zork
Kino + muzyka - rozmieszczenie głośników
Chciałbym poradzić się w temacie rozmieszczenia głośników w salonie. Firma, która mi robiła wstępną wycenę zapropnowała 5 głosników w suficie + subwoofer:
L,P,C: Origin D83Ax3, Tył: Origin D81x2, Sub: Dali E12F
Przejrzałem sporo postów na tym forum i nie tylko i wygląda na to, że chyba źle trafiłem z tą firmą......
Nagłośnienie chcę zrobić dla filmów oraz muzyki. Kino domowe w pomieszczeniu to tylko jedna z funkcji, dlatego nie da rady spełnić w pełni tych wszystkich warunków jeżeli chodzi o odległości od ścian oraz kanapy. Potrzebny jest jakiś kompromis. Układ mebli nie ulegnie już znaczącej zmianie. Salon ma 22m2, kuchnia około 12m2.
Opracowałem własne rozwiązanie (5.0.2?) dwie kolumny podłogowe, głośnik centralny sufitowy, głośniki efektowe w rogach ścian oraz dwa sufitowe.
Dodatkowo:
  • dla kolumny podłogowej prawej dostosuję projekt mebla w taki sposób, aby ją tam zmieścić. Pianino cyfrowe z gitarą zamienię miejscami, dla pianina zamiast stojaka będzie półka w ścianie lub inne mocowanie. Odsłoni to znacząco tą kolumnę.
  • głośnik centralny będzie sufitowy - najchętniej wysuwany elektrycznie KEF Ci3-80QT.
  • głośniki efektowe od Atmosa opcjonalnie - jak budżet pozwoli.
Jestem laikiem w tym temacie i chętnie poczytam opinie specjalistów - czy dla tego pomieszczenia jest jakaś sensowniejsza konfiguracja?
Zakładając, że prawa kolumna podłogowa będzie we wnęce meblowej, czy można jakoś opracować tą wnękę tak, żeby jej wpływ na jakość dźwięku był jak najmniejszy?
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Udostępnij ten post
Link to postu
Co to za firma? Zajmuje się oświetleniem czy jak?
To co się czasem dzieje za kulisami rozmów salonowych to jest żenada. Sam się też tego nasłuchałem zanim powstał S4.
Ale nie ważne. Zmień firmę.
NIE ma czegoś takiego jak 5.0.2 Jeśli chcesz montować Atmosa bez suba to lepiej nie kupuj nic. W takim przypadku Atmos to jedynie moda i chęc pokazania że się ma znajomym.
Kino to 5.1! i od tego możesz wyjść i rozbudowywać dalej.
Jeśli będzie tylk oprojektor to tak. Montowaliśmy takie rozwiązanie. W przypadku TV który jest znacznie niżej gra to bardzo słabo. Z Projektorem jest ok.
A więc do tego reszta. Małe KEF Q550 + na tyły nawet 150 i sub!!!!!
Zapraszam po porady.
Udostępnij ten post
Link to postu
Trochę mnie tylko martwi co jak ten KEF Ci3-80QT wyjdzie z produkcji a jak będę musiał wymienić. Nie widziałem innego głośnika tego typu. Czy zamiast tego instalacyjny będzie równie dobry?
Gdzie postawić sub? Koło lewej kolumny? Czy koło sofy wzdłuż długiej ściany?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale myślisz o kwestii serwisowej czy dlaczego?
Wymienić na co?
Tak tylko KEF ma takie rozwiązanie. Instalacyjny do sufitowy? Jako centralny to dno. Ile byś na niego nie dał to nie da brzmienia jaki powinien.
Sub koło lewej kolumny.
Udostępnij ten post
Link to postu
Myślę o tym, że robię zabudowę pod jeden typ głośnika. To mocno ogranicza mi wybór oraz jest ryzyko, że jak się za 7 lat ten głośnik spali to nowego już nie kupię bo nie będzie dostępny.
Chyba sensowniej będzie zrobić skos w płycie GK i jakiś stelaż pod powieszenie głośnika centralnego.
W każdym razie chyba mam jasność w kwestii rozmieszczenia. Dzięki!
Edytowano przez zork
Udostępnij ten post
Link to postu
Monitor Audio ma w głośnikach instalacyjnych moduł IDC, który można skierować w stronę miejsca odsłuchu. W przypadku tak niewielkiej odległości nie powinno być problemu z zastosowaniem go.
Udostępnij ten post
Link to postu
1 godzinę temu, yahoo111 napisał:
Gdzie? Na firance?
Ewentualnie jakiś wzmocniony ekran żeby powiesić na jego dolnej poprzeczce?
Głośnik centralny zjeżdżający z ekranem w dół to dość awangardowy pomysł :-) Ciekawe czy po podgłośnieniu zaczęłoby bujać ekranem :-)
Pod ekranem na środku pokoju też nie. Jedyna opcja to zrobić jakiś stelaż i przykręcić do sufitu.
Udostępnij ten post
Link to postu
Na standzie pod.
Słuchajcie szukam rozwiązania. Macie lepsze?
Wiesz, to środek pokoju. Z tyłu jest otwierane okno balkonowe. Nie ma szans.
Widzisz od strony technicznej jakieś przeciwwskazania żeby centralny przymocować do sufitu nad ekranem? Obudowę GK się dostosuje tak żeby było dobrze.
Udostępnij ten post
Link to postu
No nie widze.
Przypominam że sam się bałeś tego KEFa ze względu an przyszły serwis czy dostępność.
Bo nie każdy centralny możesz tak obudowac. To chyba wiesz?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja rozumiem to tak, że lepiej mieć głośnik, który jest na stałe tak zamontowany przy suficie (i wycelować go w stronę słuchacza), niż na siłę pchać się w kefa.
Odnośnie kefa jedna uwaga: Amplituner musi mieć dwa wyjścia trigger. Dwa, bo jedno zwykle jest ustawione jako starter subwoofera (i w niektórych modelach nawet nie da się tego zmienić), a dopiero drugie można skonfigurować dowolnie. I do tego jest jeszcze obciążalność prądowa tych dwóch wyjść. Kef może wymagać, żeby trigger był wystarczająco silny do uruchomienia cewki przekaźnika.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mozna też go sprzężyc z ekranem. Tak myslę.
Ale to kwestia przemyślenia jeśli KEF zostaje. Jak nie to klasyczny centralny. Ale nie obudowany wtedy. Tylko na stelażu ?
Udostępnij ten post
Link to postu
