dobre zakupy
Amplituner Yamaha RN 803D i poziom głośności.
Szanowni koledzy, mam takie pytanie: w instrukcji obsługi znalazłem opcje Max Volume setup gdzie maksymalną głośność określona jest na +16.00 dB. Z czystej ciekawości chciałbym Was zapytać jak znaleźć taki poziom jeżeli podziałka w musiccast kończy się na wartości 0? Nie mam zamiaru zgłaśnianiać sprzętu do takich poziomów - chociaż ostatnio przez nieuwagę zgłośniłem muzykę (chciałem podglosnić rozmowę tel a w ukrytym okienku podglasnialem stereo) do poziomu 0. Nie odnotowałem na szczęście awarii sprzętu. Jednak ciekawy jestem dlaczego na podziełce musiccast mam maksymalnie 0 a w max volume setup jest +16.00 dB?
Udostępnij ten post
Link to postu
Bo tak masz to ustawione.W ustawieniach określasz maksymalny poziom i możesz to właśnie ustawić do maximum czyli +16.Ja zrobiłem ograniczenie do -15 tak na wszelki wypadek.I tak nie słucham głośniej niż -40 więc i tak mam ustawione to można powiedzieć na wyrost.
Udostępnij ten post
Link to postu
a dlaczego mialbys uszkodzic sprzet na 0? przeciez to jest ustawione z gory, ja przynajmniej nic nie grzebalem w ustawieniach i normalnie galka kreci sie do 0,potem nie mam nic. zreszta to bez znaczenia bo moze raz dla sciemy pusile na 0 zeby zobaczyc co bedzie....no i bylo glosno ale wszystko ok, moze dlatego ze moje monitory maja dosc niska skutecznosc
Edytowano przez substance
Udostępnij ten post
Link to postu
A sprawdzałeś co się stanie jak dasz volume na max bez puszczonej muzyki a później ją puścisz? ;)
Dobry wzmacniacz powinien przejść w tryb awaryjny i się ewentualnie wyłączyć jeśli uzna że to nieprawidłowa sytuacja.
Udostępnij ten post
Link to postu
chyba że wcześniej rozwali tweetery, źle się czyta takie "mondre rady" na forach...
Udostępnij ten post
Link to postu
Witaj
Niestety, ale w aplikacji nie można ustawić regulacji skali do +16 DB. Yamaha ustawiła ją do poziomu "0". Natomiast wiele będzie zależało od efektywności głośników oraz repertuaru.
Więc na poziomie "0" może być wtedy różnie. Oczywiście, może to wpłynąć na uszkodzenie głośników wysokotonowych w głośnikach.
Udostępnij ten post
Link to postu
To żadna mądra rada, nie sądzę żeby ktoś to wziął poważnie. Zresztą druga linijka wyjaśnia...
A tweeter można rozwalić bez dawania volume na max.
Udostępnij ten post
Link to postu
Panowie, dziękuję za wszelkie info. Sprzęt póki co gra bez zakłóceń więc mam nadzieję że nic się nie stało.
1 godzinę temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Witaj
Moje głośniki to B&W 606 s2. Myślę że wszystko jest ok. Dziś cały dzień słuchałem muzyki i nie odnotowałem niczego niepokojącego.
Rozumiem że 0 w aplikacji to nie jest całkowita moc głośności? Aplikacja pozwala jedynie do tej wartości?
Edytowano przez dobre zakupy
Udostępnij ten post
Link to postu
Kolego, właśnie dlatego Yamaha zabezpieczyła w aplikacji abyś nie wyszedł "przez nieuwagę" ponad 0 i nie uszkodził głośników. Przy poziomie 0 na pewno nic nie uszkodziłeś bo jest to wartość maksymalnego wysterowania kolumn. Jednak tak jak pytasz nie jest to całkowita moc głośności bo pilotem czy pokrętłem możesz dać jeszcze do +16.5, tylko musisz pamiętać, że wszystko ponad zero czyli na + to jest już przesterowanie kolumn, będzie głośniej ale mogą pojawić się zniekształcenia dźwięku i trzeba uważać aby nie uszkodzić głośników.
PS: Yamaha ma w opcjach "initial volume", trzeba też wziąć to pod uwagę gdy zmieni się tą wartość. Wtedy jak ustawisz initial volume na np. +5 to przy głośności 0 faktycznie będzie +5 więc przesterowanie nastąpi już przy -4. Jednak jeśli użyje się tej opcji zgodnie z jej przeznaczeniem i podniesie głośność jakiegoś zbyt cichego źródła (często wejście optyczne) o odpowiednią wartość to pełne wysterowanie nadal uzyskamy na poziomie głośności 0.
Edytowano przez pablo83gt
Udostępnij ten post
Link to postu
Super, właśnie takiej informacji szukałem... 🙂
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, w aplikacji dochodzisz do poziomu "0" i jest koniec. Ale masz jeszcze do dyspozycji pilot, na którym nie ma żadnych ograniczeń :)
Udostępnij ten post
Link to postu
Tak, teraz już wszystko wiem :) Niezły swieżak ze mnie :) Pozdrawiam!
Udostępnij ten post
Link to postu
5 minut temu, Top Hi-Fi & Video Design napisał:
Mogłeś nie widzieć :) szczególnie, że w aplikacji Musiccast jest wiele rzeczy do odkrycia! W razie pytań pisz na forum, pomożemy :)
Dziękuję serdecznie! :)
Udostępnij ten post
Link to postu
