Witajcie, chciałem poradzić się odnośnie ustawienia zestawu w salonie z aneksem kuchennym - Yamaha 303 + STX Electrino 150, zestaw wylądował wczoraj tak więc wszelkie obecne ustawienia są chwilowe tylko po to by cieszyć się z nowinki :)
Przestrzeń otwarta tzn. salon+kuchnia + kawałek korytarza ok. 25m^2. Według mojego prowizorycznego rzutu pomieszczenia wchodząc mijamy drzwi obok nich są kolejne i za nimi (czerwony prostokąt) stoi komoda. Nad komodą telewizor na niej inne sprzęty. Póki co w tym miejscu ustawiony jest amplituner (na komodzie) i kolumny (przed komodą) niestety przestrzeń pomiędzy ścianą z lewej i z prawej strony komody nie pozwala na wrzucenie kolumn (są zbyt małe). Zastanawia się nad ściągnięciem z kolumn podstawek i wrzucenie ich na komodę (czerwony prostokąt) ?? Z pomiarów, wnęka  ma tylko 30 cm, komoda jakieś 40-50cm szerokości blatu, stoi oddalona od ściany na ok 20cm. Wrzucając na nią kolumny i przesuwając max do przodu uzyskuję przestrzeń od ściany (tył) jakieś 45cm i ok 30cm od boku (prawa strona obrazu) a kolumny wystają wówczas z wnęki. Obawiam się, że:
a) postawienie ich na komodzie spowoduje wibracje i wzbudzi ewentualnie elementy w komodzie ( w szafkach)
b) odległość pomiędzy obiema kolumnami będzie za mała, ok 1.5m
Mniejsza wnęka, z prawej to kuchnia, zielony element kanapa i regał
Edytowano przez Mattpl
Patrząc na rzut układu to nie oferuje on zbyt wielu opcji...
obecne wydaje sie, przy istniejącym rozkładzie drzwi i aneksu kuchennego, optymalne. Ewentualnie obrót z meblami o 180 stopni, ale nie wiem co mogłoby to zmienic.
Sprobuj z kolumnami to co sam proponujesz: ustaw je na komodzie, nie przejmuj sie wąska baza, bardziej krytyczna jest bliskość scian :)
Aby uniknąć „wzbudzania sie” rezonansow własnych komody, użyj albo blu tack’a (lepka, plastyczna masa) lub nawet lepiej: zakup 4 piłki tenisowe i przetnij na pol i na nich ustaw monitory. Możesz tez pokusić sie o podstawy z marmuru (nie granit), ale to juz jest niepotrzebne komplikowanie prostoty odcięcia. Najpierw ocen wersje z blu tack’iem i/lub piłkami tenisowymi.
Warto tez pomyslec o ‚zmiekczeniu’ (akustyka) pomieszczenia jezeli sciany sa np. puste. A szczególnie strefy (sciany) za/wokół kolumnami. Przy tak krótkim polu dźwiękowym, zapewne to samo moze buc konieczne ze ściana tylna.  Zasłony, ustroje absorbujące w ilości w zależności od tego jak pomieszczenie sie zachowuje i jak będziesz odbierał przyjemność grania muzyki na wyższym level niz na tzw. godzine 9.
Powodzenia
pzdr
Edytowano przez WeBe
dzięki za wskazówki :) spróbujemy po kolei, myślałem początkowo o jakimś filcu pod kolumny, też może być czy nic nie wniesie? Obrót o 180 spowoduje że kolumny wpadną do większej wnęki na szerokość i długość. Przy takim obrocie kolumny zostaną "uwięzione we wnęce" a z tego co czytałem raczej unikać taki zabiegów?
Bardziej chodzi o to żebyś po prostu przetestował te dwa ustawienia.  Pograj w jednym, pózniej przestaw się o 180 stopni i zobaczysz w jakim układzie zagra lepiej.
Sam filc raczej niewiele da; zależy jeszcze jak wykonana jest ta komoda, czy jest to solidny, ciężki mebel czy po prostu cienki mdf, który będzie rezonował jak pudło gitary.
Ok jeszcze odnośnie tej masy i piłeczek. Masa sprawi że kolumny zostaną przyklejone do komody - raczej odpada, Kobieta mnie zje mimo że masa podobno nie zostawia śladów. Piłeczki, tnąc je na pół i stawiając na nich kolumny nie sprawię że kolumna będzie się chybotać? Piłeczka jest pół okrągła jeżeli masa kolumny jej nie zgniecie to wówczas uzyskam zapewne efekt chybotania.
