Ktokolwiek widzial, ktokolwiek wie. JVC rx-7032V ??
Witam.
Kupiłem w Norwegii zestaw KD w skład którego wchodzi amplituner JVC RX-7032V oraz głośniki 5.0 Tangent FP-400. Dałem za to ok 500 zl wiec spodziewałem się, że będą kiepskiej jakosci ale lepsze od moich dotychczasowych głośników komputerowych...
Kompletnie nie znam się na sprzęcie audio, a po dwukrotnym przeszukaniu internetu znalazłem jedynie takie informacje:
amplituner - http://resources.jvc.com/Resources/00/00/97/22058ien.pdf
głośniki -
www.eltax.com www.eltax.com
Eltax Hollywood Eltax Hollywood
Surround Loudspeakers 5-pack
Głośnik centralny
System: 2 way closed box System: 2-drożny zamknięta polu
Long term, power handling: 70 watts Długotrwałe, Moc: 70 Watt
Short term, power handling: 120 watts Krótkoterminowe, Moc: 120 W
Frequency range +/- 4 dB: 70-20,000Hz Pasmo przenoszenia + / - 4 dB: 70-20,000 Hz
Sensitivity (2,83V / 1M): 88dB Czułość (2,83 V / 1M): 88dB
Impedance: 4-8 Ohm Impedancja: 4-8 Ohm
Tweeter: 25mm, shielded soft dome Głośnik wysokotonowy: 25mm, zabezpieczonych soft dome
Woofer: 2 x 100mm, shielded 100mm Głośnik niskotonowy: 2 x 100mm, 100mm ekranowane
Dimensions (HxWxD): 145x400x182mm Wymiary (WxSxG): 145x400x182mm
Terminal type: Clip Typ zacisku: Clip
Accessories: Rubber feet Wyposażenie dodatkowe: gumowe nóżki
Rear Speakers Głośniki Tylne
Long term, power handling: 40 watts Długotrwałe, Moc: 40 W
Short term, power handling: 60 watts Krótkoterminowe, Moc: 60 W
Tweeter: 25mm neodynium soft dome Głośnik wysokotonowy: 25mm Soft Dome neodynium
Woofer: 1 x 100mm (d'Appolito) Głośnik niskotonowy: 1 x 100mm (d'Appolito)
Dimensions (HxWxD): 228x144x182mm Wymiary (WxSxG): 228x144x182mm
Accessories: Wall bracket Akcesoria: Uchwyt ścienny
Front speakers Przednie głośniki
System: 3 way bass reflex System: 3-drożny bass reflex
Long term, power handling: 80 watts Długotrwałe, Moc: 80 W
Short term, power handling: 130 watts Krótkoterminowe, moc: 130 wat
Recommended power amplifier: AV-amps. Zalecana moc wzmacniacza: AV-amperów. Up to 130W RMS pr. Do pr 130W RMS. channel kanał
Frequency range +/- 4 dB: 40-22,000Hz Pasmo przenoszenia + / - 4 dB: 40-22,000 Hz
Sensitivity (2,83V / 1M): 90dB Czułość (2,83 V / 1M): 90dB
Tweeter: 25mm soft dome Głośnik wysokotonowy: 25mm Soft Dome
Woofer/midrange: 2 x 100mm (d'Appolito) Głośnik niskotonowy / średniotonowy: 2 x 100mm (d'Appolito)
Woofer: 200mm sidefiring Głośnik niskotonowy: 200mm sidefiring
Dimensions (HxWxD): 835x145x255mm Wymiary (WxSxG): 835x145x255mm
Terminal type: Binding post Typ zacisku: Binding post
Na stronę eltaxu przerzuciło mnie ze strony producenta głośników, jednak dane zgadzają się ze specyfikacja na moich głośnikach.
Niestety informacje te nie mówią mi nic ... ;/
Ten zestaw jest podłączony do komputera (zintegrowana karta dźwiękowa realtek hd audio ALC888) kablem optycznym i służy głownie do słuchania muzyki house (niestety mp3), czasami dźwięku z gier.
Nagłaśnia pokoik 2.5x 3.3m. Kolumny są stoją 10-15 cm przed szersza ściana. Szukałem już trochę porad na forum wiec wiem ze nie jest to zbyt dobre miejsce ale niestety nie mam możliwości ustawić ich idealnie. Kolumny są podłączone do amplitunera zwykłym kablem głośnikowym kupowanym na metry ( ok. 2,5 mm ).
Mieszkam z rodzicami wiec nie słucham muzyki bardzo głośno ... zależny mi raczej na możliwie czystym dźwięku.
W tych warunkach ten zestaw spisuje się zaskakująco dobrze co mnie zszokowało bo spodziewałem się dziadostwa niewiele lepszego od małych głośników komputerowych z których korzystałem wcześniej.
Chciałem się dowiedzieć czy ktokolwiek miał możne styczność z tego typu zestawem audio i możne mi poradzić co powinienem zmienić aby w miarę tanim kosztem jeszcze poprawić jakość dźwięku. W moim odczuciu dźwięk jest jednakowo czysty przy cichym i głośnym odtwarzaniu muzyki ( aż po overload amplitunera czy coś takiego )
Założyłem ten temat aby uzyskać jakiekolwiek konkretne informacje i opinie na temat choćby jednego z elementu zestawu, ponieważ spędziłem (bezskutecznie) naprawdę dużo czasu szukając w internecie recenzji bądź opinii użytkowników o ww. głośnikach i amplitunerze, a ciekawy jestem czy najczęściej polecane na forum ludziom z niskim budżetem zestawy audio dzieli na tyle duża przepaść jakości dźwięku ze naprawdę warto pokombinować trochę i kupić lepszy sprzęt. Mimo że nie narzekam na jakość dźwięku zdaje sobie sprawę, ze dobry markowy sprzęt może grać dużo lepiej. Chciałbym się zorientować jak duże koszty musiał bym ponieść żeby przepaść jakościowa była odczuwalna.
Na pewno znalazła by się grupa osób która chciała by poprawić bass, który jak na moje warunki (mp3, bass reflex blisko ściany i rodzice nie przepadający za pomrukiem basu zza ściany ) wydaje mi się być odpowiedni. Aby wydobyć glebie basu dokupić tylko subwoofer czy lepiej jednak zainwestować w inne głośniki?
Myślę, że dość wyczerpująco opisałem swoje pytanie. W razie ewentualnych niedomówień, pytań czy wątpliwości będę starał się na bieżąco uzupełniać wszelkie interesujące Was dane.
