca ten ksztaltkowy rdzen, w trybie jałowym bez obciazenia potrafi pobrac 10% swojej znamionowej mocy na straty, czyli trafo 1kva pobiera z gniazdka ok 100w i zmienia to w cieplo.
Trafa toroidalne na rdzeniach proszkowych nie nasycaja tak mocno rdzenia w stanie jalowym ich pobor pradu jest pomijalny, dla przykladu trafao 2kva od toroidow (toroidalne) pobiera 38mA pradu w spoczynku czyli tylko ok 8,7W
jak ktos lubi oszczedzac prad to oczywiscie lepiej wylaczac trafo na noc
Udostępnij ten post
Link to postu
