antram
Stabilizator gramofonowy
Witam,
 Przymierzam się zakupu stabilizatora do swojego gramofonu Technics SL-Q3. Przejrzałem wiele ofert w sieci i spotkałem się z oznaczeniem w opisie: masa i Hz (50Hz lub 60Hz)
Może mi ktoś wyjaśnić o co chodzi z Hz w stabilizatorach?
I jaki ciężar wybrać?
z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam,
Możesz podać link do takiego stabilizatora, który w opisie ma coś o Hz? Domyślam się, że może chodzić o częstotliwość napięcia w sieci do jakiej jest podpięty gramofon (w Polsce to 50Hz), ale to jaki to może mieć wpływ na sam docisk do płyt, pozostaje zagadką... O.o
Udostępnij ten post
Link to postu
Widać 2 częstotliwości (50 i 60) oraz prędkość obrotową (33 i 45 obrotów), więc chyba można sobie dopowiedzieć o co chodzi. Jednak taka mała podziałka pod stroboskop nie jest zbyt pomocna - bo niewygodnie się sprawdza prędkość (po prostu jest za mała i nie jest czytelna).
Dużo lepszym wyjściem jest wydrukowanie sobie takiej pomocy - kartka jest większa i duuużo bardziej czytelna.
W każdym razie ja szybko z czegoś takiego zrezygnowałem (czyli z pomysłu by jakoś wykorzytać podziałkę), a jedynie korzystałem z "oczka wodnego" w takim docisku by sprawdzić wypoziomowanie gramofonu.
Co do masy docisku - to trzeba się zorientować czy gramofon jest z tych porządniejszych i z mocnym silnikiem, czy to po prostu niezbyt wyszukany model i jego silnik może nie pociągnąć zbyt dużego obciążenia. W Twoim przypadku szukaj czegoś od ok. 150 do 380g.
Ogólnie dociski są od stukilkudziesięciu gram aż pod kilogram.
Udostępnij ten post
Link to postu
17 godzin temu, antram napisał:
Linki poniżej
50 Hz
60 Hz
Antram, jeżeli już masz kupować któryś z tych docisków to bierz ten na 50Hz, ale myślę, że tak jak pisał RoRo, ta podziałka jest za mała żeby wygodnie według niej ustawiać obroty. Po za tym, masz u siebie w gramofonie stroboskop do podświetlania podziałki na rancie talerza i ustawienia prędkości, więc myślę, że tym bardziej podziałka na docisku to tylko zbędny bajer :)
Sprawdź jak talerz w Twoim gramofonie startuje z obciążeniem ok 150, 300, 400 gram. Możesz układać na środku talerza np. woreczki z ryżem (każdy po 100g) i w ten sposób dobrać maksymalną wagę docisku przy której silnik jeszcze spokojnie rozpędza talerz gramofonu. Później przy finalnym wyborze docisku kierowałbym się już tylko ceną i wyglądem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po wyborze zakresu masy docisku - to nie tylko ceną, ale wykonaniem. Konstrukcje amatorskie czasami są do ... (kiepskie).
PS. Jak widać Antram od miesiąca tutaj nic nie napisał :-(
Udostępnij ten post
Link to postu
