Panele akustyczne - budowa
Khedron
Kojarzycie film Swiateczna Goraczka z Arnoldem Schwarzeneggerem? Ten co sprzedal mi welne, wycofal sie. Pytanie o nia w innych miejscach wywoluje u sprzedawcow taka reakcje jak gdy bohater filmu zapytal w sklepie chwile przed Wigilia o zabawke dla dziecka. Za PT80 ciagnie sie jakas legenda bo na naszym forum wyczytalem, ze welny o tej nazwie nie produkuke sie juz od wielu lat. Kupilem inna. Ze specyfikacji wyn8ka, ze starczy 2 cm wiecej by uzyskac wlasciwosci jak PT80 przy 10 cm a do tego jest 4 razy tansza. Jutro sprbuje rozpoczac.
PT80 - tak kiedyś chyba ISOVER oznaczał swoją wełnę, generalnie chodzi o gęstość wełny, jak się nie mylę od 80 do 130 kg na panele jest wystarczające, ja kupiłem "fasadówkę" z ROCKWOOL-a chyba Fasrock +, gęstość właśnie ok. 80kg, dałem tylko 5cm a efekt bardzo pozytywny, ale najtańsza nie była. @Khedron nie wiem jak grube panele chcesz robić (przypuszczam że 10cm), ale jeżeli masz kłopoty z niskimi częstotliwościami to panele wiele nie pomogą - trzeba zrobić pułapki basowe, a tutaj niestety 10cm niewiele wniesie, musi być zdecydowanie więcej, albo większa gęstość. Niestety od pewnego czasu producenci nie podają tego parametru, trzeba to sobie samemu policzyć. Zanim kupisz 4 x tańszą wełnę sprawdź jej gęstość,  ROCKWOOL też robi dość tani produkt o bardzo zachęcającej nazwie Acoustic dostępny w marketach, w bardzo dobrej cenie, gęstość jak się nie mylę chyba ok 40kg. Chyba nawet w wykładzie Marcina Zastawnika jest wspomniane że najważniejsza jest gęstość - to parametr który decyduje o pochłanianiu dźwięku.
To proponuję zrobić absorber z cegieł. Nawet 2200 kg/m³;)
Gęstość nie jest najważniejsza, tylko oporność przepływu. Bardzo wysoka to 38-40 kPa.s/m^2. Ale to też nie wszystko. Liczy się też konstrukcja, czyli zastosowanie pustek powietrznych.
Kupilem Rockwool Sonic. Ma gestosc kolo 50 kg/m3, ale w sumie to moge przeciez zwazyc belke i sprawdzic dokladnie. Polecal ja dyzurny akustyk forum Bartek
Nie wiem czy dobrze wkleilem, ale wlasnie gdzies tam.
Nie mam problemow z basem, jest niezle, ale dopiero po dolozeniu paneli bede wiedzial czy slychac roznice. Chce zrobic tak by dalo sie zwiekszac ich grubosc.
Wszystko pieknie tylko, ze od dwoch godzin nie moge rozlozyc tej cholernej, nowej ukosnicy!!!
w temacie rozmawiamy o wełnie i miałem na myśli gęstość wełny - więc nie wiem skąd wziął się pomysł na cegły 😉
może nie jest najważniejsza, oparłem się na tym co mówi Marcin w swoim wykładzie i pewnie jest to jakieś uproszczenie dla zwykłego śmiertelnika, nie wiem którzy producenci podają tak bogate informacje o swoich produktach.
@Khedron jeżeli Bartek mówi że jest OK to możesz ją zastosować.
Edytowano przez tomek72
O tym tez czytalem. Dlatego ramy beda glebsze niz sama welna.
Dlatego kupilem. To welna po 60 zl za paczke, nie po 200 jak nastepca PT80
 Jak sie nie sprawdzi to wymienie.
Gdyby ktos zastanawial sie nad samodzielnym wykonaniem paneli i chcial poznac koszty. Na ta chwile, jesli zdecydujemy sie na najczesciej spotykany wariant czyli welna wewnatrz obciagnietej tkanina ramy z plyty mdf to za material na panel 100x60x10 cm zaplaci kolo 40-45 zl. Wybrana przeze mnie wersja w drewnianej ramie to juz koszt kolo 100 zl za panel o takich rozmiarach. Funkcjonalnosc obydwu bedzie w zasadzie identyczna. Niestety poziom trudnosci wykonania panelu drewnianego jest duzo, duzo wyzszy a czas potrzebny na jego zrobienie, kilkakrotnie dluzszy.
