pawlo Napisano 26 września 2008 Napisano 26 września 2008 witam jestem nowym uzytkownikiem forum może zaczne od tego co mam potem co bym chciał uzyskać a na końcu czego jeszcze niemam.zrobiłem formatki z płyty mdf 18mm o wymiarach 380na380 2 szt 380na344 2szt 344na344 2szt 244na 344 2 szt razem 41L i przeszło metr tunelu rezonasowego wygłószka wewnętrzna 2 bassrefleksy 60mm na 140mm , zwrotnicr pasywną i głośnik sw803p alpharda wentylowany na podwujnym magnesie i podwujnym twardym zawieszeniu z tego co sprawdzałem to ten głośnik jest naprawdę prondożerny i mocny jeśli chodzi o tą moc . ja już w życiu nasłuchałem się muzyki hardkorowo teraz mi wystarczy ładne brzmienie a pytanie brzmi jaki mam zastosować wzmacniacz i gdzie mogę go dostać mile widziane linki http://www.alphard.pl/product/830/57 dane szczegułowe głośnikapozdrawiam pawlooo81chalooo czy ktoś wogule na tym forun czyta i się wypowiada czy nikt tu niema zdania własnego i głosu wypowiedzi???????????????????? pozdro Odpisz, cytując
Elektrostepa Napisano 30 września 2008 Napisano 30 września 2008 hmmmmmmmm. Do tego głośnika proponuję jakiś wzmacniacz z STX. www.stx.pl ....... są to zestawy do samodzielnego montażu przeznaczone do sub. aktywnych (PZDR. Elektrostepa). A jeśli chodzi o to forum to jest martwe , odwiedź www.elektroda.pl i tam możesz znaleźć wszystko i mnie tam też mój temacik: http://forum.audio.com.pl/index.php?showtopic=6619 Odpisz, cytując
borowieck Napisano 8 października 2008 Napisano 8 października 2008 Dziwne wydaje mi się stosowanie zwrotnicy pasywnej do suba aktywnego. Jest to rozwiązanie niespotykane, gdyż z reguły suby aktywne maja aktywne filtry, choć w zestawach kina domowego i one nie są potrzebne, bo właściwy podział zapewnia procesor.Jeśli chodzi o objętość obudowy, to symulacja w Winlsd pokazuje, że powinna ona mieć maksymalnie koło 30 l. Ale moim zdaniem to nie problem, bo możesz część obudowy wydzielić dla wzmacniacza.Tunel bassreflexu niestety będzie bardzo długi i przy średnicy 82 mm powinien mieć około 42 cm, więc pytanie gdzie go włożysz? Odpisz, cytując
pawlo Napisano 9 października 2008 Autor Napisano 9 października 2008 Cytat Dziwne wydaje mi się stosowanie zwrotnicy pasywnej do suba aktywnego. Jest to rozwiązanie niespotykane, gdyż z reguły suby aktywne maja aktywne filtry, choć w zestawach kina domowego i one nie są potrzebne, bo właściwy podział zapewnia procesor.Jeśli chodzi o objętość obudowy, to symulacja w Winlsd pokazuje, że powinna ona mieć maksymalnie koło 30 l. Ale moim zdaniem to nie problem, bo możesz część obudowy wydzielić dla wzmacniacza.Tunel bassreflexu niestety będzie bardzo długi i przy średnicy 82 mm powinien mieć około 42 cm, więc pytanie gdzie go włożysz? witam z tego co mi pokazał program to wyhodziło na 40L ja zrobiłem 41L gdyż doszły 2 płyty na tunel rezonansowy a co do tej zwrotnicy to tak zwrotnica na suba pasywnego bo nadal niemam wzmaka do tego głośnika mam 400zł na wzmacniacz ale takrze posiadam końcówkę mocy aiwa p80 o mocy 4*50w od 8 do 16 ohm czy jest możliwość przerobienia tego wzmacniacza na 1 kanał i 4ohm bo basu z niego nie brakuje gra kozacko jak na tę firmę bez_tytu_u1.bmp Odpisz, cytując
