Belfer54
Sansui – moja ulubiona marka.
5 godzin temu, Samcro napisał:
Pamiętam, że gdy  przepiąłem pierwszego AirLinka jakiego miałem - std na audio balanced to różnica była bardzo duża i słyszalna natychmiast.
Co do budowy dwóch- balanced i nie, różnica jest główna w uzwojeniu, jego wielkości i wadze, tutaj 1500W w wersij std i audio balanced20161026_184643.thumb.jpg.c2bf0db06d7e40042711fc8874382770.jpg
Z mojego doświadczenia, sporo daje gniazdo zasilające w przypadku trafa z niższej fotki, a konkretniej filtr, który jest w nie wbudowany. Wprawdzie dość podstawowy, ale za to uznanej marki.
Udostępnij ten post
Link to postu
To prawda.
Kiedyś miałem taką idee, żeby na  podstawie tego zrobić coś naprawdę dobrego: porządna obudowa, gniazda, przewody wewnątrz...ale jakoś tak zeszło 😝
Edytowano przez Samcro
Udostępnij ten post
Link to postu
Mnie zastanawia mocowanie większego trafa. To tak ma być czy "musi"?:)
Edytowano przez braap
Udostępnij ten post
Link to postu
2 minuty temu, Samcro napisał:
Fakt, nigdy nie zwróciłem na to uwagi, a wygląda jakby komuś się śoieszyło...
Mam dwa takie same, będę musiał sprawdzić,  jak jest w drugim.
Mnie to wygląda że musieli przesunąć trafo bo kolidowało z gniazdem
Udostępnij ten post
Link to postu
Mariusz to jest konkret w tym, do czego sam doszedł i jak niewielkie z pozoru rzeczy mają olbrzymi wpływ na dźwięk.
@braap
To możliwe. To trafo jest połączeniem dwóch, taką wersję zamówiłem, że wszystkie kable czy wtyczki ma z jednej strony - z tyłu. Front panel to tylko włącznik. Może stać na półce i w miarę wygląda.
Niżej zdj przód i tył.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ps. Ładny parkiet :)
Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post poprzednika -nie ma sensu cytować całej wypowiedzi i zdjęć...
Udostępnij ten post
Link to postu
Piotrek,
próbowałeś podłączać inny kabel zasilający do trafa Airlink?
Odpuściłem sobie tę kwestię i dopiero Twoje zdjęcia mi przypomniały... a w międzyczasie mój kolega sprzedał swój zacny hi-powerowy kabel (co prawda cena była na poziomie trafa, więc łącznie podwoiło by to wartość "zestawu zasilającego", ale to już inna sprawa).
Zresztą pytanie o zasilające kable kierowane jest również do innych Kolegów z takimi trafami...
PS. Braap - nie cytuj niepotrzebnie poprzedniego postu, bo dajesz mi dodatkową robotę 😞
Udostępnij ten post
Link to postu
Ostatnio ktoś klarował mi, żeby wstawić w to trafo Airlink audio dc bloker. Ja nie wiem czy ty dobry pomysł. Trzeba by sprawdzić, żeby móc się wypowiedzieć.
Czy Kolega Nowy78 podać jakiś link do tego gniazda o którym napisał. Z góry dziękuję.
p.s
Jak będę kupował kolejne trafo to nie wiem jeszcze co kupię. Jedno jest pewne, te lepsze airlinki są na pewno do audio i mogą pracować ciągle. Nie wiem jak jest z Kashimurą. Może ktoś ma wiedzę i się podzieli.
Ostatnio pod trafo podłożyłem stopy antywibracyjne Kepler i jestem zadowolony. Polecam podkładać pod trafo jakieś ustrojstwa antywibracyjne i testować samemu.
Udostępnij ten post
Link to postu
ja uzywam DC blokera poki co ze wzmakiem (mam 220v) ale juz pytalem w firmie Tomanek, czy ma sens uzywanie w przypadku trafa 100V i otrzymalem info, że jak najbardziej.
