Mam Kenwooda KRF V5020, głośniki satelity i centralne. Te mi pasują - grają czysto. Ale nie jestem zadowolony z subwoofera i chce zbudować sam, nowy.
Wzmacniacz ma 5x80W w 8Omach, znalazłem głośnik na aukcji a następującej specyfikacji:
EW 120/ 8 ohm
Thiele/Small Specs
* Qes (electrical Q) 1,21
* Qms (Mechanical Q) 4,57
* Qts (Total Q – coupling of Qms & Qts) 0,95
* Fs (Free air resonance 32[Hz]
* Vas (Equivalent Volume) 130[L]
* Mms (Mechanical Mass 67,9[g]
* Cms (Compliance of drives) 0,30[mm/N]
* Rms (Mechanical damping) - [Ns/m]
* Re (DC resistance of voice coil) 6,7[Ohm]
* BL (Magnetic Induction) 7,9[Tm]
* Le (Voice coil inductance) 0,81[mH]
* Sd (Surface-area of Diaphragm 550 [cm^2]
* Xmax (Max linear excursion) 3,2[mm]
* Xdam (Max excursion) 9[mm]
* Pe 100 [W]
* Pmax 200[W]
* Spl (Efficiency in deciBell) 94[dB]
Wymiary
* Średnica zewnętrzna kosza 305 mm
* Średnica otworu pod głośnik 282 mm
* Średnica mocowania śrub 292 mm
* Średnica magnesu 140 mm
* Wysokość głośnika 113 mm
* Głębokość montażowa 103mm
* Membrana - Celuloza
* Zawieszenie górne - Pianka
Pytanie rodzi się takie:
- w związku z tym że membrana jest lekka (taka jest moja opinia, tylko na podstawie tego co wczoraj wyczytałem w necie z literatury audio). Czy można więc do takiego głośnika zastosować obudowę zamkniętą - właściwą dla głośników z membrnami lekkimi?
- czy w ogóle głośnik taki głośnik a może inny?
- w ogóle proszę Was o jakiekolwiek sugestie.
Dziękuję
Pozdrawiam!
NobySun
[/list]
