Kramer
Kabelki.
Witam...
Ja krótko...  Wzm. Advance acoustic x i 75.. Kolumny polk s55e wszystko ładnie pięknie ale potrzeba mi nowego okablowania i tu moja prośba...
Jakie dla kolumn? chodzi o lekkie bodbicie basu i sceny....i jakiś kabelek dla amp + PC (kart muzycz. Audiotrak Prodigi hd2 advance) osobiście myślałem o melodika mdsc40 i md2r05.. Będę wdzięczny za każdą pomoc... Budżet 800 zł.. Może ktoś testował kable poniżej bo ciężko coś na ich temat znaleźć..
Edytowano przez Kramer
Udostępnij ten post
Link to postu
10 godzin temu, Kubakk napisał:
Jedynie skomentuje iż trzeba było zestaw dobrać tak by teraz nie szukać oczekiwanego brzmienia kablami
To akurat nie jest proste. Na forum jest sporo przykładów....
@Kramer - to będzie tak :
- użytkownik AAAA wpadnie i napisze..." tych kabli co podałeś to nie słuchałem, ale słuchałem A B i C i u mnie najbardziej przypasowały B - grały tak jak to opisujesz ( ale ma zupełnie inny sprzęt niż ty inne pomieszczenie i nie jest tobą :) )
- użytkownik BBBB wpadnie i nnapisze.." No co ty AAAA u mnie B zagrał zupełnie odwrotnie ja uważam że z tych co wymieniłeś AAAA to kramer powinien wziąć C (uwaga taka sama jak powyżej)
- wpadną kolejni użytkownicy i każdy z nich będzie miał dobrą radę na podstawie swoich preferencji/sprzętu/pomieszczenia "CO GRA TAK JAK TY BYŚ CHCIAŁ"
- po czym wpadnie kolejny powie że jak kupisz siecióweczkę "ojacie tsunami v3000" to uzyskasz taki dźwięk że głowa mała
- a kolejny wpadnie i powie "staaarrrry - za mało kasy!!!! wiesz brzmienie kosztuje ! jak przeznaczysz 4500 na sieciówkę v6000 to ona z twoim wzmacniaczem będzie lepsza od "gołego" modelu xi 250 ;)
itd. itp.
A potem wpadnie Kraft i powie że trzeba zająć się akustyką pomieszczenia - on on jedyny bedzie miał rację 😎
Edytowano przez Fafniak
Udostępnij ten post
Link to postu
12 minut temu, JohnDoe napisał:
Ale do podbicia basu może takie cuś będzie dobre
To wyglada jak motocrossowy buzer do którego dołączono paralizator😁 może u mnie się sprawdzi?
A jezeli chodzi o kabelki to ja proponuje wypożyczyć kilka rozsądnych i sprawdzić czy coś się zmienia. Jak gotówka pozwala to można nawet wypożyczyć jakiś nierozsądny żeby samemu się przekonać jak to działa.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki wszystkim za radę, opinie....
Rzeczywiście rozsądnym wyjściem będzie wypożyczyć kilka sztuk i po prostu odsluchać jak napisał Inferno jeśli kasa pozwala (no nie będzie problemu)
Mimo wszystko raz jeszcze DZIĘKI że wogole chciało się wam  podjąć temat.....
Udostępnij ten post
Link to postu
Jaki kabel podbije bas i polepszy scenę , czyli zadziała dwu-sprzecznie ? :P  Melodika z solid core może dodać basu , ale odejmie górę = przygasi scenę.
Czytając opis polk s55e jest mega bas i krystaliczna góra , więc pytanie czemu autor tematu tego nie ma ? ;)
Udostępnij ten post
Link to postu
Dosunięcie kolumn do ścian bocznych / czytaj narożników/ spowoduje podbicie basu i rozszerzenie sceny , kable zostaw te co masz .
Udostępnij ten post
Link to postu
Scenę dopracuj "dogięciem" kolumn, czyli ich dokręceniem w kierunku uszu słuchacza.
Do ścian bocznych i tylnej zbliżaj z umiarem, a najlepiej zrób próby z dosunięciem albo do bocznych albo do tylnej. Zwykle kolumny jednak lubią mieć przestrzeń wokół.
Udostępnij ten post
Link to postu
Święta racja , dzisiaj rozsunąłem kolumny o 20 cm do pełnych trzech metrów , czyli trójkąt równoboczny 3x3x3 m. zmiana w dźwięku natychmiastowa , wokal pozostał w centrum za to instrumenty uległy większej separacji . Kolumny dogięte tak , że osie mam skrzyżowane 20 cm. za głową / mierzone laserówką :) /.
Efekt lepszy i tańszy niż kable :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Co masz na mysli mowiac zwykle kolumny?
Udostępnij ten post
Link to postu
U mnie niekiedy wyciągnięcie 10cm do przodu kolumn wystarcza by znacząco poprawić stereo , a i bas przyjemniejszy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Kiedy kolumny mają powietrze wokół to grają "nieodbitym" dźwiękiem, czyli mniej zniekształconym, nie podbitym można powiedzieć. Niektóre kolumny np. starsze obudowy zamknięte, potrzebują do wyeksponowania niskich tonów ich odbicia od podłogi. Często obudowy zamknięte są też mniej wrażliwe na bliskość ścian. Usytuowanie otworów bass reflex, również decyduje o ich podatności na odległość od płaszczyzn. To w jakich ustawieniach najlepiej grają kolumny zależy od tego jak zostały pomyślane i wykonane. Dlatego pisałem że zwykle lubią mieć oddech, bo nie zawsze.
Edytowano przez Pboczek
Udostępnij ten post
Link to postu
9 godzin temu, Fortepiano napisał:
Dla kogoś kto słyszy zmiany w prezentacji muzyki po zmianie kabli wywody takich speców od pomiarów szumów są naprawdę zabawne.
hmm- realny test moze być śmieszny ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, jego test i wnioski mnie rozbawiły. Każdy test jest realny co nie oznacza, że słuszny. Czy nie słyszysz zmian od kabli? Jeżeli słyszysz od lamp, wzmacniaczy itd. to nie powinieneś mieć problemów usłyszeć również od kabli.  Może ulegasz sugestii takich pomiarów? :) Gdy puścisz szum z małego głośniczka też zmian w muzyce nie usłyszysz.
Edytowano przez Fortepiano
Udostępnij ten post
Link to postu
Czego to dotyczy? tego materiału video który podlinkowałem ?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ok, dostrzegłem puścił szum z dużego głośnika. Nie zmienia to mojej opinii o jego teście gdyż wiem, że wnioski ma błędne. Zmiany od kabli słyszę i to bardzo wyraźnie. Czy Ty nie słyszysz zmian jakie wprowadzają kable?
Udostępnij ten post
Link to postu
