coolbix
Problem z REL T5i
Witam
Mam problem z REL-em. Od zakupu był połączony podwójnie z amplitunerem Denon AVR x2400 przez kabel systemowy speakon i kabel subwooferowy i było OK. Kupiłem system stereo i rozdzielacz Beresford TC-7220 MKIII. Wzmacniacz stereo i amplituner KD połączony kablem głośnikowym z Beresfordem, z Beresfordem połączone fronty KEF R500, natomiast REL pozostał połączony jak poprzednio do gniazd głośnikowych frontów w amplitunerze oraz kablem subwooferowym (nie chcę go włączać w tor stereo ponieważ moim zdaniem Naim i Kefy nie wymagają dodatkowego subwoofera). Po przełączeniu w Beresfordzie na amplituner wszystko jest OK, subwoofer świetnie działa w kinie domowym, natomiast po przełączeniu na wzmacniacz stereo pomimo wyłączenia Denona głośnik subwoofera drży i buczy- trzeba Relowi ręcznie wyłączyć zasilanie. Wina leży w kablu speakon- po jego wypięciu nie ma buczenia. Ale pozostawiając tylko połączenie subwooferowe Rel nie chce się automatycznie włączyć pomimo takiego ustawienia na tylnej ścianie oraz zmiany ustawienia głośników na small i 80 Hz
Czy ktoś miał podobny problem? Jak wymusić automatyczne włączenie Rela w pojedynczym połączeniu kablem subwooferowym? Może jakieś ustawienie w Denonie?
Do góry
Cytuj selektywnie
Odpowiedz
Cytuj
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli dobrze rozumiem to masz podłączonego suba na stałe z dwoma wzmakami? Mimo że drugi jest wyłączony to jednak ma w sobie napięcie. Uważaj bo możesz zepsuć sprzęt w ten sposób.
Piotrek
Udostępnij ten post
Link to postu
Sub jest podpięty tylko do amplitunera KD, ale podwójnie- 1 kabel systemowy speakon -czyli high level do gniazd głośnikowych frontów w ampli i drugi kabel subwooferowy rca do gniazda subwoofera też w ampli. Wzmacniacz stereo nie jest połączony z Relem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Gdy nie było wzmacniacza stereo fronty były podłączone bezpośrednio do gniazd w amplitunerze Denon kablem głośnikowym wspólnie z Relem kablem systemowym high level speakon (tak zaleca REL) Ponadto Rel był połączony z amplitunerem kablem subwooferowym- to połączenie zostało . Amplituner służył wtedy i do kina domowego i do stereo. Obecnie fronty są podpięte pod gniazda głośnikowe w Beresfordzie, a sub jest podpięty do gniazd w amplitunerze (speakon do Rela + kabel głośnikowy do Beresforda). Jeżeli w Beresfordzie jest wybrany amplituner wszystko jest OK, nic nie buczy, sub działa prawidłowo. Natomiast po przełączeniu w Beresfordzie na wzmacniacz stereo sub, który nie powinien wtedy działać buczy. Odłączenie kabla speakon w Relu pomaga- buczenie znika ( pozostaje połączenie kablem subwooferowym ampli z subem).  Ale po wejściu w tryb czuwania Rel nie włącza się automatycznie po włączeniu ampli pomimo takiego ustawienia na tylnej ścianie Rela, włącza się tylko jeżeli jest połączony kabel speakon. Mógłbym zrezygnować z połączenia speakon w KD, ale jak wymusić automatyczne włączenie suba przy włączeniu ampli?
Rysunek aktualnych połączeń w załączeniu
Edytowano przez coolbix
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie, to pasywny rozdzielacz.
Link do testu urządzenia: http://hd-opinie.pl/2617,audio,unikatowy-router-audio-beresford-tc-7220.html
Wydaje mi się, że w kinie domowym nie potrzebuję połączenia high level, mogłoby pozostać tylko połączenie low .1LFE, fronty wtedy ustawione na small w amplitunerze, odcięcie na 80 Hz. Tylko nie mogę wyjaśnić dlaczego wtedy sub nie chce automatycznie wybudzać się z trybu czuwania. Oczywiście mógłbym ręcznie za każdym razem włączać i wyłączać suba, tylko w subie jest funkcja auto dotycząca  wybudzania. Być może chodzi o jakieś ustawienie w menu ampli?
Udostępnij ten post
Link to postu
a po przeprowadzonej kalibracji, jak ampli ustawił Ci poziom głośności sub'a? może idzie z ampli za słaby sygnał
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeśli podłączysz amplituner do suba samym przewodem RCA, ustaw na nim możliwie niską czułość ( dużą jej wartość ) , tak aby przy kalibracji sub został ustawiony możliwie głośno z poziomu amplitunera. Wtedy sygnał w przewodzie RCA będzie silny. Wtedy buczenie powinno być najmniejsze z suba. Napisz koniecznie czy to pomogło.
Udostępnij ten post
Link to postu
Utwórz konto
Zaloguj się
Masz już konto? Zaloguj się.
Zaloguj się
