najek
TAGA TAV806F kolumny podłogowe
Witam,
Do sprzedania dwie kolumny podłogowe TAGA TAV 806F.
Kolor wenge.
Kolumny w bardzo dobrym stanie, maskownice w bardzo dobrym stanie, szpilki oryginalne opakowanie.
Kolumny kupione przeze mnie w sklepie KK & RS salon audio.
Nie były mocno obciążane grały w zestawie z Harman Kardon 3490.
Kolumny sprzedaję ze względu na przeprowadzkę do mniejszego mieszkania i wymiany na kolumny podstawkowe.
Model ten jest idealnym wyborem dla dynamicznych i koncertowych nagrań muzycznych, jak również jako główne kanały dla muzyki 5.1 czy kina domowego.
Specyfikacja technincza:
- Konstrukcja 3-drożna, 4 głośniki, podłogowa, Bi-wiring, przedni bassreflex, odcięcie zwrotnicy 600Hz 4kHz, Obudowa TLIE
- Głośnik wysokotonowy 25mm (1"), kopułka jedwabna, Panel TWG
- Głośnik średnio-niskotonowy 133mm (5.25"), membrana papierowa
- Głośnik niskotonowy 2 x 203mm (8"), membrana papierowa
- Zalecana Moc Wzmacniacza 20-180W
- Pasmo przenoszenia (+/- 3dB) 30Hz-25KHz
- Średnia impedancja 6 ohm
- Efektywność 89 dB
- Wymiary w cm (W x S x G) 108 x 24,5 x 31,2 cm (bez szpilek)
- Waga bez opakowania 36,8 kg para
Załączone zdjęcie jest zdjęciem poglądowym.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
