Optymalizacja sprzętu stereo
R3aV3r
Hej, w końcu skompletowałem swój zestaw audio ale zastanawiam się czy mogę coś zoptymalizować?
Obecnie posiadam:
-gramofon Pro-ject Primary E Phono
-odtwarzacz Pro-ject Cd Box S3
-streamer Wiim Ultra
-głośniki aktywne ELAC ConneX Model DCB41 (ma 3 wejścia: HDMI, digital i RCA)
-Gramofon mam podłączony przez kabel RCA bezpośrednio do głośników.
-Odtwarzacz CD podłączyłem analogowo do Wiim'a (dlatego, że odtwarzacz ma dwa wyjścia, analogowe i koaksjalne, niestety Wiim nie ma takiego wejścia, tylko wyjście)
-Z Wiima puściłem kabel koaksjalny do konwertera na digital (bo akurat miałem taką opcję pod ręką) i do głośników.
Czy mogę coś tutaj poprawić w kwestii jakości dźwięku?
Wiem, że mogę bezpośrednio puścić kabel digital z Wiim'a do głośników, ale czy taki układ jest poprawny?
Będę wdzięczny za wskazówki :)
Możesz spróbować do wiim pod wejście phono (ustawiając oczywiście odpowiednio w gramofonie) może się okazać że wiim ma lepszy preamp niż Elac
Możesz spróbować bezpośrednio do Elac. Bo tak masz niepotrzebnie dodatkowo konwersję z a/c i c/a.
Tu spróbowałbym po rca do Elac żeby sprawdzić czy dac w wiim gra lepiej niż ten konwerter.
Lub cyfrowo (digital) z wiim do elac. Tak sprawdzić jak gra dac w elac.
Odtwarzacz CD podłączyć jak do głośników? Bo ma tylko dwa wyjścia, koaksjalne i rca, ale głośniki nie mają koaksialnego, więc musiałbym z użyciem konwertera. Bo
7 godzin temu, R3aV3r napisał:
gramofon przez phono do wiima, Wiim cyfrowo do głośników,
To jest nie za bardzo.
Te Digital to jest coax czy optyczne?
Z tego co się zdążyłem zorientować to:
Niestety nie da się tego podłączyć idealnie.
- albo cd analogowo do Elac (wtedy wiim optycznym do elac co niestety spowoduje że gramofon musisz podpiąć do wiim co przyniesie ze sobą konwersję tego sygnału na cyfrowy, a potem znów na analogowy)
- albo gramofon do Elac i wiim optytkiem do Elac (tu masz wybór przedwzmacniacza gramofonu lub Elac) ale wtedy niestety cd analogiem do wiim i jest konwersja sygnału analogowego na cyfrowy (w wiim) i cyfrowego na analogowy (w Elac).
Gdyby było dodatkowe RCA w Elac lub we coax w wiim lub Elac to byli byśmy w domu. Ale w tym wypadku trzeba iść na jakiś kompromis w zależności jak co zagra i z czego się najwięcej słucha. Musisz potestować.
Osobiście to poszedłbym w drugą opcję lub gramofon do wiim (pod phono), a wiim do Elac wtedy po RCA i nie będzie konwersji tego sygnału na cyfrowy i sprawdziłbym który przedwzmacniacz najlepiej zagra (masz wtedy 3 do wyboru: Elac, wiim, gramofon) wtedy cd do wiim po rca.
- jest jeszcze opcja po BT do Elac - ale to chyba najgorsza opcja i nie wiele da.
Więc opcji jest dużo i zabawy dużo. Mam nadzieję, że pomogłem.
Kurde robi się to komplikowane, podsumowując:
Najlepiej byłoby puścić i CD i gramofon bezposrednio po RCA do głosników, to może dokupie jakiś przełącznik RCA? Czy one są stratne? Może polecisz coś?
Jeżeli nie to w jednej wersji:
-CD przez RCA do głosników,
-Gramofon analogowo do Wiima a Wiim optykiem do głosników
w drugiej wersji
-Gramofon przez RCA do głosników
-CD analogowo do Wiim'a a dalej optykiem na głosniki.
I ty sugerujesz tę druga wersje, kwestia tego co lepiej gra w danej konfiguracji i czego więcej słucham.
Jest to pomysł tylko że w Elac masz przełącznik phono on/off i za każdym razem jak byś zmieniał z cd na gramofon lub odwrotnie musiałbyś przełączać.
Chyba że gramofon do wiiim pod phono i wyjść po rca do Elac - wtedy nie musisz przełączać. i jest git.
