mocnywariat Napisano 29 października 2017 Napisano 29 października 2017 Witam, posiadam microlab Solo 7c i chcę je jakoś rozstawić, lecz jestem zielony w tym temacie Dlatego piszę do was z nadzieją, ze mi pomożecie, posiadam nieduży pokój 3x4m ponizej jego plan: Odpisz, cytując
frip Napisano 19 listopada 2017 Napisano 19 listopada 2017 Rozstawienie kolumn bez względu na jakość sprzętu jest kluczowa dla brzmienia. Niestety rozstawianie kolo ścian narożników czyli tak jak jest najwygodniej nie działa chyba ze stosujesz monitory bez bass reflex np monitory w obudowie zamkniętej. Czy możesz kolumny postawić w dowolnym miejscu w pokoju? Jeśli tak proponuje Ci poeksperymentować. U mnie efekty w podobnym pokoju są bardzo dobre. Oczywiście bazą jest rozstawienie kolumn w trójkąt równoboczny (odległość miedzy kolumnami i słuchaczem równe) i tak zrobiłem na początku straszna lipa :). Zero sceny, wokalista nie słyszalny itp ogólny chaos szczególnie przy większej głośności. Fale obite od scian rozwalały stereo i wycinały wokalistę. Jeśli nie masz przystosowanego pokoju akustycznie powinno lepiej zadziałać coś takiego: 1. Ustaw kolumny minimum 60 cm od ścian bocznych. 2. Odsuń kolumny od ściany tylnej w stosunku 1,68 odległości od ściany bocznej (czyli dla 60 cm 1,68*60 to ok 101 cm). Unikaj odległości od ściany tylnej 25% długości pokoju bo wtedy bas będzie dudnił i np 1/3 odległości bo będzie marny (chyba ze masz go za dużo lub za mało w ten sposób można go wyregulować). 3. Obie kolumny ustaw w takich samych odległościach od ścian bocznych i tylnej. 4. Skieruj kolumny tam gdzie będziesz siedział w taki sposób aby każda była skierowana nie środek głowy tylko na uszy (czyli lekko odsuń na zewnątrz). Nie siedź bliżej niż 40 cm od ściany tylnej. 5. Jak będziesz miał tak ustawione kolumny puść nagranie mono np miles davis kind of blue nawet z yt. I teraz ważna rzecz. instrumenty powinny być po środku pokoju równo miedzy kolumnami. Jeżeli nie jest dźwięk na środku to znaczy ze akustycznie pomieszczenie nie jest równe. Jeżeli słyszysz ze instrument jest przesunięty np w lewo od środka lewa koumne odsuń do tylu lub prawa przysuń do przodu. Jeżeli z którejś kolumny słyszysz więcej wysokich częstotliwości obkrec ja bardziej na zewnątrz. Masz bazę do dalszych zmian. 6. Ważne jest żeby kolumny stały na wysokości słuchacza. a szczególnie sredniotonowy i wysokotonowy były na wysokosci głowy. Jesli nie masz kolumn podłogowych postaw je na podstawkach. 7. Kolumny nie powinny stać na ziemi szczególnie jak masz panele płaska podłoge. Lepiej postaw na jakiejś izolacji (nie będzie ci bas rezonował, chyba ze ci to nie przeszkadza czasem daje to lepszy efekt). (jak masz szpilki to tez je na czymś izolacyjnym postaw. Szpilki służyły kiedyś do stawiania kolumn na dywanach a ponieważ ładnie wyglądały audiofile dorobili teorie ze izolują bas Czy zadziała? trudno ocenić zbyt duzo czynnikow na to wplywa u mnie zadziałało rewelacyjnie. Scena jest szeroka, instrumenty rozłożone itp. Odpisz, cytując
