Mariusz8855 Napisano 3 maja 2009 Napisano 3 maja 2009 Witam,Chciał bym złożyć sobie przenośne głośniki do telefonu nokia n96 Chodzi o to że nie wiem jaki głośnik kupić wzmacniacz i jakiś dobry akumulator... i jak to zrobić. tak żeby to miało około 70 wat mocy (jak najtańszym kosztem, telefon ma wejście 3,5mm mini jack) I czy da się zrobić że jak jestem w domu żeby nie pobierało mi prądu z akumulatorka tylko z gniazdka Obudowę zrobię sobie sam.Proszę o pomoc z góry dziękuje !:)PozdrawiamMariusz Odpisz, cytując
RAIN PL Napisano 3 maja 2009 Napisano 3 maja 2009 Witaj, 70 Wat jako sprzęt przenośny zasilany z akumulatora? Tu nie ma pomyłki? Myślę, że nawet ze wzmacniaczem klasy D nie dasz z tym sobie rady. No ale, jak chcesz. Proponuję złożenie tego kitu Nie daj się zmylić nazwie chodzi w niej właśnie o to, że wzmacniacz jest przystosowany do zasilania z akumulatora samochodowego. Co do zasilania z akumulatora lub sieci to proste rozwiązanie: przełącznik z minusem zasilania podłączonym do bieguna stale aktywnego i plusy z aku i zasilacza do tych przełączanych. No i oczywiście musisz mieć zasilacz stabilizowany 14V. Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 3 maja 2009 Autor Napisano 3 maja 2009 Dobra, to wzmacniacz zamawiam akumulator samochodowy jakiś tam wykombinuje. Teraz głośnik jaki proponujesz do tego ? i oczywiście jak te kabelki zamontować do tego wzmaka RAIN PL myślę że nie opłaca sie kupować gotowych przenośnych głośników bo nie ma dobrych są drogie Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 6 maja 2009 Autor Napisano 6 maja 2009 widze że nikt nie napisze co i jak ;/ Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 6 maja 2009 Napisano 6 maja 2009 Poszukaj w sieci sklepów z DIY na pewno znajdziesz tam głośniki. Do takiej konstrukcji nie warto inwestować w układ dwudrożny, kup po prostu jakiegoś szerokopasmowca i tyle (średnica w zależności od tego czego ci trzeba 8-13cm). Najprościej wejść na stronkę ProTonsila i tyle, ale pewnie w sieci można znaleźć coś lepszego.Jeśli chodzi o okablowanie to już inna sprawa. Chcesz, żeby to była jakgdyby jedna kolumna czy noramlne stereo. W tym drugim przypadku może się okazać, że pojawią ci się jakieś zakłócenia, opóźnienia czy niższe głośności na głośniku nr. 2 czyli tym bez wzmaka. Oczywiście to jest tylko ewentualność, ale musisz się z czymś takim liczyć.Jak masz zamiar wykonać obudowę, czy masz jakiś program do obliczeń i trochę narzędzi przydatnych przy dopasowywaniu wszystkiego? Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 7 maja 2009 Autor Napisano 7 maja 2009 Obudowę zrobię z płyt MDF mam narzędzia ale nie mam programu do obliczeń.Myślę że jedna kolumna z jednym głośniczkiem, a jak ja miał bym to podłączyć ? akumulator wraz z głośnikiem pod wzmak ? i potem z wzmaka puścić mini jack do telefonu ? i czy napewno ten wzmacniacz będzie ?z góry dziękuje Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 7 maja 2009 Napisano 7 maja 2009 Z telefonu kabel mini-jack mono (rozumiem, że nie chcesz stereo?) do wzmaka. Wzmacniacz powinieneś sobie umieścić w obudowie głośnika. Pamiętaj jeszcze o potencjometrze i włączniku. Akumulator chyba trochę będzie cię ograniczał (mało mobilny), potrzebujesz po prostu pojemnej baterii o napięciu 14,4V (ewentualnie 12V, ale nie wiem jak to się będzie wtedy zachowywać, chociaż można dostać baterię np. 12Ah co zapewni to napięcie przez dłuższy czas,a nie przez pierwsze kilka minut). Taka o pojemności 5Ah (5000mAh) wystarczy ci mniej więcej na godzinę słuchania (dosyć głośnego). Problem jest taki, że potrzebujesz układu wzorowanego na laptopie tzn. normalnie wszytsko działa na baterii, a jak podłączysz do gniazdka do zasila się z 230V i jednocześnie ładuje baterię. Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 9 maja 2009 Autor Napisano 9 maja 2009 Chodzi mi o stereo (tak żeby mp3 szło i bass był)A gdzie taką baterie można dostać ? czyli ten wzmacniacz jest dobry ? w poniedziałek idę szukać głośnika szerokopasmowego więc popatrzył bym też za baterią Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 9 maja 2009 Napisano 9 maja 2009 Najlepszy byłby moduł z laptopa, ale to za pewne będzie droższe niż koszty budowy. Baterię potrzebujesz np. od samochodu RC pojemności 4000-5000mAh (ewentualnie od wkrętarki). Jeszcze lepsza byłaby od samochodu na akumulator dla dzieci (wtedy masz 12000mAh), ale nie wiem czy ten wzmacniacz ruszy przy 12V. Problem jest taki, że przy spadku napięcia (prąd zmienny ) wzmak może ci się szybko wyłączać, więc to tylko raczej awaryjne wyjście ta bateria, a noramlnie powinieneś używać gniazdka Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 9 maja 2009 Autor Napisano 9 maja 2009 No to czekamy do poniedziałku a ten wzmacniacz będzie dawał wszystkie tony ?http://sklep.avt.pl/p/pl/48047/samochodowy...go+montazu.htmlNo i wiesz ciągle się pytam jak ja to miał bym podpiąćNo i czy ten kabel kupić ?http://allegro.pl/item620665401_kabel_glos...cena_za_1m.html Sory że tak piszę, ale wiesz chce to zrobić dobrze;) a ja w tej sprawie zielony jestem Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 9 maja 2009 Napisano 9 maja 2009 Kabel jest za gruby, spokojnie starczy 1/1,5 zamiast 2,5. Pomyśl tylko jak to wszystko zmontujesz, bo to będzie trudne zadanie. Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 9 maja 2009 Autor Napisano 9 maja 2009 no właśnie nie wiem Nie wiem co gdzie przylutować. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 9 maja 2009 Napisano 9 maja 2009 To jest jeszcze łatwe, będziesz miał przy instrukcji kitu, ale jak to wszystko chcesz zmieścić w obudowach, jak odzielisz wzmak i czym uszczelnisz dziurkę od kabla do drugiego głośnika? To są większe problemy Odpisz, cytując
Mariusz8855 Napisano 10 maja 2009 Autor Napisano 10 maja 2009 Hmm myślę że zrobię pudło i w środku wzmacniacz oddzielę płytą MDF a kabelki to muszę pomyśleć jak tą dziurkę zatkać. Odpisz, cytując
