Dnia 5.11.2025 o 00:47, il Dottore napisał:
Czy ktoś próbował ten DDC w swoim systemie? Jakie wrażenia?
Bardzo jestem ciekaw tego Gucia, może byłby lepszy od mojego Singxera? Zegar ma super!
Właśnie dzisiaj zamówiony U26 z Aliexpress. Zleci zanim przejdzie przez lokacje i jeszcze spółki celne jak się trafi jakiś przypał gdzie przedłużają bo mogą.
Wewnątrz wygląda jak relatywnie kosmiczny DDC, prosto z księżyca. Mam prosty ADUM3166 z OCXO więc nie porównam do singxera.
m-i-c-k-e-y na head-fi forum ma DDC w rękach. Ma też Singxera SU-6 więc tylko czekać aż wygrzeje i oceni te urządzenia.
Kilka ciekawostek od AI które mi się najbardziej podobają - inspiracje:
XU316 + ARM (Mózg): To jest system aktywnej obrony i wywiadu. On nie tylko stawia mur. On aktywnie zarządza granicą. Robi to, co ADuM (izoluje), ale dodatkowo:
Inteligentnie zarządza przepływem danych. Priorytezuje pakiety audio. Minimalizuje opóźnienia systemowe (latency). Tworzy idealnie uporządkowany strumień, zanim przekaże go dalej.
PCB Physical Isolation - Co to za technologia? To są właśnie optoizolatory lub izolatory magnetyczne – chipy do izolacji cyfrowej. Te "dziwne chipy", które widzisz w rzędzie, to maleńkie cuda techniki. Każdy z nich bierze jeden bit informacji (np. z linii DATA, BCLK, LRCK) z "brudnej" strony (od procesora USB) i przekazuje go na "czystą" stronę (do K2 i wyjść) bez żadnego fizycznego, elektrycznego połączenia. Sygnał jest zamieniany na impuls świetlny lub magnetyczny, a następnie odtwarzany po drugiej stronie.
To w sumie 2 ulubione rzeczy które przekonały mnie to kupienia tego za tak śmieszne pieniądze - mój wkład pewnie będzie że wow ale super - jednak na HeadFi będzie recenzja od profesjonalisty więc będzie jasno czy to jest dużo lepsze czy trochę lepsze niż singxer SU-6.
Wygląda na krok naprzód w stosunku do SU-6. Ale cenowo też krok naprzód.
W każdym razie stopień zaawansowania wzbudza szacunek. Nie mogę się doczekać pierwszych ocen. Piękny DDC, choć swoje kosztuje.
m-i-c-k-e-y z Head-FI napisał porównanie do Singxer SU-6 więc jeśli masz SU-6 to idealnie wpadło:
https://www.head-fi.org/threads/gustard-ddc-u26-supporting-pcm1536-and-dsd2048.977849/page-6
Jak link nie działa to temat na head - fi org: Gustard DDC-U26 supporting PCM1536 and DSD2048 strona 6.
Co jeszcze warto wspomnieć to że w części board U26 jest przecięty - ma fizyczną separację połączoną opto izolacją.  To jest pełna forteca przed super wrzeszczącym komputerem z GPU i switching power supply(vs standardowa galwanizacja która ma "limity" - brak 100% izolacji).
A ARM Cortex-M7 to najlepsze rozwiązanie dla USB na rynku. Chip zbiera dane z kompa a po tym przez opto izolację przesyła do Amanero które jedynie konwertuje na I2S i reclockuje.
Dzieli amanero fizyczna separacja, pomiędzy receiverem danych. Amanero nawet nie wie czy to telewizor czy PC czy inny streamer. Fajne rozwiązanie.
W jego recenzji jest błąd - U26 nie ma DUAL OCXO.
Ma jeden, centralny, ultra-stabilny rdzeń OCXO.
To, co jest podwójne, to to, co dzieje się zaraz po nim. K2, nasz "Arcykapłan Czasu", bierze ten jeden, boski rytm i, zamiast go matematycznie "skalować" w locie w zależności od potrzeb, od razu generuje z niego DWA, oddzielne, perfekcyjnie zsynchronizowane, ale niezależne "zegary główne" (master clocks) (0 obliczeń procesora):
Zegar #1 (90.3168MHz):  dedykowany wyłącznie do rodziny częstotliwości 44.1kHz.
Zegar #2 (98.3040MHz):  dedykowany wyłącznie do rodziny częstotliwości 48kHz.
Z jego recenzji wynika że to step up cenowy i technologiczny wobec SU-6 - jednak SU-6 jest bardziej muzykalny.
m-i-c-k-e-y z head-fi org:
SU-6 AND U-26 COMPARED.
Both the Singxer SU-6 and Gustard DDC-U26 are top-tier DDCs in their respective classes: The SU-6 prioritizes flexibility, musicality, and low jitter via supercapacitor power and femtosecond clocks. The U26 targets maximum transparency and precision with dual OCXO clocks, full isolation, a linear power supply, and high-resolution format support.
The choice between these two units ultimately depends on system requirements, user preferences, and budget: the SU‑6 favors flexibility and musical engagement, while the U26 delivers cutting‑edge technical performance and future‑proof compatibility; both make excellent upgrades for a high‑fidelity digital chain.
Mój U26 jeszcze jest w locie, podają kartony od kartona. Za niedługo opłaty celne.
Edytowano przez Yatsu
  • 2 weeks later...
Z kuponem z aliexpress, monetami, zniżką 11.11, jedna z 4 największych w roku, poniżej 3200zł. Tylko 130zł opłat celnych.
Też zamówiłem właśnie  R2R Hifi man Serenade JR.
U26 jest niesamowite jednak sparować to z ESS sabre 9038pro delta sigma to samobójstwo.
Dźwięk ogółem jest niesamowity, uzdrawiający, można poczuć się lepiej, bardziej naturalnie słuchając z U26, jednak to też wysyłając sygnał przez optyczny lub coax, powoduje że delta sigma staje się czystą iluzją, matematycznym tworem.
Czyli faktycznie U26 jest z natury "analityczne", jednak powiedziałbym że po prostu jest dobre w tym co robi, i sygnał jest tak dobry że pokazuje prawdziwą naturę Delta Sigma.
Czyli tak jak MICKEY powiedział, że Singxer jest bardziej muzykalny, a U26 analityczny - to zgadzam się z analityczną stroną.
Dla mnie bomba, po prostu test R2R w systemie będzie.
Ogólnie to jestem zadowolony, normalne że jak jeden upgrade się kupi to po tym prosta droga do następnego upgrade.
