agaj666
CANTON QUINTO 510 MONITORY, kolumny postawkowe
https://www.olx.pl/oferta/canton-quinto-510-monitory-kolumny-postawkowe-CID99-IDpJd99.html
Technicznie 100% sprawne , wszystkie głośniki oryginalne, stan wizualny widoczny na załączonych fotografiach.
Maskownice w komplecie, nie pordzewiałe, nie pogięte. Znaczki z logo fiemy stanowią blokadę maskownic. Żeby je zdjąć należy delikatnie zdjąć znaczek.
Stan obudów widać na zdjęciach. Nie są to głębokie rysy. Skrzynie wykonane są z klejonego drewna. Można je zmatowić papierem i polakierować bezbarwnym lakierem. Odzyskają dawną świeżość.
Głośniki basowe na cienkim niezniszczalnym zawieszeniu gumowym- posiadają szerokie zawieszenie dolne umożliwiające potężny skok membran.
Posiadają konstrukcje zamkniętą -eksponuje dynamikę basu, ponadto mogą być umieszczone przy samej ścianie.
Monitory tworzą piękną scenę muzyczną z dynamicznym nisko schodzącym, kontrolowanym basem, wyjątkowo naturalną dla wokali średnicą i kryształowymi , niemęczącymi sopranami.
Wymiary :
Wysokość - 34 cm
Szerokość - 22 cm
Głębokość - 21 cm
Dane techniczne :
Konstrukcja 3-drożna
Produkowane w latach 1981-198 4
Moc muzyczna - 80 watt
Moc nominalna (rms) - 50 watt
Impedancja 4 - 8 Ohm
Pasmo 36 - 30.000 Hz
Niskotonowy 1x (głośniki dużym skoku) 200 mm
Średniotonowy: 1 x 28 mm (kopułka)
Wysokotonowego: 1 x 20 mm (kopułka jedwabna)
Więcej zdjęć jest tu:
http://pokazywarka.pl/5o7ea2/#zdjecie21634319
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