Udostępnij ten post
Link to postu
I tak i nie :)  Mamy wprawdzie do czynienia z dużymi indukcyjnościami, których jak wiadomo wysokie częstotliwości nie lubią, ale w przypadku toroidów, także z dość znaczną pojemnością pomiędzy uzwojeniami, za sprawą której zakłócenia mogą przedostawać się dalej. Aby temu przeciwdziałać stosuje się np ekranowanie pomiędzy uzwojeniami. W każdym razie... Ja filtry stosuję i to dwustopniowe o względnie dużym tłumieniu, a to dlatego, że wyraźnie słyszę pozytywny ich wpływ na dźwięk.
Po powiększeniu okazuje się, że jest to Schurter, a nie Schaffner jak wydawało mi się na pierwszy rzut oka - są dość podobne "graficznie" :) W każdym razie, zapewne można znaleźć i takie, mając dostępny opis/typ. Ja używam takiego, wmontowanego w listwę własnej produkcji. Tu jest natomiast wersja o maksymalnym prądzie 10A (oczywiście są dostępne jeszcze większe). Lepiej jednak nie przesadzać z nadmiarem. Często te większe mają nieco gorsze parametry.
PS Teraz zauważyłem, że Moby pisał o czymś zupełnie przeciwnym :) Tak, zgadza się, transformator nie przepuszcza składowej stałej. Ale... Jeżeli ona występuje na uzwojeniu pierwotnym, pogarsza warunki pracy transformatora. Może on być np głośniejszy. Ja jednak nie stosuję DC Blockerów. Nie podoba mi się ich budowa ;)
Edytowano przez nowy78
Udostępnij ten post
Link to postu
907 ltd ma wbt 0735 ale std takie bez możliwości stosowania widełek. Wymieniłem więc na takie które przyjmują widły. Też 0735, tylko nowsze.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dołączyły do innych starych klamotów 😝
Sam ogarnąłem, upierdliwe głównie z powodu braku odpowiedniego klucza do odkręcenia starych, ale da radę, jeżeli ze dwa wzmacniacze rezebrałeś kiedyś.  Pokrywa weg, płyta dolna weg, płytka protektora weg, kable od zacisków,  tylny panel + wszystkie gniazda chinch , jedna końcówka odpięta , żeby było wygodniej. Gdybym miał lepszy klucz i inny torx do skręcania zacisków pownie część rozkreconych części  bym zostawił, ale nie miałem. Co prawda trochę się zawiesiłem na podłączeniu kabli do jednej końcówki , którą wyjąłem żeby było wygodniej, ale tel do @czubsi i poszło. Oczywiście robiłem wcześniej zdjęcia, ale jakoś tak się okazało że słabo było widać, a nie chciałem "wystrzelić" końcówki w kosmos.
Tylko jedna rzecz- wymiana wbt na wbt to zupełnie inna historia niż wymiana starych zacisków na wbt. W starych w większości przypadków płytka protektora trzyma się na trzpieniach zacisków, więc trzeba kombinować, jak zamocować płytke. Może zdjęcie jak wyglądają stare zaciski po wymontowaniu, tutaj z xr albo 2103, nie pamiętam.
Udostępnij ten post
Link to postu
46 minut temu, Samcro napisał:
No tak, te wyjścia to porażka wg mnie. Chyba nigdy nie zrozumiem jak można było takie coś montować w najwyższej klasie sprzętu. . .
Blaszki z niewiadomo czego , zapewne potężne straty dla sygnału. Jedynie Wbt z długim złoconym trzpieniem prosto w płytkę . Ewentualnie biżuterię żony /dziewczyny /kochanki albo każdej z osobna przetopić na 8 trzpieni i dolutować do krótszych Wbt...
Oczywiście nie musze dodawać , że w roku 93' (rocznik Xr) Accuphase w modelu E406 zastosował potężne zaciski własnego projektu przyjmujące banany i widły. Cena Accu wynosiła 380k Y vs 278k Y za Xr. Moim zdaniem Xr powinna kosztować 300k Y i mieć zaciski z prawdziwego zdarzenia. Podobnie jak KX , DR, Lextra...
No ale co ja tam wiem. . .
Udostępnij ten post
Link to postu
21 godzin temu, braap napisał:
Cholera, jak na smartfonie usunąć pola z cytatem?
12 godzin temu, Samcro napisał:
Ja mam tak przerobione i muszę przyznać że nie wyobrażam sobie nie mieć opcji wpięcia banana. To jest tak wygodne no i nie trzeba niszczyć kabli (jak się już ma z bananami )
Udostępnij ten post
Link to postu
