Czy moc podawana z dopiskiem RMS jest taką samą wartością jak w innych przypadkach tzn.bez RMS.I czy tę moc podajemy przy projektowaniu obudowy głośnika? Bardzo proszę o pomoc.
Udostępnij ten post
Link to postu
RMS jest zazwyczaj dwukrotnie mniejsza od mocy muzycznej, tak podają producenci. RMS jest mierzona na jednej częstotliwości w odróżnieniu od muzycznej, zakłądającej odtwarzanie na wielu częstotliwościach w szerokim pasmie.
Udostępnij ten post
Link to postu
Moc RMS jest to tak zwana moc muzyczna.Taka prawdziwa wartość mocy to jest jego moc w całym paśmie przenoszenia.
Kibic1 zawsze myslalem ze moc muzyczna jest moca szczytowa a RMS moca znamionowa.
Cytat z portalu elektroda.pl
KOD
To tak moc ciągła to jest to samo co moc RMS, czyli moc, która jest w stanie wytrzymać kolumna grając na tej mocy przez długi okres czasu i nie może się spalić( nie powinna ale wiadomo jak jest ze słabymi firmami). Natomiast moc muzyczna to jest to samo co moc szczytowa czyli moc maksymalna kolumny(głośnika) jaką może wytrzymać i nie powinien(a) się spalić ale nie gra sie na takiej mocy przez długi okres czasu. Zawsze patrz jaka jest moc RMS albo moc ciągła czyli to samo. A ta jeszcze jedna moc o której słyszałeś to może PMPO jest to moc którą kolumna(głośnik) potrafi wytrzymać przez ułamek sekundy ale nie słyszałem w estradowym sprzęcie o takiej mocy:P Pozdrawiam
Udostępnij ten post
Link to postu
Moc znamionowa głośnika. Jest to wartość mocy elektrycznej, na którą głośnik został zaprojektowany. Moc znamionowa powinna być traktowana jako parametr określający ogólnie wielkość głośnika, podobnie jak jego wymiary wyrażone średnicą głośnika. W Polsce i w innych krajach Europy moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg elektryczny o charakterze szumu, z uwydatnionymi składowymi w paśmie 20 do 2000 Hz. Głośnik powinien wytrzymać 100 godzin pracy pod pełnym obciążeniem. W Stanach Zjednoczonych moc głośnika określa się doprowadzając do niego przebieg sinusoidalny (oznaczenie katalogowe: Watts RMS). I tu uwaga. Moc RMS głośnika jest nieco mniejsza od mocy znamionowej
Moc muzyczna głośnika. Moc ta jest liczbowo większa o 20 do 100% niż moc znamionowa głośnika, zależnie od jego rodzaju i konstrukcji. Moc muzyczna jest określana przebiegiem sinusoidalnym o częstotliwości 250 Hz i mniejszej, włączanym na bardzo krótkie okresy czasu (do 2 s). Wartość mocy muzycznej odpowiada mocy takiego sygnału, przy której nie pojawiają się uderzenia lub otarcia cewki o krawędzie szczeliny ani inne objawy niepra-widłowej pracy głośnika.
Udostępnij ten post
Link to postu
Zaloguj się, aby obserwować
