Witam chcialem sie dowiedziec jaki dobry glosnik moge wsadzic do subwofera, bo stary mi sie skonczyl zaczal pierdziec jak dawalem glos do polowy, wymienilem na taki : GDN 25 STX Głośnik W.10.2.400.8.FSMC woofer 400W. N Gra porownywalnie prawie tak samo ale to nie to co bylo w orginalnym, Czy moge jakies inny wlozyc, np jakis mocniejszy .I z tego co dzisiaj sauwazylem nie znam sie za bardzo ale jak daje na ponad polowe dzwieku albo podkrece bas do tak jak by glosnik chcial wyskoczyc i tez jak by pierdzial ale jak podglosnie tak jak przed chwila pisalem, mowie teraz o tym STX-ie. moze za slaby jest ? nie mam pojecia.
Prosze o pomoc
Zobacz czy impedencja sie zgadza, z tego co wyczytalem to oryginalny glosnik ma 8ohm. ten model stx tez ma 8.
oryginalny ma 188 RMS (co jest oczywiscie japonskim czary mary) czyli teoretycznie jest ok.
teoretycznie niby tak, ale znalazlem dobry glosnik ktory moglbym wlozyc taki Clarion SRW 1085 lecz nigdzie go nie moge znalezc ani na alegro nigdzie.
on jesy 4omowy lae znalazlem jak to zrobic :
http://translate.google.pl/translate?hl=pl...h-z-5500-a.html
ale nigdzie nie moge go zbnalezc tak jak pisalem Edytowano przez RoRo
Odpowiadając na post poprzednika bezpośrednio po nim nie ma sensu go cytować!
Ten Clarion juz jest typowo do suba, niejestem elektrykiem ale raczej niepowinno sie kombinowac w ten sposob.
Czytajac komentarze natknalem sie na ten:
guess what? I managed to burn quality 2x4ohm 250W RMS subwoofer with this shitty 188W Z5500 amplifier.
Just this ~50W power difference between amplifier and sub.
Niewiem czy znieksztalcony sygnal moglby rzeczywiscie spalic taki potezny glosnik.
Najlepiej poszukac 8ohm'owca o zblizonych parametrach nawet po co zeby zachowac własciwosci dzwieku tego subwoofera.
" wieksza moc w tej samej skrzynce " zmieni dzwiek na niekoniecznie piekniejszy
Najlepiej gdyby ktos doswiadczony sie wypowiedzial.
no masz racje, dlatego napisalem na tym forum sam widzisz ze tylko Ty sie zainteresowales moim problemem za co dziekuje icon_smile.gif a co do innego glosnika to ten STX ma niby 250watt w RMSie, ale jest slaabszy od orginalnego a ma 60 watt wiecej mocy, juz nie wiem jaki inny moglbym zamontowac... Edytowano przez RoRo
Wymiary skrzyni to długość 38cm, szerokość 52cm głębokość 58. Skrzynia w bas reflex szerokość szczeliny 6 cm. Edytowano przez RoRo
Konstrukcja drewniana typu bass reflex z dużym 10”(25cm) głośnikiem umieszczonym z przodu schowanym za metalową siatką pełniącą rolę maskownicy. Na bocznej ściance duży, wyprofilowany tunel bass reflex, w środku zagięty pod kątem 90 stopni w dół i jeszcze jest5 napisane ze bass reflex jest 6 stopnia
Dasz radę pomierzyć go w środku i podać przybliżoną pojemność tej skrzynki po odjęciu miejsca, które zajmują wzmacniacze? Bo z tych wymiarów co podałeś to wychodzi, że to jest ~90l, a to strasznie dużo jak na taki głośniczek...
Ciężko jest dobrać głośnik do skrzyni, robi się odwrotnie, bo to skrzynka ma wspomagać głośnik we właściwej pracy... dlatego najlepiej jest pozostawać przy oryginalnym układzie.
Dobrym głośnikiem jest np. JBL serii GTO, co prawda to CA, ale sprawdziłem i w domu też sprawuje się całkiem nieźle. Z tym, że do wersji 10" producent zaleca skrzynię ~35l ze strojeniem BR na 33Hz, a skrzynka Logitech'a ma jakieś ~65l. Jakby nie patrzeć jest źle...
