Alexxandar Napisano 4 lutego Napisano 4 lutego Dzień dobry, planuję zabudować głośniki Monitor Audio WSS230 w ścianie g-k. Kupiłem do nich dedykowaną obudowę montażową: https://hide-audio.pl/obudowa-podtynkowa-500-do-monitor-audio-wss230.html Moje pytanie brzmi: czy za obudową należy dodatkowo zastosować izolację akustyczną (np. wełnę mineralną) od strony ściany konstrukcyjnej? Jeśli tak, to jakiej grubości? Zapytałem również moduł AI specjalizowany w tematyce Hi-Fi (https://chatgpt.com/g/g-iDH6FQyT2-hifi-advisor) i otrzymałem następującą odpowiedź: Cytat ✅ ILE WEŁNY MINERALNEJ OD TYŁU OBUDOWY GŁOŚNIKA DO ŚCIANY KONSTRUKCYJNEJ? 👉 ~100 mm (10 cm) To jest wartość docelowa i optymalna w Twoim projekcie. Dlaczego dokładnie 100 mm? mieścisz się w dostępnej przestrzeni (127 mm obudowy – 25 mm g-k = ~102 mm) to jest punkt nasycenia efektu: tłumienie tylnej fali głośnika redukcja rezonansów średnicy ograniczenie przenoszenia drgań więcej nic już sensownego nie poprawi mniej niż 50 mm → kompromis Czyli: minimum akceptowalne: 50 mm optymalnie: ~100 mm więcej: zbędne Gęstość: 40–60 kg/m³ (Rockwool Rockton / Isover Aku / Knauf Acoustic) 📐 ASCII — PRZEKRÓJ ŚCIANY (MIEJSCE Z GŁOŚNIKIEM) SALON │ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ 2x płyta g-k (otwór) │ │ └───────────────────────────┘ │ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ OBUDOWA HIDE-AUDIO 127mm │ │ └───────────────────────────┘ │ │ ████████████████████████████ │ █ WEŁNA MINERALNA ~100mm █ ← CAŁA PRZESTRZEŃ │ █ (luźno, nie ubijać) █ │ ████████████████████████████ │ │ ████████████████████████████ │ ŚCIANA KONSTRUKCYJNA │ ████████████████████████████ 📌 Wełna: jedna warstwa ciągła może lekko dotykać obudowy może lekko dotykać ściany nośnej NIE zostawiamy pustej szczeliny 📐 ASCII — PRZEKRÓJ ŚCIANY (MIEJSCE BEZ GŁOŚNIKA) SALON │ │ ┌───────────────────────────┐ │ │ 2x płyta g-k │ │ └───────────────────────────┘ │ │ ██████████████████████ │ █ WEŁNA 30–50 mm █ ← PRZY G-K │ ██████████████████████ │ │ (powietrze 10–30 mm) │ │ ████████████████████████████ │ ŚCIANA KONSTRUKCYJNA │ ████████████████████████████ 📌 Tu: wełna przylega do g-k nie musi dotykać ściany konstrukcyjnej pełni rolę tłumienia drgań ściany, nie głośnika 🧠 NAJWAŻNIEJSZE ZDANIE (ZAMYKA TEMAT) Za obudową głośnika in-wall dajesz jedną, ciągłą warstwę ~100 mm wełny mineralnej aż do ściany konstrukcyjnej. To jest optimum akustyczne i konstrukcyjne. Sugerowane 100 mm izolacji wydaje mi się jednak bardzo dużą wartością, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że głośniki są już zamknięte w obudowie. W praktyce oznaczałoby to pogrubienie całej konstrukcji ściany i zmniejszenie salonu o dodatkowe 10 cm. Co sądzicie? Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 6 marca Napisano 6 marca Skrzynia wygląda solidnie, w środku ma wypełnienie, więc AI nie zrozumiał sytuacji. Jeśli pozostaje Ci jeszcze przerwa to możesz ją wypełnić wełną. Natomiast nie ma sensu pakować tam 10cm wełny i dodatkowo odsuwać ścianę, żeby wełna się zmieściła za skrzynią. Odpisz, cytując
