the_neverhood #1 Napisano 3 kwietnia 2007 Mam zestaw Koda AV-504 + kolumny JAMO E430 połączone kablami OEHLBACH 4mm. Do amplitunera podłączony jest przez CHINCH Cyfrowy Polsat i PlayStation2. Problem pojawia się, gdy odtwarzane są ciche dźwięki (np. szum fal, wyciszony głos oryginalny, dźwięki schodzące do ciszy). Wówczas w głośnikach pojawiają się traski odpowiadające tym właśnie dźwiękom. Dzieje się tak z obydwu źródeł analogowych, zarówno w trybach stereo jak i DPL. Zmieniałem kable CHINCH. Co ciekawe - problem nie występuje przy odtwarzaniu czegokolwiek przez DVD, które połączone jest przez Optical. Czy to wina amplitunera? Czy to normalne? Czy mam amplituner reklamować? Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
konieczko #2 Napisano 4 kwietnia 2007 Choć to byłby pech to jednak tunerowi polsatu ani konsoli playstation bym raczej nie wierzył, spróbuj podłączyć analogowo dvd i zobacz czy jest tak samo. Jeśli będzie to winny jest amplituner. Sprawdzaj tylko w trybie stereo/direct. Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
