AVT2017 to przyzwoita konstrukcja i nie powinieneś na nią narzekać.
Co do zasilania to źle do tego podchodzisz. Powinieneś zadbać o zasilanie nie generujące zakłóceń, czyli żaden port USB ani tym bardziej przetwornica.
Scalak w tym wzmacniaczu znosi do 24V tak więc najlepsze rozwiązanie to 2 baterie 9V połączone w szereg.
Sam korzystam z tego wzmacniacza i takie zasilanie sprawuje się najlepiej.
W zasadzie ten wzmacniacz dopiero przy napięciu 10-11V przestaje deformować szczyty sygnału (miałem okazję przetestować go z oscyloskopem)
Dodatkowo będziesz potrzebował napięcie stałe dostarczone do wejścia mikrofonu, bo wkładka mikrofonowa tego wymaga.
Możesz tego dokonać podpinając plus jednej z baterii 9V do wejścia mikrofonu (tej baterii której minus jest "masą" ).
Co do wkładki mikrofonowej to odpuść sobie takie tandetne wkładki.
Wkładki warte uwagi to Monacor MCE-4000 lub Panasonic WM-61a, jednak WM61 jest dużo lepsza od monacora, średnio o 10-12dB lepsza,
wiec jak finanse pozwalają to bierz panasonica puki można go jeszcze dostać. Widziałem go na aukcjach niedawno ...
Pamiętaj że przy lutowaniu wkładki trzeba bardzo uważać żeby jej nie przegrzać !!!
  • 2 weeks later...
Dzięki bardzo mi wyjaśniłeś a jak ma to wyglądać z połączeniem przedwzmacniacza z wzmacniaczem jak to połączyć chodzi mi o zasilanie od dzielne ? A dźwięk poprostu z mikrofonu do przedwzmacniacza potem z przedwzmacniacza na kabel z jackiem tak ?
Acetylen3 nie za bardzo rozumiem o co pytasz.
Ten układ ma 2 niezależne kanały, czyli ma 2 wejścia i 2 wyjścia.
Mikrofon podłączasz np. do wejścia 1 i na wyjściu 1 dostajesz wzmocniony sygnał, a co ty z nim później zrobisz i przez jakie złącze połączysz to twoja sprawa. Możesz podłączyć wyjście do wzmacniacza albo do wejścia karty dźwiękowej kompa, wszystko zależy do czego ci to potrzebne.
Po namyśle użyję 2 akumlatory jeden 12 V do zasilania przedwzmacniacza i wzmacniacza. I 6V do mikrofonu. Dało by się wsadzić 2 wkładki od panasonica do mikrofonu lepiej by zbierało dźwięk ? (wiem że nie zawsze im więcej tym lepiej ale stosują w mikrofonach nawet po 6 wkładek)
Acetylen3 napisz może do czego dokładnie Ty potrzebujesz ten zestaw ?
Chcesz np robić pomiary czy bawić się w kaoke ?
Bo z tego co czytam to cały czas robisz sobie pod górkę i komplikujesz sprawę niepotrzebnie.
Nie rozumiem co kryje się pod tekstem "zasilania przedwzmacniacza i wzmacniacza".
Myślałem że rozmawiamy o mikrofonie i przedwzmacniaczu do niego, a tu nagle pisze jeszcze dodatkowo o jakimś wzmacniaczu.
Opisz po co ci to wszystko dokładnie, wtedy będę w stanie coś konkretnie podpowiedzieć.
Dobrze a więc mikrofon miał by służyć tylko do komunikacji głosowej i tak wiem zwykły mikrofon za 20 zł wystarczy. Ale myślałem żeby zrobić dobre jakości mikrofon pojemnościowy. Mam +- 120 zł(jestem w stanie dołożyć) zależy mi na dobrej jakości dźwięku no i raczej to wszystko. Dodam że mikrofon będzie działał z MAYA U5 jako kartą dźwiękową.
W takim przypadku radził bym ci zmienić trochę podejście.
Jeśli chodzi o mikrofon to sama wkładka to nie wszystko, ważne jest też "zbieranie" mikrofonu, w czym gotowe konstrukcje mogą być już lepsze od samej wkładki, no i często w cenie 20-40 zł ma już statyw.
No chyba że chcesz miniaturkę w postaci samej wkładki, ale w takim przypadku musi być ona blisko ust.
Jeśli zależy ci na jakości to w kwestii zasilania pozostają ci tylko baterie.
Są miniaturowe przetwornice za kilka złotych, które można by zasilić przez USB, ale nie trafiłem jeszcze na taką, która by nie siała zakłóceniami, to nie są konstrukcje opracowywane pod kątem jakości zasilania i praktycznie nie nadają się do zastosowań audio.
Poza tym sam port USB nie rzadko sam z siebie sieje zakłóceniami.
Oczywiście można popracować nad wyeliminowaniem zakłóceń, ale jest to po prostu nieopłacalne czasowo i finansowo (o sprzęcie do tej roboty już nie wspomną).
Musisz pamiętać jeszcze że polutowanie samego przedwzmacniacza to nie wszystko.
Trzeba jeszcze zapewnić mu jakaś obudowę najlepiej ekranowaną.
Ja np. użyłem obudowy plastikowej, ale wykleiłem ją od wewnątrz taśmą miedzianą, która też trochę kosztuje, ale dzięki tej taśmie poziom zakłóceń z zewnątrz spadł o około 7-9 dB.
Rozumiem a więc sam przedwzmacniacz wystarczy wkładka nie odgrywa i trzeba wszystko w obudowę wsadzić zastosować baterię( niewiem czy było by ok ale ja bym zastosował 2 akumlatory jeden 6V do mikrofonu i drugi 12v do przedwzmacniacza.Czy jeszcze coś uwzględnić w budowie coś dodać zmienić ?
