W zestawie Logitech Z-2300 jedna z satelit straciła wysokie tony, głośnik gra trochę ciszej. Otworzyłem satelitkę i w środku oczywiście zwrotnicy nie ma, kabel jest silny, więc wątpię by był uszkodzony. Nie ma tam dużej filozofii - przwód rozdziela się na 2 kabelki podłączone do głośnika. Wszystko wskazuje na to, że głośnik padł.
Muszę go zmienić.
Rozstaw śrubek ~58mm,
długość boku tego "kwadratu" 70 mm,
grubość głośnika 48mm,
8 ohmów,
40W.
Czym można go zastąpić? Jaki głośnik proponujecie? Chodzi mi o to, żeby miał dobrą górę. Boję się sytuacji, że będę musiał wymienić oba, by grały równomiernie.
Myślę, że w ogóle będzie ci ciężko znaleść głośniki do tego, ale jednego jestem pewien, gdy nawet zdobędziesz takowe, na pewno będziesz musiał wymienić obydwa by grało to równo.
Ewentualnie, jeśli masz lutownice spróbuj na nowo polutować kable do głośnika. Ja miałem problemy typu, że potencjometry we wzmacniaczu wzmacniały np bas na jedna kolumne tylko i polutowanie nóżek potencjometrów na nowo pomogło, wiec możliwe, że coś podobnie dzieję się tutaj. Spróbuj na nowo polutować te kabelki do głośnika, a noż pomoże.
A masz taką opcję by zamienić te kolumienki kanałami ? Czyli lewa na prawo, prawa na lewo. Może to wzmacniacz podaję po prostu słabszy sygnał na jedną ze stron ??
Jeśli nie ma takiej opcji to masz 3 wyjścia :
Znaleść gdzieś np. na allegro same satelitki, albo chociaż głośniki do nich.
Spróbować znaleść jakieś zamienniki, ale to łatwe nie będzie no i do tego będziesz wtedy musiał wymienić w obu kolumienkach by to dobrze grało
I ostatni sposób troche prymitywny, ale jest. Taśmą klejącą izolacyjną albo podobną zakleić jednym paskiem mocniej grający głośnik, oczywiście nie cały głośnik tylko taki jeden pasek jakby przez środek. Kiedyś miałem podobny problem i nie mogłem znaleść właśnie żadnych zamienników. Zrobiłem patent z taśmą no i co prawda dźwięk trochę zbiedniał, ale za to grały " równo ". Też właśnie miałem problem z wysokotoonowym.
Ewentualnie poszukaj na allegro jakiś w miarę dobrych głośników wysoko albo średnio-wysoko tonowych w podobnym rozmiarze i oporności i spróbuj je jakoś zamocować w tych malutkich satelitkach innych pomysłów nie mam.
