Witam mam mały problem dotyczący kina domowego marki Samsung a modelu HT-C550.
Problem jest następujący, gdy podłączyłem wszystko tak jak powinno być działają mi tylko przednie głośniki a mianowicie lewy i prawy.
A zato tylne czyli tylny prawy i lewy nie działają przy puszczeniu muzyki.
Gdy wszedłem w ustawienia kalibracji to wszystkie syczą (dzwiek fabryczny sprawdzający czy są dobrze podlaczone) Nawet zgadza się na obrazie jak pokazuje ktory w jakim momencie jest sprawdzany.
Oraz rowniez nie dziala mi środkowy glosnik czyli center.
Pomimo że głośniki wszystkie są sprawne ,tylko przy puszczeniu muzyki te 3 nie działają,  ale gdy zamienie gniazda (z przodu na tyl) to wtedy przednie nie działają a tylne działają.
W skrócie muzyka jest puszczana z 3 wejsc a nastepne 3 nie słychać pomimo że działają przy kalibracji.
Dodam kino domowe jest praktycznie nie używane stało z 9 lat jako dekoracja w pokoju.
Oraz gdy wczesniej działała mi funkcja bass on/off kiedy wciskałem na pilocie teraz jakby te przyciski nie działały.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wszystko jest dobrze.
Muzyka gra na dwóch kanałach bo jest stereo. Jak puścisz film z wielokanałowym dźwiękiem to będziesz go miał we wszystkich głośnikach.
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
