zawada Napisano 6 stycznia 2011 Napisano 6 stycznia 2011 Jakie kupić głośniki do amplitunera 7.1 Pionieer 920 w cenie do 2000złPokój okolo 24m2do słuchania muzyki i filmów w proporcji 55/45%nie mam możliwości do odsluchu w sklepie dlatego proszę o pomocobecnie posiadam zestaw KODA SG 550 z sub 550v2 i ampli KODA av500chciałbym coś zdecydowanie lepiej grającegomam pewne ograniczenia co do wielkośći głośników frontowych i subwoofera chodzi o szerokość ponieważ głośniki są rozstawione miedzy meblami. Glosniki frontowe mogą mieć szerokość max 21cm a sub około 30 nie więcejzastanawialem się nad JAMO S606 lub S608 z Sub Jamo 200 , w tych głośnikach także jest głośnik basowy z boku który byłbyw połowie przysłaniany przez meble. Oczywiście kolumny nie stykałyby się z meblami bokami 5cm luzu ,myślę też o Koda AV702 v3z sw850 ale czy sub nie za słaby.Czy przeglądając parametry kolumn można wnioskować że te 30Hz-22000-Hz będą lepiej grać od tych 45Hz-20000Hz .Czy te moje pomysły są odpowiednie mocą do tego ampli.Może ktoś ma inne propozycje .Proszę o pomoc,a propo Pionieera 920 może lepszy byłby OnkyoTx608 lub Yamaha rxv667 są w podobnej cenie.Mam jeszcze jedno pytanie czy pobór mocy przez amplituner jest stały to co podaje producent, czy ta wartość wzrasta od minimalnej do max podanej, wraz ze wzrostem obciążenia (głośności).Pytam bo różnice w wyżej wymienionych amplitunerach w poborze mocy są bardzo duże np producent podaje ze Pioneer pobiera coś koło 250W a Onkyo ponad 500Wz góry dziękuje za odp Odpisz, cytując
