LukeWookiee
5.1 heco aurora + denon x2700
Mam taki zestaw jak w tytule(700/300/30/30A). Odleglosci po 3m front i 2 m tyl od pozycji odsluchu.
Uzywam wbudowanej opcji denona do ustawienia glosnikow i wychodzi mi:
system wykrywa wszystkie glosniki jako DUZE
glosnosc po kalibracji:
-4dB na frontowych
-5dB centralny
-0.5 sb
tyl na 0 i+1
po takim ustawieniu dialogi sa bardzo ciezkie do zrozumienia w filmach. Uzywam sciezek 5.1 na netflix i amazon poprzez eARC(telewizor lg c9).
centralny glosnik po ustawieniu +2.5 ( zmiana az o 7.5 wzgledem kalibracji) w miare daje rade ale nie ma szalu. Jakby bylo za nisko.
macie rady jak to ustawic? Moze jakies inne opcje w denonie?
Juz rozwazam kupno yamaha v6a i przetestowanie dzwieku z tym ampli, ma to sens?
Udostępnij ten post
Link to postu
Yamaha powinna lepiej się zgrać, ale i tak z Aurorami nie liczyłbym na cuda. Miałem je z Yamahą 685 i też ubolewałem nad rozdzielczością. W stereo podoba Ci się jak grają? Jak tak to rozważ może wypożyczenie bardziej rozdzielczego centrala. Dużo ludzi mówi że trzeba mieć C, R i L takie same. Ja nie mam i dobrze mi się ogląda. Przekonaj się sam?
Na razie ustaw wszystkie kolumny na małe i odetnij na 80hz. Przeczytaj poniższe.
Możesz po kalibracji trochę podbić ten central (7,5db to bardo dużo), ale miej świadomość że ampli to ustawił po to żeby wyrównać te poziomy. Możesz też poszukać jakiś ulepszaczy dźwięku w ustawieniach i/lub innych trybów.
P.S Mój Sony XF90 daję mniej rozdzielczy dźwięk niż  taki głupi Mi Box, czy teraz Shield Pro. Nie wiem jaki daję Twój LG.
Edytowano przez JaZz
Udostępnij ten post
Link to postu
Bez przesady.
To dobre kolumny ale masz to wszystko źle ustawione.
Niestety tym razem kalibracja nie pokazała się z dobrej strony
Poczytaj o manualnych ustawieniach Denona.
Jest kilka tematów o tym nawet u nas na forum
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
Dialogi z filmu czy lektora?
Aurory miałem z Onkyo i wszystko było ok.
Nie winił bym tu Denona. Może TV podaje taki dźwięk?
Sprawdź jeszcze co go dekoduje, TV czy Amplituner. Może tu leży problem. Ustaw, że amplituner ma dekodować dźwięk.
U mnie różnica przy oglądaniu netflixa z apki TV a z nvidi shielda jest bardzo duża.
Edytowano przez MASX
Udostępnij ten post
Link to postu
Możesz jeszcze zwężyć dynamikę. Polecane do seansów no nocnych ale jak tak cały zaś oglądam. Dialogi wtedy  powinny być nie tyle wyraźniejsze co głośniejsze. Niestety w Denonie jakoś inaczej to niż u mnie się nazywało. Coś z volume w nazwie chyba.
@MASX
Onkyo to inne granie niż Denon. Bardziej pasujące do Auror (wiedza nie moja, forumowa)
Udostępnij ten post
Link to postu
@MASX
A jest jakis sensowny onkyo do 5.1 z earc? Taki pod kino domowe, konsole, muzyke. Taka kolejnosc. Wszystko przez earc, wiec bajery hdmi in mnie nie interesuja. Raczej wieksze pomieszczenie, choc kanapa idealnie w srodku wiec max 2-3m odleglosci.
Udostępnij ten post
Link to postu
To pytanie do @S4Home i @Q21
Może jeszcze w weekend się pojawią. Jak nie to poniedziałek.
Yamaha to też dobry wybór do auror, a onkyo chyba teraz nie ma w sklepach. Przyjdą chłopaki to Ci powiedzą co i jak.
