huiggi
Jak podłączyć głośniki z mniejszą oporowością do Tonsil Fenix
Mam kolumny Tonsil Fenix, pierwszy model. Bez subwoofera. Podłączone są bezpośrednio do amplitunera Yamaha AX-500 przewodami głośnikowymi.
Niestety siadły mi dwa niskotonowe głośniki z prawej kolumny, a wymiennych GDN 16/50/19 15ohm nie ma już w sprzedaży, więc polecono mi GDN 17/50/2 4ohm jako najbliższe zamienniki. No to kupiłem i nie bardzo wiem jak je teraz podłączyć. Wygląda to tak jak w załączniku.
Wiem tylko, że głośniki 15 ohm były łączone równolegle, a głośniki 4 ohm musiałyby być połączone szeregowo. Poza tym musi być jeden 15ohmowy w każdej kolumnie żeby grały równo.
Problem polega na tym, że nie mam za bardzo doświadczenia z elektroniką i nie wiem co gdzie przylutować. Pomóżcie pls.
Udostępnij ten post
Link to postu
Niestety moim zdaniem nie istnieje w poważnym audio coś takiego jak zamiennik głośnika. Każda kolumna jest projektowana do konkretnych głośników, tak ma zbudowaną zwrotnicę.
Takie "łatanie" może przeszłoby jeszcze gdzieś w lokalu gastronomicznym, gdzie muzyka leci sobie jako tło. Bo normalnie, to będzie słyszalne, że inne głośniki są w prawej kolumnie a inne w lewej.
Co najwyżej można próbować oddać spalone głośniki do regeneracji.
Udostępnij ten post
Link to postu
W poważnym audio podmienianie przetworników nie przejdzie, ale Tonsil sam wskazuje GDN 17/50/2 jako zamiennik dla GDN16/50... Cóż, widać nie traktują nas i siebie chyba do końca poważnie. Szczególnie podając głośniki 4 ohmowe jako zamienniki dla 15 ohmowych :) Lepszym rozwiązaniem byłaby regeneracja starych GDN16/50. Co konkretnie się z nimi stało? Spalone cewki?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tyle że to nie są kolumny do audiofilskiego odsłuchu.
Są grają i tyle. Zawsze lepiej niż głośniczek BT czy dźwięk z laptopa.
Myślę że znajdziesz odpowiedź na swoje pytanie na elektrodzie. Jednak dołącz dodatkowo informację o oporności średniotonowca i sopranu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przy równoległym połączeniu masz impedancję prawie 8ohm dla sekcji niskotonowej - przy obu oryginalnych głośnikach.
Po zastosowaniu zamiennika + mając jeden 15ohm głośnik w jednej kolumnie, może być albo 3,15ohm (połączenie równoległe) albo 19ohm przy szeregowym. Więc o to chyba będą zupełnie różne efektywności dla sekcji niskotonowej w porównaniu do pozostałych sekcji, niż były w oryginale.
Mając komplet 4 zamienników 4ohm i łącząc szeregowo otrzymałbyś 8ohm impedancję, a więc minimalnie różną od oryginalnej i to by zapewne grało niemal identycznie.
Tu masz schemat do obu typów połączeń:
Edytowano przez don
Udostępnij ten post
Link to postu