Nie potrzebowałem tego używać, więc nie polecę, ale raczej nie są stratne.
najoptymalniej wydaje mi się: gramofon do wiim (pod phono), a wiim do Elac wtedy po RCA, cd do wiim po rca. Ale najlepiej potestować co gra lepiej: chodzi o dac w wiim/cd/elac i przedwzmacniacz gramofonowy wiim/gramofon/elac. Wszystko możesz przetestować odpowiednio podłączając.
Kurde, zrobiłem tak jak zasugerowałeś, czyli gramofon do phono i dalej z wiima przez RCA na głosniki i mam problem, którego nie było wcześniej, otóż dźwięk spod igły jest zdecydowanie głośniejszy niż był do tej pory, załączam filmik.
Co gorsza, dźwięk z głosników ma słyszalne, pół sekundowe opoznienie co  połączeniu z dźwiekiem z igły daje pogłos :(.
Jak myslisz, co może być przyczyna? Jakby co, gramofon jest ustawiony na Phono a nie na line out.
Ale jak? Z pod samej igły? Sama igła gra głośniej? A jak wyłączysz np wiima lub kolumny? Z tego filmu nie wiele mogę wywnioskować. Bardzo to dziwne co piszesz.
Nie rozumiem. Sama igła gra tak głośno że ją słyszysz razem z głośnikami?
Może coś z ustawieniami albo źle ustawiłeś np w wiim? Albo przełączniki... Dla tego podłączenia co napisałeś to w elac powinieneś mieć phono na off.
Musisz pokombinować, a jak nie zagada to wtedy inna opcja podłączenia - np gramofon bezpośrednio do Elac, lub może ten "przełącznik" RCA.
stwierdzenie "tak głośno" w stosunku do grania spod igły jest trochę na wyrost, ale no słychać :D.
Na filmiku jak podgłosnisz słychać normalnie muzykę.
Nie chodzi że igła gra głosniej niż głosniki, ale w momencie zmutowania głosników normalnie siedzac metr od gramofonu slysze wyraznie.
W Wiimie nie ma żadnych fizycznych przełączników, w ustawieniach nic nie widziałem. Chyba ustawienie na Elacach nie powinno mieć wpływu jak gra igła, bo przeciez przechodzi to przez Wiima.
To że muzykę słychać jak się przyłoży ucho do igly to normalne. Ale z odleglosci metra - to już nie koniecznie (przynajniej wg mojej wiedzy). Zadałem zdaje się retortczne pytanie czy wł/wył wiima na to wpływ lub odpięcie kabli od gramofonu - bo nie powinno. Sprawdź lepiej może czy nacisk igły jest ok.
Raczej nie powinno być żadnej zwłoki czasowej mieczy dźwiękiem z igły a z głośników. Może wiim tak opóźnia ale tego nie wiem.
Chodziło mi o przełączniki fizyczne w Elac. W wiim to tylko w aplikacji (nie wiem jak tam jest bo mam tylko wiim pro bez phono).
Możesz zapytać na forum w temacie wiim ultra.
Dokładnie. A ma?
A jak podłączysz bezpośrednio do elac? To jak jest? Tak jak pisałem przełączając odpowiednio przełączniki ustawiasz czy ma grać przedwzmacniacz gramofonu czy elac. Zobacz czy jest różnica i co lepiej brzmi.
Dokładnie. A ma?
Spędziłem dziś dobre kilka godzin kombinując na różne sposoby, ostatecznie co się sprawdza to tak:
-gramofon ustawiony na phono i podpięty przez RCA do wejścia phono w Wiim ultra
-CD przez RCA podpięte do line in.
-Wiim ultra podpięty do głośników przez RCA.
sytuacja wygląda tak, przy ustawieniu PHONO na OFF na głośnikach, oba źródła są bardzo cicho, po dołożeniu sporo volume i na Wiim i głośnikach słychać muzykę ale wydaje mi się, że przez to dużo gorzej to gra. Niemniej w takim ustawieniu rozumiem, że i CD przesyła liniowo do głośników oraz w przypadku gramofonu włączy się przedwzmacniacz w Wiimie i przekazuje go też na głośniki. To powoduje, że dźwięk nie jest podwójnie wzmacniany w obu przypadkach i jest „po bożemu”, zgadza się?
W ustawieniu PHONO na ON głośność jest już normalna, bardziej basowa. Tu rozumiem, że sygnał z CD jest niepotrzebnie podbity przez przedwzmacniacz w głośnikach a dźwięk z gramofonu jest podwójnie wzmocniony (przez wiima i głośniki).
Pytanie tylko czemu jest tak cicho w pierwszej opcji i czy taki zdecydowany volume up zniekształca dźwięk?
