adibu33 Napisano 19 sierpnia 2020 Napisano 19 sierpnia 2020 (edytowany) Witam! Na wstępie chciałbym przeprosić jeżeli temat który powstał w wyniku mojej niewiedzy jest w złym miejscu to bardzo przepraszam. Posiadam pianino cyfrowe yamaha P515 tutaj tył pianina: https://zapodaj.net/7e5a500fdb3be.png.html Mam zamiar zakupic interfejs audio tutaj interejs audio: https://zapodaj.net/3ce62966180fd.png.html i taki kabel: https://zapodaj.net/8c3c2f976bb24.png.html Pomysł jest nastepujący że kabel 2x jack 6.3 wpinam do pianina w odpowiednie wejścia. Nastepnie koncówke XLR wpinam do interfesju audio a interfejs audio przez kabel usb podpinam do komputer. Czy w ten sposób będzię mi nagrywało pianino przez interfejs audio do komputera? Nigdy wczesniej nie robilem tego. Jezeli podany sposób jest nie możliwy, lub zły, to w jaki sposób mogę to połączyć. Pozdrawiam. Bartosz Edytowano 19 sierpnia 2020 przez adibu33 Odpisz, cytując
adibu33 Napisano 20 sierpnia 2020 Autor Napisano 20 sierpnia 2020 @UP podbijam temat - brak odpowiedzi Odpisz, cytując
jawor Napisano 20 sierpnia 2020 Napisano 20 sierpnia 2020 Cześć Gniazdo 1 (XLR) interfejsu Scarlett Solo pokazanego na zdjęciu służy do podłączenia mikrofonu: Input 1 – electronically balanced input via 3-pin XLR socket for microphones. Pod gniazdo 2 podłączysz piano używając "zwykłego" przewodu 1x jack 6.3 --> 1x jack 6.3 - w instrumencie wpinasz go w gniazdo L/L+R Aux output Input 2 – ¼” TRS jack socket for connecting instruments (unbalanced) or line level (balanced) sources. Powyższe cytaty z unstrukcji: https://customer.focusrite.com/en/support/downloads?brand=Focusrite&product_by_range=1365&download_type=user-guides Aby nagrywać w DAW piano na dwóch ścieżkach potrzebujesz innego interfejsu np. Scarlett 2i2, wtedy: Inputs 1 & 2 – “Combo” type input sockets - connect microphones, instruments (e.g., guitar), or line level signals here. Combo sockets accept both XLR and ¼” (6.35 mm) jacks. Microphones will normally be connected using XLR plugs: instruments and line level signals should be connected via ¼” (6.35 mm) jack plugs of either TR or TRS type. The preamp gain is appropriate for microphones when an XLR plug is inserted, and for higher level signals when a jack plug is inserted. Do not connect anything other than a microphone - e.g., the output of a sound module or FX unit - via an XLR plug, as the signal level will overload the preamp, resulting in distortion; also, if phantom power is enabled, the equipment may be damaged. Też trochę gram, lata świetlne temu na pianinie, a teraz na keyboardzie - w planach mam zakup interfejsu, ale nie najbliższych planach :-) Odpisz, cytując
