chodnik
Przewód do podłączenia głośników
Witam, czy taki przewód będzie dobry do podłączenia głośników KD? Chcę podłączyć głośniki satelitarne, więc długość to może być nawet około 15m.
https://allegro.pl/oferta/kabel-glosnikowy-2x-1-5mm-rolka-25m-bialy-9133570121
Ten ma przekrój 1,5mm, czy to jest odpowiedni wymiar? Czy może być cieńszy, np, 0.35mm? Jakieś reguły tu obowiązują?
Udostępnij ten post
Link to postu
Akurat ten przewód co zaproponowałeś nie wiadomo co to jest nie ma opisu czy to OFC, CCA czy zupełnie coś innego.
Szukaj OFC czyli miedziany.
Udostępnij ten post
Link to postu
3 minuty temu, chodnik napisał:
A jak to jest z przekrojem? Jaki powinien być?
Akurat ja nie używam KD więc jakie przekroje przewodów powinny być tego do końca nie wiem. Myślę że taki 2x2,5mm² powinien się sprawdzić oczywiście OFC 🙂
Udostępnij ten post
Link to postu
29 minut temu, chodnik napisał:
Nie zwróciłem uwagi, że tam nie ma słowa o tym, że jest miedziany. A jak to jest z przekrojem? Jaki powinien być?
Myślę,że spokojnie może być 1,5mm.To są głośniki efektowe i z założenia tworzą tło. Na pewno nie usłyszysz różnicy między tym a grubszym kablem.
Udostępnij ten post
Link to postu
To jest kabel CCA, dla świętego spokoju (żeby się nie zastanawiać w przyszłości) proponuję miedź. 2x2,5 na wszelki wypadek.
Niedawno miałem podobny dylemat, dla świętego spokoju kupiłem Canary za kilka dolarów za metr, tyle że ściągałem spoza Polski.
Alternatywą był jakiś polski producent kabli miedzianych, jest na allegro.
Udostępnij ten post
Link to postu
CCA do jest przewód aluminiowy pokryty miedzią. OFC to jest przewód miedziany.
54 minuty temu, chodnik napisał:
Przeczytaj uważnie opis tej aukcji pisze wyraźnie OFC/CCA.
Tutaj masz prawdziwy OFC
https://allegro.pl/oferta/polski-kabel-przewod-glosnikowy-miedz-2x1-5-ofc-5349281724
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki, coś ze spostrzegawczością u mnie nie tak. Patrzyłem na opis na opakowaniu, a tam sam marketing i zapomnięli wspomnieć o CCA. Zatem wezmę ten, co polecasz i będę zadowolony.
Udostępnij ten post
Link to postu
Ale ja Ci nie kazałem go kupić zwyczajnie pokazałem różnicę w aukcjach.
Udostępnij ten post
Link to postu
Spoko, i tak ten kupię. Dziś dowiedziałem się, że kable miedziane mogą być CCA i OFC i że marketingowo te CCA się nazywają CCA-OFC, a prawdziwa miedź to ten OFC. Dodatkowo że 1,5mm^2 przekroju powinno wystarczyć. Tyle mi było potrzeba do podjęcia decyzji. Jeszcze raz dzięki za porady.
Udostępnij ten post
Link to postu
Przed zakupem poczytaj sobie negatywy. Niby to tylko 0,3%, ale ja chyba bym poszukał gdzie indziej.
Z drugiej strony,  patrzę że kupowałem kiedyś u nich i było ok 😁
A nie, przepraszam! Ja kupowałem u nich https://allegro.pl/uzytkownik/kable-sterownicz?bmatch=cl-e2101-d3794-c3683-nodict-uni-1-5-0616 (99,9%)
Edytowano przez JaZz
Udostępnij ten post
Link to postu
