Marek333 Napisano 28 czerwca 2025 Napisano 28 czerwca 2025 (edytowany) Czy jakieś opinie o tych modelach macie jeśli używacie do zmniejszenia subbasu konkretnych czestotliwości używając subwofera podłączonego do wyjścia ze wzmacniacza i ustawionego w przeciwnej fazie aby redukował dane częstotliwości ? SVS SB-1000 PRO SUBWOOFER AKTYWNY 325W SVS SB-2000 Pro REL T/9x BK Electronics XXLS400 Wydaje się że bez oddzielnego DSP to musi być coś podobnego do SVS SB 2000 aby miało DSP wbudowany do wybrania konkretnych Jak to widzicie ? Jakie macie wrażenia z realnego zstosowania ? Edytowano 28 czerwca 2025 przez Marek333 Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 30 czerwca 2025 Napisano 30 czerwca 2025 Może przedstaw swój problem. Dlaczego chcesz usuwać nadmiar subbasu, ile dB masz go za dużo i w jakim paśmie? Może wystarczą strojone pułapki basowe? Odpisz, cytując
Marek333 Napisano 30 czerwca 2025 Autor Napisano 30 czerwca 2025 (edytowany) Nie wystarczą, już kupiłem i leżą w przybudówce 4 sztuki walcowe pułapki basowe strojone na 27 i 57 Hz ( za mało to jest na 7x5metrów salon) . Wszystko mierzone UMIKiem-1 w REW, Za duże mam pomieszczenie i musiłałbym zniszczyć wizualnie salon a i tak mma na suficie wiszące 2 duże absorbery 10 cm i za kolumnami rónwież 10 cm też wieksze niż normalnie są robione. Poprawiają owszem . Problem mam w peaku 27 hz i 57 Hz który można zlikwidować na -7db przy Q=8 ale nie pułapkami. Kupiłem do tego MiniDSP SHD STUDIO gdzie piękne sobie ustawiłem te częstotliwości obniżajac ale mimo najepszych połączeń i kabli czuję obniżenie jakości w stosunku do układu gdzie idzie sygnał czysty bez DSP prosto ze streamera do LAIV Harmony przez I2S Wymysliłem pewne dość nietypowe rozwiązanie które pozwoli mi jednocześnie zachować nieskazitelny sygnał przez I2S (bez pośrednictwa SHD Studio) a jednocześnie wypuścić na subwoofer bardzo wąskie w przedziale (Q8 do 10) te 2 częstotliwości. Dlatego też jeżeli ktoś używał w przeciwfazie subwoofera do obniżenia peaku w subbasie byłbym wdzięczny za uwagi i wrażenia jak to wyszło. Oczywiście taki subwoofer musi nmieć płynną regulację fazy aby dokładnie zgrać się na miinus 180 stopni z sygnałem głównym z kolumn stereo. Wrzucę pomiary jak mam ale mimo że czestotliwości są już idealne i dopasowane i na słuch i wg krzywej Harmana to chcę spróbować rozwiązania z przeciwfazą z subwooferem. ------ Wrzucam pomiar tylko z absorbarami sufit, tył za kolumnami oraz 4 walcowe pułpaki - pierwszy z peakiem 57 hz widać gołym okiem że jest niedobrze Drugi zrzut ekranu to po korekcie przez MiniDSP STUDIO tak jak sobie tylko wymyślę i ustawień - tu wszystko można. \ Edytowano 30 czerwca 2025 przez Marek333 Odpisz, cytując
Marek333 Napisano 30 czerwca 2025 Autor Napisano 30 czerwca 2025 (edytowany) Oczywiście taki subwoofer musi posiadać płynną regulację fazy aby dokładnie zgrać się na miinus 180 stopni z sygnałem głównym z kolumn stereo. Oczywiście sygnał wypuszczany do subwoofera będzie tylko wąskim zakresem częstotliwości czyli powiedzmy 57 Hz przy Q=8 oraz drugim także wąskim aby nie obniżać innych częstotliwości w subbasie. Da się to załatwić przepuszaczając równoległy do głównego (na kolumny), sygnał przez DSP tylko do subwoofera ustawiając tylko częstotliwości przepuszczane. Edytowano 30 czerwca 2025 przez Marek333 Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 7 lipca 2025 Napisano 7 lipca 2025 (edytowany) Robiłem pokój 10x5m. Pierwsze 5x5 to była część odsłuchowa z Dynaudio Evidence Master Platinum, a tylna część pokoju była na fortepian. Dwa suby Sweda Chupacabra 😎 ustawiłem po środku ściany lewej i prawej. Czyli dokładnie w środku rezonansu długości pokoju. Suby grają do 40Hz (odcięcie na subie) co złagodziło największe podbicia. Efektem był naturalny i czysty bas. Bez wpływu korekcji na degradację sygnału, który w lepszych systemach wyraźnie słychać. Dlatego jeśli możesz sub ustawić w odpowiednim miejscu to łatwiej można nim wyrównać pasmo. Rozumiem że w salonie nie poszalejesz, dlatego potrzebujesz płynną regulację fazy, a to ma większość subwooferów. Edytowano 7 lipca 2025 przez Acoustic Lab 1 Odpisz, cytując
Marek333 Napisano 7 lipca 2025 Autor Napisano 7 lipca 2025 Po zaczerpnięciu informacji… + wnioski. Dużo korzystniej jest umieścić 1 subwoofer centralnie w linii w osi gdzie siedzimy w sweet point , cetralnie między kolumnami niż po bokach salonu. Uzyskujemy tym samym idealnie równe przesunięcie fazowe fali suba w stosunku do 2 strumieni stereo audio z głośników i oczekiwanw wyrównanie fali destruktywnej SPL , przez całe pomieszczeni wzdłuż + siedzisz w tym pasie . Wygoda i elestyczność, można manewrować odsunięciem sweet point wg pomiarów dodatkowych aby osiągnąć lepsze absorbcje w innych częstotliwościach DODATKOWO. Umieszczenie po bokach salony 2 subów powoduje tylko w małych obszarach pomieszczenia korekcję w plamach/obszarach, w pokoju i wszystko się wzajemnie zaburza, Niemożliwe jest zsynchronizowanie faz w takim układzie równo aż z 4 źródeł dźwięku. Dużo precyzyjniej możesz dopasować w układzie centralnym dopasowanie w fazie / tak jak chcemy czyli odwrotnej/ jedego źródła fal (w przeciwfazie ) do symetrycznie oddalonych kolumn stereo. Zgrać musisz tylko do jakby jedej fali kolumn bo zakładamy że kolumny stereo są dobrze zssynchronizowane falowo i rowno oddalone od głowy sluchacza. Mam nadzię ze to Cię zachęci do pochylenia się nad tym rozwiązaniem. Ufff… długo .. ale chciałem jasno się wyrazić Pozdrawiam, Marek. Odpisz, cytując
Acoustic Lab Napisano 12 lipca 2025 Napisano 12 lipca 2025 Czyli jak chcesz użyć 1 sub to stawiasz do po środku, w tej samej odległości słuchacz-kolumna. Odpisz, cytując
Marek333 Napisano 13 lipca 2025 Autor Napisano 13 lipca 2025 Oczywiście, między kolumnami dokładnie w tej samej odległości od każdej kolumny aby byly te same opóźnienia fazy Odpisz, cytując
