Zaloguj się, aby obserwować
Paweł Ziniewicz
KENWOOD KA-3020, Kanały A i B
Mam kenwooda ka-3020, w którym są po dwa kanały na stronę, jak widać na zdjęciu poniżej. Mam obecnie podpięte do kanału A Altusy 110. Do zestawu podłączyłem dwa głośniki od wieży ładnie gra i w ogóle ale tochę się boję że coś spale. Czy ktoś robił coś takiego, jak wam działało, czy nic się nie stało??
Edytowano przez Paweł Ziniewicz
Udostępnij ten post
Link to postu
Działało.
A słyszał kolega coś o impedancji kolumn? Niech kolega weźmie obróci wzmacniacz na tylnią ściankę i spojrzy poniżej terminali głośnikowych. Co tam jest napisane? "A or B" i zalecana impedancja. Dalej "A and B" i też zalecana impedancja. W tym drugim przypadku to jest sytuacja opisana przez Ciebie kolego. Czyli podłączone dwa zestawy kolumn. Wiesz, dałem sobie zależeć i prześledziłem sieć trochę odnośnie tego wzmacniacza i jak byk widać, że minimalna impedancja w takim przypadku to 8 Ohm (z resztą jak w wielu z tego okresu audio). Jakie masz kolumny to wiesz - sprawdź z tyłu obudowy kolumn. Litości, łatwiej się nie da - trochę lektury. Jedyne co możesz na szybko i na serio spalić to słuch miażdżąc go Altusami.
Sprawdzić impedancję Altusów i impedancję kolumn tej wieży. Impedancja nie może być niższa niż 8 Ohm. Tyle w teorii, w praktyce bywa różnie. Nie wiemy, jak kręcisz potencjometrem i jak używasz wzmacniacza. A tak poza tym - to po co Ci dwa zestawy kolumn?
Pozdrawiam.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kolega powyżej ma całkowitą rację. Podłaczanie drugiej pary kolumn niczego dobrego nie przynosi. A tym bardziej jeśli druga para jest inna niż pierwsza. Jedyne co uzyskasz to podniesienie poziomu glośności. Natomiast jakość stereo sie rozjedzie. Najczęściej przy podłączeniu drugiej pary kolumn impedancja kolumn musi być dwukrotnie wieksza niz przy podłaczeniu jednej pary. Najlepiej sprawdzić tak jak polecał przedmówca.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli wzmacniacz może współpracować tylko z kolumnami 8 omowymi, to 2 pary podpiętych kolumn powinny mieć 16 omów. Inaczej grozi to przegrzaniem i spaleniem końcówki mocy we wzmacniaczu.
Nie wiem dlaczego niektórzy podłączają dwie pary kolumn? Na co liczą?
Moim zdaniem dwie pary kolumn nie będą grały głośniej niż jedna, bo niby dlaczego? Wzmacniacz jest w takiej sytuacji zmuszony do cięższej pracy. Generuje więcej zniekształceń.
Na pewno scena stereo (podstawa odsłuchu stereofonicznego) ulega wówczas degradacji albo robi się totalny chaos.
Naprawdę ładniej graja dwie pary kolumn niż tylko jedna? Jeśli tak, to można to tylko wytłumaczyć tym, że Altusy uwypuklają wysokie tony i górny zakres niskich. A średnicę chowają. Może te kolumny od wieży mają ładną, pełną średnicę. Ale to nie sposób na dobre granie.
Wzmacniacz jest niedrogi, ale całkiem dobry. Uzbieraj na jakieś porządne kolumny. Jedną parę. I wówczas usłyszysz jak może zagrać Twój zestaw. Usłyszysz co psuły Altusy, jak złe są to kolumny.
Edytowano przez Angel
Udostępnij ten post
Link to postu
Może liczą na kwadrofonię ;) A tak na poważnie to faktycznie nie ma najmniejszego sensu podpinać więcej niż jedną parę kolumn. Mówimy tu przecież o odsłuchu stereo, czyli z założenia dwukanałowym. Sens jest chyba tylko wtedy gdy chcemy jedną parę kolumn mieć w pomieszczeniu A, a drugą w pomieszczeniu B (jak np. w barach, klubach itp.).
Zrobiłbym tak jak Ci radzi Angel i zbierałbym na nowe kolumny, a póki co cieszyłbym się z grania dwóch kolumn Altusów.
Udostępnij ten post
Link to postu
