RGB #1 Napisano 14 września 2019 Kabel sieciowy ARTECH AUDIO SE 1,5 m Hi END niemieckie wtyki Nowy kosztuje 300 Pln - moja propozycja 119 Pln Audio SE jest nową, ulepszoną wersją przewodu Audio. W stosunku do poprzednika zmieniono wtyki Schuko i IEC na lepszej jakości, zwiększono o 60% powierzchnię przekroju czynnego przewodnika, zwiększono skuteczność dławików oraz zmieniono wykończenie zewnętrzne. Przewód zbudowany jest z pięciu linek z niepobielanej miedzi elektrolitycznej , każdej o przekroju 2.5mm2, dających łączny przekrój przewodów L i N po 5mm2 oraz 2.5mm2 w przewodzie PE. Żyły skręcone są koncentrycznie wokół osi przewodu ciasnym skrętem i umieszczone w ekranie z ocynowanych drucików miedzianych o 90% skuteczności ekranowania. Całość pokryto bezbarwnym płaszczem i obleczno grafitowo - białym oplotem. Od strony wtyku IEC zamontowano skuteczne dławiki i zmieniono sposób wykończenia, poprawiając trwałość i ergonomię przewodu. Wszystkie połączenia wewnątrz gniazd i wtyków zabezpieczono przed utlenianiem poprzez zalanie poliuretanem Ekran przewodu odprowadza sygnały zakłócające poprzez gniazdo sieciowe do ziemi, zapobiegając powstawaniu zakłóceń m.cz. indukowanych w obwodzie zasilania przez prądy m.cz., które mogą popłynąć w obwodzie ekranu. Zakłócenia w.cz. eliminowane są z obwodu zasilania przez dławiki RFI, skuteczne dla zakłóceń o częstotliwościach radiowych. Ekranowanie drastycznie ogranicza wpływ zakłóceń z przewodu zasilającego na przewody sygnałowe i inne elementy toru audio. Dane techniczne: Znamionowy zakres pracy: Nap. nominalne Uo/U: Nap. próbne: Zakres temp. pracy: Rezystancja żyły: Rezystancja ekranu: Poj. między żyłami: Poj. żyła/ekran: Końcówki przewodów: Średnica przewodu: 230V 15A/50Hz 300/500 V 4000 V -5°C do+70°C 0.0133 Ohm/m 0.0152 Ohm/m 140pF/m 230 pF/m IP 44 oraz IEC 320C 14 mm Pozdrawiam Zapomniałem podać dane kontaktowe odnośnie kabli: netmediarg@gmail.com Odpisz, cytując Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
