Zaloguj się, aby obserwować
rad500
Dokrecony kabel
Witam,
mam taki problem ze zbyt mocno dokreconym kablem glosnikowym, chociaz wydawalo mi sie, ze wcale go tak mocno nie dokrecalem ;)
Pytanie tylko czym to teraz odkrecic? Jakis klucz do tego by pasowal?
Udostępnij ten post
Link to postu
Niczym nie piskaj, bo może być gorzej. Przede wszystkim wyjmij wtyczki bananowe i weź szeroki płaski śrubokręt. Powinieneś bez najmniejszego problemu odkręcić.
Udostępnij ten post
Link to postu
W czym niby, tego rodzaju preparat zaproponowany przeze mnie, Twoim zdaniem zaszkodzi?
Edytowano przez HQ150
Udostępnij ten post
Link to postu
Tego się obawiałem, że ktoś zaproponuje Contact :(. Polecam samemu spróbować, także w przypadku potencometrów jeśli chcemy szybko go zepsuć. Conact w tym konkretnym przypadku kompletnie nic by nie pomógł. Obawiałem się, że ktoś jeszcze zaproponuje WD 40.
Udostępnij ten post
Link to postu
Powiem co ja bym zrobił. Ale jak nie masz wyczucia w rękach to od razu mówię , że nie polecam. Wziąłbym szmatkę owinął nią terminal , potem kombinerki i z wyczuciem odkręcamy. Jest to ekstremalne ale powinno dać radę.
Udostępnij ten post
Link to postu
Co konkretnie się zepsuje w tym gwincie jeśli go potraktujemy contact-sprayem? Bo to, że zwilżony gwint będzie łatwiej odkręcić to jest jasne.
Udostępnij ten post
Link to postu
@HQ150 jasne , że akurat w przypadku terminali głośnikowych nic się nie stanie. Ale wg. mnie też nie pomoże  , tu nic się nie zapiekło , po prostu albo kabel zaklinował gwint , albo zbyt mocno jest dokręcone i trzeba użyć większej siły / coś jak z nakrętką słoika/ . Fakt , że pryskanie tym specyfikiem na np. brudne styki czy potencjometry przynosi więcej szkody niż pożytku.
Udostępnij ten post
Link to postu
Z gwintem nic ale ja nigdy nie ryzykuję jeśli coś może dostać się do środka. Nawet sprężone powietrze niekiedy może zaszkodzić. Klient kiedyś chciał wyczyścić wnętrze wzmacniacza i pytał się czy może użyć sprężonego powietrza, moja odpowiedź brzmiała jasno, że nie ale klient zrobił co chciał i wzmacniacz trafił do serwisu, bo nie chciał się uruchomić. Nie jestem zwolennikiem stosowania takich specyfików, tym bardziej jako można łatwo sobie poradzić z problemem w inny sposób.
Udostępnij ten post
Link to postu
Wg. mnie pomoże. Zawsze to tarcie się zmniejszy i siła potrzebna do odkręcenia będzie trochę mniejsza.
Ja tam już wyczyściłem sprężonym powietrzem bardzo dużo elektroniki i jak na razie żadna z nich nie padła. Tylko trzeba oczywiście użyć takiego ciśnienia, które nie odrywa elementów od płytki, nie wyciąga taśma z wtyczek i najważniejsza sprawa w tym wypadku, odpiąć przed czyszczeniem od płyty wtyczki wszystkich wentylatorów.
Czyszczenie z kurzu powinno się co jakiś robić jeśli chcemy żeby nam sprzęt bezawaryjnie długie lata pracował.
Udostępnij ten post
Link to postu
przy sprężonym powietrzu z puszki, potrafi się specyfik skroplić. Można zachlapać elektronikę i jest problem.
Można jeszcze okleić taśmą izolacyjną terminal żeby lepiej uchwycić gałkę i spróbować odkręcać
Udostępnij ten post
Link to postu
Na szczescie udalo sie rozwiazac problem poprzez wyjecie tej zaslepki bananowej - mocno byla osadzona, ale jakos udalo sie ja zlapac obustronnie ostrzami nozyczek i wyciagnac.
Potem juz latwo bylo przekrecic zacisk.
Chociaz tutaj podali jeszcze inny sposob:
Udostępnij ten post
Link to postu
