Cześć,
Mam prośbę o doradzenie w doborze tylnych efektowych kolumn do wspomnianej yamaha`y RX-A4A. Do tej pory używałem B&W 606 S3 ale mam wrażenie, że ta yamaha sobie z nimi nie radzi. Z racji długiego salonu ( 5,5m ) kolumny mam z tyłu oddalone od miejsca odsłuchu około 2-2,5m ( nie są za raz za miejscem odsłuchowym bo nie mam takiej możliwości ). Niezależnie jak ustawiam wzmocnienie oraz skoryguje przez YPAO, to grają tak cicho, że ich praktycznie nie słychać. Ostatnio dla testu podłożyłem stare Onkyo D-N7TX i nagle wszystko słyszę - nie jest to jakaś rewelacja jakościowo ale słychać efekty. Teraz pytanie czy coś jeszcze powinienem sprawdzić/skorygować by te moje B&W 606 S3 zagrały głośniej czy jednak wymienić na coś innego - myślałem na B&W 607 S3 ponieważ resztę kolumn też mam B&W( oraz rozmiar się liczy - mniejsze lepsze ale bez utraty jakości )  ale jak macie inne propozycje kolumn dla tego AV ( tylnych bo przednie i sub grają bardzo dobrze ) to będę wdzięczny za poradę.
Od dłuższego czasu mam jeszcze w planie zakup końcówki mocy dla frontów - może to by jakoś pomogło z tyłami ale wątpie - czy tak czy siak to dopiero plan na za kilka miesięcy a ja teraz potrzebuje coś z tymi cichymi efektowymi zrobić ( aktualne ustawiania wzmocnienia dla tyłów +10bB w stosunku do przodów ktore mam na -3dB )
Jakub Bator
Cześć.
Może sprawdź w innym trybie jak to gra np.all channel stereo lub podobny.
Jak będą grać poprawnie głośnościowo to w kinie też powinny.
Spróbuj innych głośników na próbę,obojętnie jakich ,może masz coś na strychu.
Ja mam niższy model Yamahy v6a i do niedawna miałem końcówke mocy przez pre out , na "tyłach" Heco aurora 300 i wszystko jest ok z końcówką czy bez niej.
Dnia 7.01.2025 o 21:44, Sundin997 napisał:
Cześć.
Jak napisałem w pierwszym poście podpiąłem stare onkyo i jest dużo głośniech chodź już nie brzmią tak fajnie jak te b&w ale słychać że jest efekt - nie muszę siedzieć bliżej nich. Więc nie wiem czy ten a4a nie radzi sobie z tymi b&w czy coś jest z nim albo ja coś zle skonfigurowałem albo właśnie nie do konfigurowałem.
Weź zainstaluj w teelfonie byle jaki miernik. I zobacz czy potem w teście poziomu sygnały w miejscu w którym siedzisz faktycznie ejst szum dużo ciszej z surroundów?
To by świadczyło że to jest maks dla nich. Zatem ściszyc reszte kanałów.
Przy teście puszczonym z amplitunera na ucho słychać, że tył jest dużo ciszej przy moich b&w a przy onkio już tego efektu nie ma wręcz jest dużo głośniej przy aktualnym ustawieniu +10dB tylko te kolumny niestety słabo grają stad wniosek, że amp średnio sobie radzi na tyłach z wymagającymi głośnikami :/ Generalnie mam wrażenie że nie radzi sobie z "wydajnością" ogólnie z b&w bo podobnie jest w sumie z frontami - by je w pełni napędzić i wyciągnąć dużą szczegółowość ( głównie w stereo ) to volume muszę ustawić na min 45dB. Przy cichszym graniu ( wieczór ) szczegółowość się lekko gubi ale też może się za bardzo przyzwyczaiłem do poprzednika ( wcześniej miałem 803D , który był mocniejszy ) gdzie już przy minimalnej głośności czuć było szczegółowość. Dlatego też myślę o dodaniu końcówki mocy ( inny wątek: atoll kontra rotel 😜 )
Dlatego by nie bawić się w ściszanie reszty kanałów zastanawiam się nad kupieniem najmniejszych b&w z serii 6-tej albo jak w innym wątku dot. kina domowego na bazie A4A - monitor audio bronze 50 lub 100.
Dnia 17.01.2025 o 07:45, Piotr Sonido napisał:
Kup modele FX, aha ale ty je masz z tyłu tak mocno no to nie faktycznie to tu 50tki.
100tka też będzie wymagającą kolumną nie ma sensu na surround stosować 20cm membrany kiedy odetniesz ją na 60-80 Hz
Hej,
Z ciekawości popatrzyłem na te FX ( rozumiem, że piszesz o bronze FX ) i powiem, że mi się podobają :P Porównując je na stronie producenta w stosunku do bronze 50 to w sumie to to samo - te same przetworniki z tą różnicą, że FX ma dwa wysokotonowe zaś bronze 50 ma bass reflex.  I teraz pytanie czy faktycznie te fx będą złe na taką odległość? No i w sumie jakby móc wykorzystać ten system montażu ściennego co jest dedykowany pod bronze 50 [Monitor Audio Fix-M] ( FX też z tyłu ma taki uchwyt na wkręcenie ) to mógłbym się pokusić na danie tych kolumn bliżej wieszając je na ścianie prostopadle ( wtedy lekko pod kątem 15 do 45 stopni mógłbym je ustawić do puntu odsłuchowego). Plus ich jest taki do 50 ze mają konstrukcje zamkniętą obudowy.  A jak się do tych bronze FX i bronze 50 mają te --> "Monitor Audio Silver FX 7G" ?
14 godzin temu, Jakub Bator napisał:
Hej,
To jest ta sama linia. To normalne że w tej samej linii producent ma te same przetowrniki.
Ale układ jest zupelnie inny. 50tki są kierunkowe. A FX są Di/Bi polarne jak je tam ustawisz.
Silver to wyższa seria, zbudowane na innych przetowrnikach. Są droższe. Moim zdaniem proporcjonalnie.
Jeśli nie masz jednak  Silver na frontach to w przypadku surroundów bym pewnie nie dokładał.
  • 2 weeks later...
Ok dzięki za odpowiedź. W takim razie od strony Monitor Audio zostanę przy tych bronze 50 - jeszcze ostatecznie muszę to porównać sobie z B&W 607 s3 ( top-hifi aktualnie 1299 chodz niby cena z ostatnich 30 dni była 1199 ale nigdy na taka nie trafiłem ;) ) ale z racji ceny chyba jednak będą te bronze które oprócz lepszej ceny na plus maja system montażu ... Teraz pytanie - gdzie sensownie je zamawiać w Krakowie jak się zdecyduje na bronze 50? na razie patrzę na nie  przez internet w Q21 ale może coś gdzieś lepiej jest ale nie widzę :)
Nie wiem czy w tej cenie nie uwzględniają też modeli outlet czyli gdzies jednego jedynego kompletu nie wiem.
W Krakowie masz kilka salonów. Mam co do nich przemyślenia o których nie wiem czy powinniśmy gadac głośnośco :P
Tez jestem z Krakowa. Chce spokojnie stać na przystanku :D hehehe
Wiec napisz na PW.
No chyba że do zamówienia nie musi byc w Krakowie i wtedy wysyłka.
Zapraszam po wycenę ;)