W każdym razie chyba takie ustawienie pozostawię (bo nic lepszego mi do głowy nie przychodzi) i teraz pokatuje muzykę z 3 źródeł w tych dwóch ustawieniach PHONO na głośnikach (ON i OFF) i zobaczę co lepiej dla mnie brzmi.
Ewentualnie czy dokupienie jakiegoś elementu do mojego zestawu w przyszłości pomógłby lepiej to wszystko podłączyć?
Dzięki za pomoc!
Zgadza się
Jest "po bozemu" tylko że dźwięk z gramofonu przetwarzany przez przedwzmacniacz gramofonowy w wiim.
Zgadza się.
Jak regulujesz głośność w Elac to w wiim ustaw na maksa.
RCA przełączniki tak jak napisał Piotr. Otworzą Ci się dodatkowe opcje.
Jak "uzywasz" w jakimś klocku pre gramofonowego to w innych powinny być wyłączone.
Może wiim coś w tedy "kombinuje"
Jak ustawisz w wiim na full to właśnie wtedy nie będzie zniekształcać.
Napisałeś że gramofon ma pre i przekacznik. Ja nie mogę tego znaleźć w internecie. Jest tylko info że ma pre. Możesz wrzucić jakąś fotkę?
Zgadza się
Zgadza się.
Załączam zdjęcie przełącznika.
Co do przełącznika RCA - polecicie jakiś model, @Piotr Sonido?
W Q21 mi odpisali, że nie proponują już takich rozwiązań bo podobno wpływa na dźwięk.
Domówiłem na szybko QED Performance Audio żeby połączyć CD z Wiim, bo do tej pory używałem jakiegoś, który miałem w domu i do tego był metrowy.
Obecnie testuje właśnie z dźwiękiem na full w Wiim i tylko operuje na głośnikach.
No i jak?
Zapomniałem napisać że zazwyczaj sygnał z gramofonu jest słabszy niż np ze streamera.
Jak masz ustawione tak jak na zdjęciu po podpinasz pod phono w wiimie właśnie i tam działa pre.
Jak przełączysz na line Out to korzystasz z pre gramofonu i wtedy podpinasz do line in w wiim.
A czy podpinasz też do ground?
10 minut temu, Palmos napisał:
No i jak?
dopiero zaczałem, jeszcze młody śpi za ścianą, wiec nie mogę za bardzo dołożyć do pieca :P.
Taak zauważyłem, że gramofon jest ciszej.
Ogólnie wydaje mi się "biedniejszy" w tym ustawieniu, ale potrzebuje pewnie kilku dni.
Dokładnie tak zrobiłem, gramofon na phono i do wejscia phono w wiim, line in zarezerwowany dla odtwarzacza CD.
Niestety nie podpinam, bo nie mam kabla z uziemieniem, czy to konieczne? Jak tak, może jakiś polecisz?
Dodaje jeszcze 3 screeny z aplikacji, może coś powinienem tu zmienić/zmodyfikować?
Tzn z wiim? A jak jest jak podłączysz do Elac? Czy biedniejszy w porównaniu z np. CD? A może biedniejszy bo gra ciszej?
Powinno być. Ale sprawdź czy masz przydźwięk (tzn jak puścisz sygnał z gramofonu i igła w górze to czy jak podglosisz to słyszysz buczenie w głośnikach. Jaki? To może zapytaj na forum w wiim ultra (tam jest jakieś inne przyłącze niż w gramofonie). Ja niestety takiego nie uzywam bo mam stary gramofon z wyjściem DIN i mam przejściówkę z uziemieniem na rca. Mam taką za około 100pln bo w taniej właśnie był przydźwięk i łapała zakłócenia.
miałem na myśli mniej szczegółowy, ale troche pogrzebałem w ustawieniach, zrobiłem ponownie ten equalizer i z gramofonu jak i ze spotify gra naprawde dobrze. Po weekendzie dojdzie lepszy kabel do CD i będe testować odtwarzacz.
nie polecę bo nie korzystam.
No ale z drugiej strony rozdzielacz Fosi na wzmak amplituner maja.
https://pl.aliexpress.com/item/1005005569284553.html?src=google
nie znam ale wygląda solidnie.
Warto tego spróbować kolego @R3aV3r jak nie będzie wielkiej różnicy to oddasz.
Bo teraz to sygnał z gramofonu jak i z cd w wiim jest konwertowany z analogu w cyfrę, a później ponownie w anolog - dla gramofonu to tak... nie po bożemu.
No chyba że musisz korzystać z korekcji wtedy jak mus to mus.
