gramofon sony PS-LX350H, preamp azur 540p i marantz sr4300
Witam,
Prosze powiedzcie mi jak podlaczyc moj gramofon do wyzej wymienionego marantza sr4300. Po podlaczeniu nie ma dzwieku. Jak dla mnie podlaczylem kable jak nalezy. Co sie dzieje?.
I jeszcze jedno pytanie:
Jak podlaczyc ipoda do wzmacniacza (marantz av sr43000) zeby uzyskac czysty dzwiek- podlaczylem bezposrednio kablem cembridge audio ATLANTIC i jeden glosnik dziala i trzeszczy a drugi prawie nie dziala, podobnie jest po podlaczeniu przez Imode dock station. Moze zly kabel? Znalazlem na necie kabel Belkin Stereo Cable -Play I-Pod/Phone thru your Stereo- co sadzicie o nim.
  • 2 weeks later...
Po dwóch tygodniach nie ma zadnej odpowiedzi. To zaryzykuje porade. Pod jakie wejscie jest podpiety preamp? Jak uzywany byl poprzednio ten gramofon - z czym gral? Czy to pierwsza proba podlaczenia przez preamp do amplitunera bez wejscia dedykowanego gramofonowi? Byc moze ten przedwzmacniacz gramofonowy podpiety jest do jednego z wejsc analogowych obslugujacych tez formaty cyfrowe (np. DVD, CD-R/MD) i wybrana jest opcja cyfrowa wlasnie. Pod wyswietlaczem w amplitunerze jest m.in. piec okraglych przyciskow. Pierwszy z lewej to "A/D" - to on przelacza miedzy analog i digital. Trzeba poprobowac go ponaciskac kilka razy az pokaze sie "A" - jak analog (pozostale wyswieltenia to zdaje sie "C" i "O" - odpowiednio od coaxial i optical, ale to oczywiscie analogu nie dotyczy).
Mozna poprobowac tez z innymi wejsciami, czysto analogowymi- np. z "tape" (tu juz nie trzeba przelaczac na analog icon_smile.gif ).
Mozliwe tez, ze cos nie tak jest z samym przedwzmacniaczem (dzialal wczesniej bez zarzutu?).
W mp3 raczej nie pomoge, bo sie tego nie tykam. Ale podejrzewam, ze jest tam normalne wyjscie sluchawkowe na mini jacka. Jesli sluchawki dzialaja poprawnie, to i kazdy kabel z mini jackiem na jednym koncu i dwoma chinchami na drugim powinien pozwolic na polaczenie tego ipoda z jakimkolwiek wzmacniaczem. Moze ten mini jack nie jest dostatecznie gleboko wetkniety? Jakie wtyki sa na tych kablach (bo np. ATLANTIC u cambridga niewiele o tym mowi - to tylko nazwa serii kabli)?
