PaveleK_ Napisano 26 czerwca 2009 Napisano 26 czerwca 2009 Witam.Rodzice mają tubę i wzmacniacz podane w temacie w samochodzie, lecz w ogóle jej nie mają włączonej gdyż za bardzo 'buczy, wali' etc. Pomyślałem, że zamiast zajmowac miejsce w bagażniku można by ją podłączyc do kompa. tata mi powiedział, że nie pójdzie, bo jest na 12V jakoś tak i bym spalił kompa, chyba, że tuba by była na jakimś zasilaczu. I teraz pytanie co trzeba by zrobic, aby bezpiecznie podłączyc takie coś do kompa? Czy bd to grało tak jak w samochodzie? Pozdrawiam Paweł i z góry thx za pomoc Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 29 czerwca 2009 Napisano 29 czerwca 2009 Temat był poruszany wielokrotnie, w ostatnim czasie bodaj trzy razy opisywałem schemat podłączenia w domu tuby i wzmaka samochodowego. np: tem 1tem 2 Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 29 czerwca 2009 Autor Napisano 29 czerwca 2009 Tak, ale w tych tematach jest o podłączeniu do wieży, a ja chce podłączyc do kompa. Chyba inaczej sie podłącza do kompa to. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 29 czerwca 2009 Napisano 29 czerwca 2009 Tylko, że nie chodziło mi o podłączenie, tylko o to, że tego typu instalacje w domu nie mają większego sensu. Tak na marginesie to podłączenie nie różni się znacznie Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 AA o to Tobie chodziło. No ale ja mam do dupy bas w moich głośnikachg 2.1 od kompa. Dlatego chciałem sobie podłączyc tą tube z samochodu, bo ona na prawde mocno gra. Ale dałoby się to podłączyc tak? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 30 czerwca 2009 Napisano 30 czerwca 2009 Podłączenie ma prosty schemat. Z komputer wychodzi kabel jack - 2RCA/chinch, który podpinasz do wzmaka wejście LINE IN (albo coś w tym stylu może się inaczej nazywać, a później drugi kabel w zależności jakie masz głośniki (jakie jest w nich wejście), albo będziesz potrzebował przejściówkę jack (gniazdo) - 2RCA (jeśli masz kabel w głośnikach na stałe; najgorsza opcja), albo kabel 2RCA - 2RCA (jeśli głośniki mają gniazda RCA zamiast nieodłączalnego kabla/gniazda jack), bądź kabel jack-2RCA taki jak na początku. Końcówkę 2RCA podpinasz do wzmaka LINE OUT, a drugą stronę do głośników komputerowych.Pozostaje kwestia zasilania. Ja robiąc kiedyś taki eksperyment miałem przetwornicę 230V-12V, ale jest to coś niedostępnego. Taką rzecz może ci zbudować jakiś elektornik tylko musisz wiedzieć ile prądu potrzebujesz. Jednak ostatnio na allegro pojawiły się tzw. reduktory napięcia, które (podobno) zmniejszają 230V-12V takie rozwiązanie załatwiałoby całą sprawę, ale obawiam się, że taki adapter nie wytrzyma obciążenia wzmacniacza, gdyż jest on przewidziany dla urządzeń typu transmitera FM czy ładowarki samochodowej (zdecydowanie mniejszy pobór mocy ). Wzmacniacz w samochodzie tak naprawdę powinien być podpięty pod akumulator (bezpośrednio) czyli teoretycznie jest to napięcie 14,4V, ale z doświadczenia wiem, że pod zapalniczką (jeśli producent zzadbał o wmiarę dobre okablowanie) też daje radę. Temat jest trudny, ale jesli znasz kogoś kto zna się na elektornice to może zapytaj go o taką przetwornicę. Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 O dzięki wielkie za pomoc. Popytam, poszukam. ;] Od kompa do głośników mam kabelek jack-jack czy jakoś tak. A jakbym przy okazji zamiast głośników chciał podpiąc te z wieży to tak samo, tylko inne kable tak? bo w werzy są te takie kable bez żadnej wtyczki na końcu. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 30 czerwca 2009 Napisano 30 czerwca 2009 Samych głośników z wieży nie podepniesz, bo nie mają wzmacniacza. Potrzebujesz, albo całą wieżę, albo dodatkowy wzmak stereo. Najlepszym rozwiązaniem byłaby sprzedaż wieży i tych głośników komp 2.1 i zakup jakiś aktywnych głośniczków 2.0. Wtedy złączone z tym subem pewnie zagrałyby całkiem, całkiem, a tak bedziesz miał dwa suby, jeden CA, a drugi komputerowy Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 Czemu nei podepnę? Wujek miał z wieży Panasonica AUX'em właśnie chyba podłączone do kompa i działało. A nie można podłączyc tych z wieży do tuby i wzmacniacza i potem to wszystko do kompa? