Podłączenie Aktywnego głośnika bezprzewodowego Scansonic M7 do Amplitunera Sony STR db780
Farcoran
Chciałem się przywitać, ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum.
Zwracam się do Was z prośbą, ponieważ nie jestem biegły w tematach kin domowych i urządzeń audio. Znam prawo ohma ze szkoły i w zasadzie tyle, ale lubię muzykę.
Otóż: Mam amplituner Sony STR DB780. W tej chwili pracuje z systemem 5.1 (Głośniki Pioneer 100w 8ohm plus sub Pioneer) Z racji poszukiwania miejsca w salonie mam inny zestaw, który chciałbym podłączyć i zrobić małe kino domowe.
Posiadam bezprzewodowy głośnik aktywny Scansonic M7 oraz pasywne głośniki Scansonic S4 (100w). Głośnik aktywny posiadający bluetooth do słuchania z TV / Telefonu spełnia swoje zadanie, ale chce wykorzystać też wzmacniacz i wspomniane głośniki aby się nie kurzyły :D. Pozostawiając amplituner (potrzebuje go ponieważ mam do niego podłączony gramofon i radio) podłącze oczywiście do niego głośniki pasywne S4 o mocy 100w więc będą grać przyzwoicie, natomiast chcąc uzupełnić dzwięk, można jakos podłączyć głośnik aktywny aby uzupełnił zestaw niejako subwofer. Obrazując, kiedy uruchomię amplituner np radio czy gramofon fajnie gdyby dzwięk wydobywał się z głośników oraz wspomnianego soundbara czy głośnika aktywnego zwał jak zwał.
Poniżej podam specyfikację urządzeń:
Amplituner : Sony STR DB780
Tuning range: FM, MW
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 100W (front), 100W (center), 100W (rear)
Frequency response: 10Hz to 100kHz
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 86dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Digital inputs: coaxial, optical
Video Connections: component, composite, SVHS
Głośniki pasywne : Scansonic S4
Amplifier : Built - in
Impedance : 8 0hm
RMS : 100W
Głośnik aktywny / Soundbar : Scansonic M7
Power Source: DC 18V 3.0A AC Adaptor
Speaker: Subwoofer (x1) 4" 6 ohm
Full range driver (x2) 2.5" 4 ohm
Tweeter (x2) 1" 4 ohm
Output power: 7W x2 + 22W
Serdeczne dzięki z góry za wszelkie wskazówki, pomoc, liczę na moc forum.
Edytowano przez Farcoran
1 godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Aktywnego nie podłączysz bo nie ma jak.
Ale te modele pasywne możesz.
Pod warunkiem że to nie sa jakieś 2 omówki.
8 omowe także spoko. Na wzmacniaczu mogę zmienić impedancje między 4 a 8, ale mam ustawione 8 bo takie też mam te Pioneer. Czyli aktywny głośnik jedynie jako soundbar do tv i telefonu, xboxa. Bo myślałem że może wyjście z amplitunera audio out i podłączyć do aktywnego do wejścia line in. Albo z amplitunera z wyjścia subwoofer do aktywnego żeby robił za sub.
No nic to trochę bez sensu trzymać taki kombajn ampli po to żeby radia słuchać 😂jak pozostałe rzeczy będzie ogarniać aktywny. No i te pasywne małe aczkolwiek 100w przy 8omach mini kolumny też zbyteczne się wydają.
Btw nie znałem wcześniej firmy Scansonic ale po odsłuchu zrobiły na mnie wrażenie. To sony, Pioneer, denon się chowają.
