Magnat Sub 302A - regulacja fazy
Neo91
Witam,
zamierzam niedługo dokupić do swojego zestawu KD Magnata 302A. Nigdy wcześniej nie posiadałem subwoofera, więc mam związane z nim pytanie. W poradnikach odnośnie konfiguracji suba jest wspomniana regulacja fazy której ustawienie może mieć duży wpływ na poprawne brzmienie, ale z tego co widzę Magnat nie posiada takiej opcji. Czy to może stanowić jakiś problem przy konfiguracji? Sub będzie podłączony do Denona x2400h.
bardziej istotnym jest nie to, do czego będzie podłączony, ale gdzie zagra. Sub niby z tych niskobudżetowych, więc nie należy spodziewać się mnogości konfiguracji i cudów, ale jak za te pieniądze gra naprawdę okej. Nawet bardzo okej... Zwłaszcza, jeżeli do tej pory nie korzystałeś z żadnego, więc wprowadzenie go do układu audio będzie zdecydowanie na plus.
Jakie w ogóle kolumny posiadasz w swoim zestawie?
Witaj.
Dostosowaniem fazy powinien zająć się tu system kalibracji amplitunera który masz. Część subwooferów ma regulacje ograniczające się do przełącznika skokowego fazy na 0° lub 180° . Jeśli jest taka potrzebna, a w subwooferze chcemy odwrócić fazę w stosunku do pozostałych kolumn, wtedy pozostaje zawsze opcja odwrócenia fazy wszystkich kolumn, czyli zamiany we wszystkich kolumnach kabelków w zaciskach.
Neo91 wtrącę się w temat ale trochę z innej beczki odnośnie tego subwoofera... Nie wiem czy wiesz, ale głośnik ma jedną wadę o której dobrze żebyś wiedział przed zakupem. Magnat 302A w filmach ma problem z automatyczną funkcją podtrzymania zasilania. Jeżeli sub przez jakiś czas "nie ma co robić" to potrafi się wyłączać i ponownie włączać jak dostanie mocniejszy sygnał. Słychać wtedy takie "pstrykanie" przekaźnika. Instrukcja mówi, że sub oczekuje 15 minut na sygnał (jeżeli dobrze pamiętam), ale niestety w rzeczywistości potrafi się wyłączać po kilku minutach przez co bardzo często na funkcji "auto" słychać denerwujące "pstrykanie" i oczywiście zanim sub się włączy to efekty basu są spóźnione. Można go przełączyć na stałe zasilanie ale trzeba pamiętać, aby po filmie ponownie przełączyć na auto.
Przepraszam za ot :)
Niestety kolega ma rację.
To jedyna wada tego modelu. Zwiększanie czułości wyjścia we amplitunerze pomaga w ograniczony sposób.
W tej cenie uważam wciąż że i tak to najlepszy wybór.
Gra lepiej od znacznie droższego klipscha 100.
A rozwiązanie na to jest banalnie proste.
Na czas seansu kinowego nie ustawiać pozycji wyjściowej na auto tylko na on. I po problemie :)
Czułość wyjścia na amplitunerze mam ustawioną na maksa, nic to jednak nie daje. Kupowałem go wiedząc, że ma taką wadę i jest to niestety wkurzające bo nawet jak oglądam tv to sub często się włącza i wyłącza (jest to dość mocno słyszalne). Wybaczam mu jednak za każdym razem jak już sie "wybudzi" i przypomni niskim basem o swoim istnieniu :)
BTW, zastanawiam się czy nie oddać na gwarancję, może Magnat maja już jakieś rozwiązanie tego problemu.
Dnia 30.06.2019 o 07:13, MobyDick napisał:
Witaj.
Dzięki za wyjaśnienie. Zastanawiam się teraz czy może dopłacić i wziąć Jamo J10, szczególnie jak napisaliście o tym problemie z auto on/off.
Zestaw 5.0 Magnat Shadow 207 w pokoju około 18m2.
Zamienił stryjek siekierkę na kijek :) .
Ten Magnat to zupełnie dobry subwoofer w swojej cenie. Podejrzewam  ze jeśli będzie cały czas włączony to nie odczujesz tego na rachunkach za prąd. Zwykle pobór prądu w subwooferach gdy są tylko włączone jest bardzo niewielki. To może lepiej poszukaj jakiś używany subwoofer wyższej klasy w dobrym stanie.
