Marek333 Napisano 10 lipca 2025 Napisano 10 lipca 2025 (edytowany) Witam Które modele konkretnie, wełn mineralnych o grubości 10 cm dobrze sprawdziły Wam się w panelach akustycznych szerokopasmowych ? Szczególnie cenne jeśli jeszcze dodatkowo mierzyliście skutek np UMIKiem i REW Chodzi mi moźliwie dobrą absorbcję subbasu, niskich i łatwość montażu np aby się nie kruszyła zbytnio przy układaniu w miejscach trudniej dostępnych lub walcowych, nie zawsze płaskich ? Z góry bardzo dziękuję za życzliwe podzielenie się zdobytym doświadczeniem. Przy okazji Zakładając że bardzo dobra jest wełna ISOVER PT80 obecnie występująca pod nazwą **TECH Slab MT 4.1**. to może ktoś z Was zna namiar na firmę sprzedającą nie paletowe ilości ale wysyłkowo 1 lub 2 standardowe paki wełny kurierem ? Ponieważ na Allegro tylko odbiór własny lub ogromne ilości trzeba zamawiać. Marek Edytowano 10 lipca 2025 przez Marek333 Odpisz, cytując
jaknb Napisano 11 lipca 2025 Napisano 11 lipca 2025 W sumie to podłączam się pod pytanie. Jaka wełna mineralna dostępna na polskim rynku jest najlepsza do absorberów szerokopasmowych? Czy ta sama nada się równie dobrze do budowy grubych "chunky" bass trapów? @Marek333 wydaje mi się jednak, że panel 10cm nic a nic nie pomoże z sub basem czy w ogóle poniżej 100 Hz. Nie ma się co łudzić. 1 Odpisz, cytując
Marek333 Napisano 12 lipca 2025 Autor Napisano 12 lipca 2025 (edytowany) Ja będę miał w kluczowym obszarze 30 cm z mebraną perforowaną 3 mm grubości z płyty aby odbijała srednie nie absorbując aź tak wszystkiego do wysokości około 65 cm od podlogi a wyżej bo obliczyłem sobię źe byłoby za dużo hpjuz grubość 20 cm Do tego dojdą przestrzenie za absorberami powietrza 15 cm i 10 cm do ściany finalnej ( betonowej) Wg obliczeń będę miał takie zejście zzakładając w moim pomieszczeniu 610x500x285 z punktem odsłuchu dobranym w 430 cm od frontowej ściany ### **Redukcja piku w dB dla 27 Hz i 57 Hz** Obliczenia dla każdej grubości wełny (10-40 cm) z 15 cm odstępem od ściany: 1. **10 cm wełny (efektywna grubość 25 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,25-0,35 (niska skuteczność na niskich częstotliwościach). Redukcja: **1,2-1,8 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,45-0,55. Redukcja: **2,5-3,5 dB**. 2. **15 cm wełny (efektywna grubość 30 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,35-0,45. Redukcja: **1,8-2,5 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,55-0,65. Redukcja: **3,5-4,5 dB**. 3. **20 cm wełny (efektywna grubość 35 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,45-0,55. Redukcja: **2,5-3,5 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,65-0,75. Redukcja: **4,5-6,0 dB**. 4. **25 cm wełny (efektywna grubość 40 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,50-0,60. Redukcja: **3,0-4,0 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,70-0,80. Redukcja: **5,2-7,0 dB**. 5. **30 cm wełny (efektywna grubość 45 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,55-0,65. Redukcja: **3,5-4,8 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,75-0,85. Redukcja: **6,0-8,0 dB**. 6. **35 cm wełny (efektywna grubość 50 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,60-0,70. Redukcja: **4,0-5,2 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,80-0,90. Redukcja: **7,0-10,0 dB**. 7. **40 cm wełny (efektywna grubość 55 cm)**: - **27 Hz**: α ≈ 0,65-0,75. Redukcja: **4,8-6,0 dB**. - **57 Hz**: α ≈ 0,85-0,95. Redukcja: **8,0-13,0 dB**. ——- Redukcja piku (dB) dla absorbera 80 cm x 180 cm na tylnej ścianie (610 cm od kolumn, 15 cm od ściany): - **10 cm**: 27 Hz: **1,2-1,8 dB**, 57 Hz: **2,5-3,5 dB**. - **15 cm**: 27 Hz: **1,8-2,5 dB**, 57 Hz: **3,5-4,5 dB**. - **20 cm**: 27 Hz: **2,5-3,5 dB**, 57 Hz: **4,5-6,0 dB**. - **25 cm**: 27 Hz: **3,0-4,0 dB**, 57 Hz: **5,2-7,0 dB**. - **30 cm**: 27 Hz: **3,5-4,8 dB**, 57 Hz: **6,0-8,0 dB**. - **35 cm**: 27 Hz: **4,0-5,2 dB**, 57 Hz: **7,0-10,0 dB**. - **40 cm**: 27 Hz: **4,8-6,0 dB**, 57 Hz: **8,0-13,0 dB**. -- ### **Uwagi** - **27 Hz**: Ograniczona redukcja (max 6 dB przy 40 cm), bo efektywna grubość (55 cm) to wciąż <1/4 długości fali (3,175 m). Rozważę po pomiarach pułapki basowe w narożnikach ale raczej odpuszczę sobie - **57 Hz**: Redukcja do 8 dB osiągalna od 30 cm, do 10-13 dB przy 35-40 cm. Edytowano 12 lipca 2025 przez Marek333 1 Odpisz, cytując
