przybysz123 Napisano 9 stycznia 2021 Napisano 9 stycznia 2021 Witam Posiadam amplituner philips 70fr910/00s i chciał bym kupić do tego 2 głosniki Jakie wybrać? Odpisz, cytując
lysy Napisano 9 stycznia 2021 Napisano 9 stycznia 2021 Witam, Może być problem z doborem kolumn do w/w amplitunera ponieważ ma impedancję od 8 Ω a większość kolumn na rynku schodzi do 4 Ω i będzie to powodować przegrzewanie go oraz może się wyłączać. Pozdrawiam! Odpisz, cytując
przybysz123 Napisano 16 stycznia 2021 Autor Napisano 16 stycznia 2021 Dnia 9.01.2021 o 18:00, lysyrafal napisał: Witam, Może być problem z doborem kolumn do w/w amplitunera ponieważ ma impedancję od 8 Ω a większość kolumn na rynku schodzi do 4 Ω i będzie to powodować przegrzewanie go oraz może się wyłączać. Pozdrawiam! A czy te kolumny były by dobre STX F-130n Odpisz, cytując
lysy Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 Nie znam tych kolumn, ale to iż mają napisane taką impedancję nie musi być prawdą. Także jak masz możliwość wypożycz je i sprawdź jak będą grały z tym wzmacniaczem czy będzie się mocno grzał lub wyłączał. Przy cichym graniu nic nie powinno się dziać, większy problem może być przy głośniejszym graniu. Odpisz, cytując
przybysz123 Napisano 16 stycznia 2021 Autor Napisano 16 stycznia 2021 25 minut temu, lysyrafal napisał: Nie znam tych kolumn, ale to iż mają napisane taką impedancję nie musi być prawdą. Także jak masz możliwość wypożycz je i sprawdź jak będą grały z tym wzmacniaczem czy będzie się mocno grzał lub wyłączał. Przy cichym graniu nic nie powinno się dziać, większy problem może być przy głośniejszym graniu. A mógł byś jakieś polecić? Odpisz, cytując
lysy Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 Naprawdę ciężko jest tu coś polecić ze względu na niską impedancję amplitunera i najlepiej wypożyczyć na testy domowe. Tutaj na Forum branża daje taką możliwość jeżeli szukasz kolumn nowych. Trzeba podać więcej informacji czego szukamy: -jaki budżet, -jakie brzmienie Cię interesuje, -kolumny podstawkowe lub podłogowe, -nowe czy używane? https://allegro.pl/uzytkownik/Pumpurek/kolumny-glosnikowe-kolumny-glosnikowe-8990?order=p&bmatch=cl-dict201214-ctx-ele-1-1-0112 Odpisz, cytując
przybysz123 Napisano 16 stycznia 2021 Autor Napisano 16 stycznia 2021 (edytowany) 42 minuty temu, lysyrafal napisał: Naprawdę ciężko jest tu coś polecić ze względu na niską impedancję amplitunera i najlepiej wypożyczyć na testy domowe. Tutaj na Forum branża daje taką możliwość jeżeli szukasz kolumn nowych. Trzeba podać więcej informacji czego szukamy: -jaki budżet, -jakie brzmienie Cię interesuje, -kolumny podstawkowe lub podłogowe, -nowe czy używane? https://allegro.pl/uzytkownik/Pumpurek/kolumny-glosnikowe-kolumny-glosnikowe-8990?order=p&bmatch=cl-dict201214-ctx-ele-1-1-0112 Budżet do około tysiąca Będzie słuchana muzyka i fajnie jak były by niskie tony odczuwalne Mogą być podłogowe i podstawkowe nie ma dla mnie różnicy Mogą być nowe i używane Edytowano 16 stycznia 2021 przez przybysz123 Odpisz, cytując
lysy Napisano 16 stycznia 2021 Napisano 16 stycznia 2021 (edytowany) Nie musisz cytować mojej wypowiedzi jeżeli odpowiadasz post po poście to tak na marginesie. Myślę, że w tym budżecie lepiej rozglądać się za kolumnami używanymi. Zadzwoń to tego komisu z Allegro tam też wypożyczają kolumny na odsłuch i omów szczegóły. Znalazłem u nich coś takiego w tym budżecie, ale trzeba przetestować u siebie w domu. https://allegro.pl/oferta/potezne-kolumny-stereo-jbl-balboa-30-super-stan-10015320961 Edytowano 16 stycznia 2021 przez lysyrafal Odpisz, cytując
przybysz123 Napisano 16 stycznia 2021 Autor Napisano 16 stycznia 2021 A jakieś podstawkowe Odpisz, cytując
lysy Napisano 17 stycznia 2021 Napisano 17 stycznia 2021 Z kolumn podstawkowych będzie ciężko uzyskać bas, który byłby odczuwalny w tym budżecie. Także musisz się zastanowić jakie kolumny chcesz czyli iść na jakiś kompromis. Odpisz, cytując
