Pawel101010 Napisano 17 kwietnia 2019 Napisano 17 kwietnia 2019 Witam, Kupiłem ostatnio aplituner Onkyo TX8270 i chciałem sobie przetestowac/porównać połączenie przez bluetooth i kabel (mini jack -> RCA) Źródło: telefon Galaxy S4 (zwykły plik mp3) Krótki opis problemu - Jest zauważalna różnica w jakości dźwięku na korzyść (?!) bluetootha.. Jak podłączyłem przez kabel to nie było słychać tak dobrze tła (instrumenty wspierające typu dzwonki/organki/skprzyce) , lekko stłumiony bas, mniej dynamiczny niż w przypadku połączenia przez bluetooth.. Myślałem że jak już będzie zauważalna różnica to na korzyść połączenia przez kabel.. Z czego to może wynikać? Jeszcze jedna uwaga - ten sam test zrobiłem u znajomego (ma ten sam amplituner, wziąłem ten sam telefon i ten sam kabel) i po odsłuchaniu tego samego utworu przez bluetootha oraz później przez kabel wszystko było ok - tzn nie wychwyciliśmy żadnych "strat" jakości dźwięku po kablu w porównaniu do bluetootha.. Nie sprawdziłem jeszcze dokładnie ustawień amplitunera u znajomego - ale domyślam się (i mam nadzieję) że rozwiązanie problemu tkwi właśnie tam.. Czy może być to ewentualnie jakaś wada fabryczna całej sekcji wyjść analogowych RCA w tym amp? (sprawdzałem na wejściach RCA oznaczonych jak PC i CD - dokładnie ten sam gorszy dźwięk niż z bluetootha) Z góry wielkie dzięki za każde sugestie... Pozdrawiam Paweł Witam, Udało mi się znaleźć rozwiązanie (ustawienia w amplitunerze na szczęście). Tak więc zamykam temat. Pozdrawiam Odpisz, cytując