borowieck Napisano 17 października 2008 Napisano 17 października 2008 Sprawdź jeszcze raz objętość obudowy, bo Winlsd w obudowie powyżej 30 l pokazuje widoczne podbicie przy niższym basie i będzie to zapewne słyszalne dudnienie.Twój wzmacniacz ma tylko 2x50 W/ 8 om, a nie 4x50 W. Sprawdź na jakich scalakach (tych na radiatorach) jest zbudowany. Teoretycznie można połączyć wejścia i wyjścia (przez rezystor 0,1 oma) obu kanałów ze sobą i w ten sposób prawie podwoić moc na 4 omach. Odpisz, cytując
pawlo Napisano 18 października 2008 Autor Napisano 18 października 2008 Cytat Sprawdź jeszcze raz objętość obudowy, bo Winlsd w obudowie powyżej 30 l pokazuje widoczne podbicie przy niższym basie i będzie to zapewne słyszalne dudnienie.Twój wzmacniacz ma tylko 2x50 W/ 8 om, a nie 4x50 W. Sprawdź na jakich scalakach (tych na radiatorach) jest zbudowany. Teoretycznie można połączyć wejścia i wyjścia (przez rezystor 0,1 oma) obu kanałów ze sobą i w ten sposób prawie podwoić moc na 4 omach. pokaż mi jakiś schemat jak mam go podłączyć aby to było dobrze bo powiem troszkę jestem cienki w tych sprawach wielkie dzięki prosto z gury Odpisz, cytując
borowieck Napisano 5 listopada 2008 Napisano 5 listopada 2008 Cytat Cytat Sprawdź jeszcze raz objętość obudowy, bo Winlsd w obudowie powyżej 30 l pokazuje widoczne podbicie przy niższym basie i będzie to zapewne słyszalne dudnienie.Twój wzmacniacz ma tylko 2x50 W/ 8 om, a nie 4x50 W. Sprawdź na jakich scalakach (tych na radiatorach) jest zbudowany. Teoretycznie można połączyć wejścia i wyjścia (przez rezystor 0,1 oma) obu kanałów ze sobą i w ten sposób prawie podwoić moc na 4 omach. pokaż mi jakiś schemat jak mam go podłączyć aby to było dobrze bo powiem troszkę jestem cienki w tych sprawach wielkie dzięki prosto z gury Oczywiście należy również połączyć razem również masy wejść L i R oraz masy wyjść na głośniki. W przypadku wzmacniacza mostkowego należałoby czarne zaciski wyjść również połaczyć przez rezystory 0,1 oma.I stąd było moje pytanie odnośnie scalaka wewnątrz. Odpisz, cytując
pawlo Napisano 6 listopada 2008 Autor Napisano 6 listopada 2008 Cytat Cytat Cytat Sprawdź jeszcze raz objętość obudowy, bo Winlsd w obudowie powyżej 30 l pokazuje widoczne podbicie przy niższym basie i będzie to zapewne słyszalne dudnienie.Twój wzmacniacz ma tylko 2x50 W/ 8 om, a nie 4x50 W. Sprawdź na jakich scalakach (tych na radiatorach) jest zbudowany. Teoretycznie można połączyć wejścia i wyjścia (przez rezystor 0,1 oma) obu kanałów ze sobą i w ten sposób prawie podwoić moc na 4 omach. pokaż mi jakiś schemat jak mam go podłączyć aby to było dobrze bo powiem troszkę jestem cienki w tych sprawach wielkie dzięki prosto z gury Oczywiście należy również połączyć razem również masy wejść L i R oraz masy wyjść na głośniki. W przypadku wzmacniacza mostkowego należałoby czarne zaciski wyjść również połaczyć przez rezystory 0,1 oma.I stąd było moje pytanie odnośnie scalaka wewnątrz. dziekuje działa super a z tym głośnikiem to tak mam basboksa i jest jakaś kaszana z nim bo sprawdzałem tonsila i taksamo wyszło a producent coś innego powiedział Odpisz, cytując