Udostępnij ten post
Link to postu
Jest. Ale tych modeli jeszcze w Europie nie widziano.
Czekamy
A jak masz ustawione aydyssey?
Co się zmieniło po samych ustawieniach kolumn na small i regulacji odcięć?
Masz tam wynik pasma centralnego?
Udostępnij ten post
Link to postu
Czekamy
Nie wiem jak wyklikac wynik pasma centralnego, chyba ze chodzi o dB korekcje glosnosci C.
wyszlo -5 C a dla frontow -4 L i R. Skorygowałem jak widac na foto. Odciecia na 80 polepszyly sytuacje, ale fronty L i R ustawilem na duze. Wydaje mi sie ze lepiej zestaw gra. W telewizorze na earc mam passtrough i bitstream.
Sb dalem odciecie jak heco radzi w manualu na 100 przy duzych kolumnach L i R.
centralny mimo duzego podkrecenia dalej dosc cichy jest. Nawet w jakiejs grze jak postac obraca glowe z lewej na prawa i rozmawia z kims. L i R graja glosniej dialog niz C. A C powinien byc najglosniejszy/rowny z reszta w takim przypadku.
Edytowano przez LukeWookiee
Udostępnij ten post
Link to postu
Fronty też daj na małe.
O ile się nie mylę to w apce do Audysseya mozna oglądać wykres pasma. I tam lepiej to ustawiać na equalizerze.
Niech mnie ktoś poprawi?
A na ampli chyba jak wyłączysz Audysseya to masz taką możliwość.
Udostępnij ten post
Link to postu
Po wylaczeniu wszystko jest plaskie.
Udostępnij ten post
Link to postu
4 minuty temu, LBX Systemy Audio napisał:
@LukeWookiee Zerknij na ustawienia audio w TV:
1. PCM czy PassThrought?
2. Clear Voice -  On/Off ?
3. Smart Sound Mode?
Masz takie ustawienia? Jak to u Ciebie wygląda?
Piotr
O witam. Od panstwa mam glosniki :)
W tv lg c9 mam mam earc passthrough. Metoda transmisji bitstream. Przy takim ustawieniu wszystkie inne audio opcje sa w tv wylaczone.
Udostępnij ten post
Link to postu
3 godziny temu, LBX Systemy Audio napisał:
Aktualizacja oprogramowania układowego już była?
Rozumiem, ze chodzi o aktualizacje telewizora? Jest.
po wylaczeniu auddyseya jest znaczna poprawa. Cos tam jeszcze pobawie sie equalizerem ale jest niebo a ziemia.
Udostępnij ten post
Link to postu
no to zostaje zabawa z ustawieniami ;)
Tak, można i jest to o wiele bardziej "przyjazne" niż menu ampli.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie ma za co :)
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
Kratki wentylacyjne masz o góry, ten Denon nie ma chyba wentylatora w tylnej ściance?
Co do konkretnych zaleceń to albo powinny być w instrukcji (już nie mam Denona) albo branża na pewno doradzi.
Udostępnij ten post
Link to postu
No prawde mówiąc ja już nie mam siły do tych szafek. :(
Ale fakt nie wróżę mu długiej pracy w takich warunkach.
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
Przegrzanie to bezpośredni powód większości problemów  i awarii w sprzętach audio. Nawet przy niskich poziomach słuchania niektóre potrafią się solidnie rozgrzać.
Udostępnij ten post
Link to postu
10 godzin temu, LukeWookiee napisał:
Wyciety jest otwor z tylu. Ale maly.
Otwór w szafce to za mało, co prawda denon nie grzeje się bardzo przy codziennym słuchaniu to jednak przestrzeń wokół niego nie powinna być zasłonięta.
Najlepiej jakby stał na górze. W Twoim przypadku jest to do zrobienia, kwestia kilku ozdób ;)
Piotr
Udostępnij ten post
Link to postu
No tak. Amplituner który jest tylko włączony , nie gra nic już jest ciepły. I to dla niego już niebezpieczne warunki.
Ale kolega zrobi co będzie chciał.
Tylko radzę uważać bo czasem tego typu uszkodzenia nie są respektowane na gwarancji.
Udostępnij ten post
Link to postu