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 30 czerwca 2009 Napisano 30 czerwca 2009 Musiałbyś mieć wzmacniacz, który działa w trybie 2.1. Oczywiście z punktu widzenia teoretycznego (kablowego) taka mozliwość jest, ale jeśli wzmak działa i podepniesz do niego równolegle (chodzi o typ obwodu równoległy/szeregowy) głośnik od wieży i suba to przypominając sobie prawo Ohma (podstawy fizyki) zauważysz, że oporność (impedencja, rezystencja) zawsze będzie mniejsza niż 1Ohm co jest zabójcze dla wzmaka Podpięcie samych głośników do gniazda w kompie oczywiście jest możlwie, ale musiałyby te głośniki być (żeby zagrać przynajmniej w miarę słyszalnie) bardzo niskiej mocy (rzędu 0,5-1,5W jeden) i z wysoką efektywnością (>85dB). Żadne głosniki od mini/mikro wieży nie spełniają takich warunków, więc takie połączenie nie ma sensu. Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 Tzn, że głośniki powinny miec min te 1.5W? Moje mają impedencję 6om, na input [music] 100W i [DIN] 50W. No i są 2 drożne. Tzn 2-Way Speaker czyli właśnie 2 drożne. ;]P.S - w 1 i 2 kl gimnazjum na fizyce jeszcze nie mieliśmy tego prawa Ohma . Może w 3 kl będziemy mieli.P.S 2 - Wzmacniasz to Blaupunkt GTA400 taki jak na tym zdjęciu http://www.bmwpower.hu/gallery/albums/user...00711021390.jpg. Nie wiem czy jest 2.1 czy nie, nie znam się. Czytałem tylko, że jest to już stary dosyc model Blaupunkta, ale podobno bardzo udany. Tuba jest Magnat Turbo Bull 600W, więc chyba jakoś to by grało w pokoiku. Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 30 czerwca 2009 Napisano 30 czerwca 2009 Co do głośników to chodzło mi o to, że to muszą być bardzo słabiutkie (w sensie mocy, nie grania) głośniczki, bo na wyjściu z karty dźwiękowej masz wzmak słuchawkowy, więc jakim cudem może ci on napędzić zwykłe kolumny. Spróbuj podłączyć te kolumny od wieży do MP3 Prawo Ohma jest w programie II klasy, sam je przerabiałem nie dalej jak dwa miesiące temu Ten wzmacniacz jest teoretycznie cztero kanałowy, ale nie widzę mozliwości sensownego podpięcia pod niego jednocześnie kolumn od wieży i tuby. Gdyby była możliwość zagrania w takim trybie 2.1 (czyli dwa kanały normalnie <2x100W>, a dwa kanały zmostkowane w jeden <1x320W>), ale nigdy nie widziałem czegoś takiego i pewnie tutaj jest podobnie. Chyba, że podepniesz sobie jako trzy kanały kolumny + tubę. Jednak to stwarza kolejne problemy, bo wtedy nie będziesz mógł użyć filtra LPF przez co sub będzie buczał itd. Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 o w mordę. Ale to pokręcone. Coś pokombinuje, wg tego co tu napisałeś i może coś wyjdzie. ;] tak OT - Ty 15 lat? ;>p.s napisałeś wcześniej, ze przxetwornica 230V-12V jest niedostępna. 230 jest w gniazku, a 12 w akumulatorze tak? Więc jest dostępna, bo mój wujek ma w ciężarówce taką przetwornicę żeby mógł podłączyc sobie np ładowarke do tele, albo czajnik. ;] Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 30 czerwca 2009 Napisano 30 czerwca 2009 Tak ja też mam 15lat. Z resztą patrz na profil, a także końcówka nicku nie jest przypakowa Przetwornica 230-12V jets niedostepna. To co ma twój wujek to jest przetwornica 12-230V czyli zupełnie odwrotnie Sam coś takiego mam w użytku, czasem się przydaje. Odpisz, cytując
PaveleK_ Napisano 30 czerwca 2009 Autor Napisano 30 czerwca 2009 Heh ja też mam 15 alt i wgl się nie znam na elektronice ani na tych wszystkich podłączeniach etc. Fakt, zobaczyłem na allegro i te przetwornice są inne, a tej co ja potrzebuje nie ma. a jeżeli już miałbym tą przetwornice i wszystkie kable, to podłączyc to komp-wzmacniacz-tuba-kolumny tak? A nie można by podłączyc tuba + wzmacniacz do wierzy, a potem z wieży AUX'em wszystko do kompa? Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 1 lipca 2009 Napisano 1 lipca 2009 Można, a taką konfigurację miałeś w temtach, które ci podałem na początku. Odpisz, cytując
lukasz_pro Napisano 4 lipca 2009 Napisano 4 lipca 2009 dziwisz się że buczy ? tuby to najgorszy szajs :/ , nawet skrzynia z 20 cm głośnikiem gra lepiej Odpisz, cytując
pacio94 Napisano 4 lipca 2009 Napisano 4 lipca 2009 To akurat nie jest prawda, może być i dobra tuba z tą różnicą, że ci lepsi producenci wycofali się z tub już jakiś czas temu. Sama w sobie nie jest zła, skrzynia po prostu jest łatwiejsza do dogrania. Dobra tuba zagra prawidłowo, a mówienie, że nawet skrzynia z 8" jest lepsza od każdej tuby to duże przegięcie. Odpisz, cytując
